Guide: Sleeving – tillverka och klä dina egna strömkablar
Har du gått i tankarna om att tillverka egna strömkablar, även kallat sleeving, till datorn? Moddaren Laine guidar genom djungeln av verktyg, material och metoder.
Sleevingmaterial
Krympslang
Valet av krympslang är mer relevant vid metoden där krympslangen behålls än där den klipps bort, så kallad shrinkless sleeving. Det viktigaste att hålla koll på är att krympslangen inte innehåller lim, då detta sipprar ut och kladdar ner kabelstrumpan, samtidigt som den ofta har för tjocka väggar för att få plats i kontakthusen som används till strömkablarna i datorer.
Utöver lim finns det två andra specifikationer som är värd att hålla koll på, diameter på krympslangen och dess krympratio.
Diameter
Krympslangen jag normalt använder till vanliga strömkablar har en diameter på sju millimeter och krymper ner till lite under två millimeter som minst. Jag vet inte om det finns något universalsvar på diametern, men detta är vad som fungerar för mig.
När det gäller SATA-data-kablar så använder jag en krympslang på ungefär 14 millimeter innerdiameter och en minsta diameter på tre och en halv millimeter vid uppvärmning.
En del butiker inriktade på just kabelstrumpor för datorer erbjuder även färdigskuren krympslang för den som inte har lust att klippa hundratals bitar med precision. Nu finns även transparent krympslang som inte bara har som syfte att se bra ut, den låter dig även se hur pass mycket plasten har smält under den vid shrinkless-metoden.
Krympratio
Normal krympslang har vanligtvis en krympratio på 2:1 till 3:1, och den specialiserad för att klä datorkablage är normalt 4:1 eller mer. Lite kort så bestämmer krympration förhållandet mellan innerdiametern på krympslangen i orört utförande mot den minsta innerdiametern den kan nå när den är helt uppvärmd.
Detta påverkar hur hårt kabelstrumpan hålls på plats på kabeln, hur tjocka väggarna på krympslangen blir i krympt läge och därmed hur den passar i kontakthuset när allt ska på plats. När det gäller shrinkless så påverkar det hur kompakt den smälta plasten packas ihop, även om den bara ska klippas bort i efterhand.
Kabelstrumpa
Valet av kabelstrumpa är ett omdiskuterat ämne och det finns många alternativ. Den vanligaste typen är gjord av PET-plast, men det finns också den mycket populära paracord, och allt mer sällan – vävd bomull. Denna artikel kommer att behandla en version av PET-kabelstrumpa, av den enkla anledningen att det är vad jag har att tillgå och är vad jag normalt använder till mina kablar.
Kabelstrumpa är normalt flexibel sett till storleken, och genom att sträcka den olika mycket går det att få olika diameter på bekostnad av längden. Skillnader i typen av vävning på kabelstrumpans plaststrängar påverkar hur mycket den kan sträckas och hur bra täckning den ger över underliggande kabelisolering.
Ljusare nyanser av kabelstrumpa är extra känslig för en mörkare eller färgglad kabelisolering där den underliggande kabeln ibland kan synas genom även om stumpan är rejält sträckt. I det fall att du tillverkar dina egna kablar kan det vara en god idé att försöka matcha kabelisoleringen med färgen på kabelstrumpan om möjligheten ges.
Trots kabelstrumpans flexibla natur finns ändå ett par olika storlekar att välja på, och att hitta det som känns optimalt för en viss kabeltyp kan kräva lite testande. Versioner med drygt två till åtta millimeter brukar vara lämpligt för majoriteten av strömkablar i en dator.
Jag vill klä mina kablar! Vad behöver jag? Och hur mycket?
Det finns inget rakt svar på frågan om hur mycket kabelstrumpa eller krympslang du behöver för att klä dina kablar. Räkna antalet kablar du behöver klä och multiplicera med längden för att få en minsta siffra. Det är alltid bra att räkna med lite spill här, extra mycket om du känner dig osäker på din förmåga att få till ett bra resultat på första försöket.
