Input/General
Input-menyn är enkel och har inställningar för vilket bildförhållande som ska användas. General-menyn styr det övriga beteendet hos skärmen där vissa inställningar fortfarande kan påverka bilden.
Input List
Låter dig välja ingång för bilden.
Aspect Ratio
Full Wide om du vill sträcka ut bilden över hela skärmen. Original för att behålla ursprungligt bildförhållande. Kör du 2 560 × 1 440 pixlar är det samma effekt hos båda. Just Scan kör bilden oskalad. Detta läge fungerar endast med Adaptive-Sync ställd på Off.
Language
Här väljer du språk i menyerna. Engelska rekommenderas för så gott som all information som finns om skärmen kommer att beskriva de engelska menyerna
Smart Energy Saving
En funktion för att spara energi genom att ändra ljusstyrkan baserat på bildens innehåll. Har tre lägen där vi rekommenderar Off eftersom bilden annars ändra ljusstyrkan av sig själv på godtycklig basis.
Power LED
Reglerar ifall lysdioden på skärmens underkant ska lysa eller inte.
Automatic Standby
Ställer skärmen i standbyläge efter en viss tid, 4 timmar eller längre. Kan stängas av.
HDMI Compatibility Mode
Ställer om HDMI-anslutningen till att identifieras som av en äldre typ med lägre bandbredd och nyare HDCP 2.2-kryptering. Används främst för att ansluta gammal utrustning likt äldre digitalboxar. Står normalt på Off.
DisplayPort 1.4
Är normalt aktiverad för att skärmen ska identifiera sig på rätt sätt och köra full bandbredd över Displayport. Stänger du av funktionen identifierar sig skärmen som en äldre Displayport-skärm för anslutning mot just äldre grafikkort. Stänger du av den här funktionen finns det risk att du inte kan köra skärmen mer än 60–75 Hz.
OSD Lock
Funktion för att låsa ut menyerna och minska risken för att något ändras av misstag. Du kan fortfarande justera Brightness och Contrast samt ändra bildingång.
Information
Ger kortfattad information om bildsignal, skärmens serienummer och hur många timmar den varit igång.
Reset
Återställer dessa inställningar.