För att skapa ett exempel så antar jag att kablarna är 50 cm långa, det är någonstans mellan 24–28 kablar i en modulär ATX24. En 50 cm lång ATX24-kabel kräver då drygt 15 meter kabelstrumpa och någonstans runt en meter krympslang om varje bit är i området 20–25 millimeter.
Mellan tummen och pekfingret så är det ungefär 30 meter kabelstrumpa och tre meter krympslang som går åt vid en genomsnittlig midtower-dator med ett grafikkort och ett moderkort i konsumentklass.
Kommentarer till artikeln
22 debattinlägg
Skicka en rättelse
69
Google bryter Android-samarbete med Huawei
Efter svartlistningen i USA råkar Huawei ut för ett betydligt gravare nederlag, då Google avbryter samarbetet kring operativsystemet Android med tjänster. Det rapporter nyhetsbyrån Reuters. Läs mer
I samarbete med Alienware
23
Rösta fram medlemmarnas bästa produktkoncept i Alienwares tävling
Efter att ha gått igenom mängder av imponerande bidrag har juryn slutligen valt ut åtta finalister i Alienwares tävling, och nu är det upp till SweClockers medlemmar att rösta fram vinnaren. Läs mer
115
Sista chansen – hur sätter du betyg på Fallout?
Vilket Fallout-spel är egentligen bäst? Lägg din röst i forumet, så röstar vi tillsammans fram den ultimata SweClockers-listan! Läs mer
41
AMD Ryzen 5 3400G och 3 3200G skymtas i databas – turbofrekvens upp till 4,2 GHz
Instegsmodellerna i kommande Ryzen 3000-serien för stationära datorer ska utrustas med Vega-grafik. Nu listas klockfrekvenserna för två av dem, och i turboläge gäller 4,2 respektive 4,0 GHz. Läs mer
11
Testpilot: Qnap TS-251B
Testpiloten Björn Endre tar sig an Qnap TS-251B. Det handlar om en funktionsrik NAS-enhet, vilken utmärker sig med stöd för att byggas ut med PCI Express-kort. Läs mer
7
Sista chansen att delta i vårens upplaga av Gallerikampen!
Vårens upplaga av tävlingen Gallerikampen är snart slut. Var med och tävla om fina priser från Corsair – allt du behöver göra är att ladda upp ditt projekt i Galleriet. Läs mer
47
MSI X570-moderkort på bild – levereras med aktiv kylning för styrkretsen
Under årets tredje kvartal avtäcks AMD Ryzen 3000-serien tillsammans med styrkretsen X570. Nu skymtas två X570-bestyckade moderkort från MSI, som utrustas med en fläkt för styrkretsen. Läs mer
24
Gigabyte släpper BIOS till X470 och B450 med stöd för Ryzen 3000-serien
Inom kort avtäcks Ryzen 3000-serien med arkitekturen Zen 2 under huven. Inför detta släpper Gigabyte nya BIOS för styrkretsarna X470, B450, X370 samt B350 med stöd för processorerna. Läs mer
44
Helgsnack: Vad ser du fram emot på Computex 2019?
Världens största mässa för datorkomponenter, Computex, är nu endast en dryg vecka bort och redaktionen undrar därför vad SweClockers medlemmar har för förväntningar på årets upplaga. Läs mer
I samarbete med Samsung
47
Tävling: Baka din egen SSD och vinn högpresterande lagring från Samsung
I Samsungs nya tävling byts kisel och ledningsbanor ut mot mjöl och socker, då SweClockers medlemmar ska baka sin egen SSD-enhet med chansen att vinna en högpresterande lagringsenhet. Läs mer
70
Quiz om spelmusik – del 2
Veckan avrundas med ett quiz som har efterfrågats av många, nämligen en uppföljare på quizet om musiken från PC-spelens historia. Läs mer
59
Nvidia släpper kvartalsrapport – 31 procent lägre intäkter och minskade marginaler
Nvidia lyckas stoppa intäktstappet något jämfört med sista kvartalet 2018, men intäkter och framförallt vinsten sjunker ändå påtagligt jämfört med samma period året innan. Läs mer
