Separera LED från 3 pin fläkt
Jag har ett underbart CM Storm Scout chassi som jag gärna vill få ut lite mer av. Jag satte in 2 extra LED fläktar för någon månad sen men vill nu även kunna stänga av ljuset på de med hjälp av knappen på framsidan av chassit Har läst en del trådar som går ut på att koppla cold cathodes till den men ingen som försökt koppla flera fläktar. Det är just det också, jag vill gärna ha mina fläktar kopplade till min fläktkontroller så jag kan styra dem, och då LEDen separat till knappen.
Fläktarna är följande:
http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?idx=199
Finns det över huvud taget någon möjlighet att separera LEDen från den vanliga kontakten på de här? Eller är det alldeles för mycket kretskortpillande?
Vanligtvis är LEDsen lödda på ett pyttelitet kretskort i fläkten. På 4 olika ställen. Så tekniskt sett borde de ju att gå att ansluta dem till LED-kontrollern, ´även om det kommer att bli en hel del kablar, samt en hel del lödningar och annat pill.
Jag hade konstruerat egna LED-skenor och bytt ut LED-fläktarna.
Sedan kopplat LED-skenorna till lysknappen.
Ja kretskortet syns bakom ett klistermärke, men man känner ju sig inte så himla sugen på att öppna skiten. Att löda är inte svårt men att få tillbaka allt på plats igen känns däremot som en svårare sak.
Det här med LED skenor låter intressant, har sett några men aldrig orkat bry mig. Du vet möjligtvis inte var det finns att köpa färdiga i olika längder eller som man kan typ kapa ifall de är för långa?
Alternativt finns ju dessa:
http://www.maxfps.se/product_view.aspx?productid=2586
Skrivet av Cyb3rH4Xter:
Jag hittade inga vettiga under den tiden jag sökte efter dem (Vilket iofs inte var jättelänge).
Spanade in en del datorbutiker samt Clas Olson och Kjell&Company. Maxfps var den enda butiken som hade acceptabla produkter, men dessa dög alltså inte för mig ändå.
Istället så köpte jag mostånd, lösa dioder, sladd och byggde mina egna skenor. Själva skenan är en kabeldragarlist (alltså en sån man med dubbelhäftande tejp klistrar upp på väggen) där dioderna passade fint.
Resultatet blev mycket bra.
Det är helt möjligt att löda om så att dioderna bryts från kontrollen fram på lådan, skulle jag ha en sådan fläkt skulle jag kunna göra en guide
Annars ta en titt på min guide hur man gör egna LED fläktar http://www.sweclockers.com/galleri/6873-guide-hur-man-gor-egn...
EDIT: Såg nu att dioderna ligger runt om fläkten och inte i navet, så då går det kablar från dessa dioder till kretskortet på fläkten? Om dioderna är lödda i en serie så behöver du bara klippa kablarna som går till fläkten, löda dit en passande resistor och sedan en + och - kabel till kontrollen fram på lådan
Har tyvärr inte tiden att bygga från scratch
Nyfiken som jag var däremot så plockade jag ur en av fläktar och pillade bort klistermärket och fick se det här:
Som du ser så sitter de inte i serie utan alla e kopplade var och för sig till kretskortet. Fast man kan ju ändå bara löda bort de och dra ihop till 2 kablar, + -, och sedan dra till knappen. Frågan är då hur man gör detta på bästa sätt? Jag tänkte mig att man löder bort/klipper kabeln (beror på hur jag kommer åt bäst) längst in vid kretskortet och drar de istället såhär nånting:
Tog mig också friheten att mäta vad kretskortet gav dem och det var 2V.
Detta är fullt möjligt Räknar med att dioderna har ett spänningsfall på runt 2.5V och man kör 20mA genom dem. Då behöver du en 100ohms resistor. Testa med en större först så att man inte i misstag bränner dioderna.
Bara en snabb fråga:
Hur ska jag veta vilken ledning som är plus respektive minus när jag har klipp dem? Går det att mäta på något vis?
Har en elektriskt kunnig pappa som gärna hjälper ifall det skiter sig men han e inte hemma atm
Den flata sidan på dioden är minus. (bilden tagen från min guide)
tack, måste ha missat den bilden när jag kolla din guide...
Okej, NP
Ja, sagt och gjort:
Ska koppla de där 2 till motstånd som du pratade om och sedan försöka få den till knappen (notera att kablarna på sidorna, diodkablarna, ska limmas tätt intill)
Skrivet av Pexx:
Skulle du kunna förklara lite mer kring väljandet av resistor? Skulle vara roligt att förstå sig på det man gör också
Man använder ju en resistor för att sänka spänningen antar jag?
Jag hittade den här sidan:
http://www.overclock.net/11974926-post17068.html
Där det står följande:
The front panel LED switch is rated at 0.5W and supplies 5V.
Varje diod försig krävde ju 2V enligt mina mätningar, eftersom de nu ligger i serie måste väl det betyda att 4 dioder blir 8V? Eller har jag räknat helt galet nu?
Tacksam för svar
(V-Vf)/A=R
V är spänningen (oftast 5 eller 12V i en dator)
Vf är voltfallet över dioden (1.8-2 för röd) ~2.5 för blå
A är strömmen dioden vill ha (om max 20mA räkna gärna med 15mA för längre livstid, skillnaden i ljusstyrka är minimal)
R är hur stort motståndet ska va i ohm.
(12-8)/0.015=266.6667
270ohm ligger nära till hands i E12
Tacksam för svar
Som ovan har du en uträkning på hur du utför detta, jag använder dock ett program. Beroende på vad din kontroller ger ut för spänning så måste du räkna ut därefter, jag antog 12 volt. Det skulle vara bra om du tog nån bild å mätte vad den ger ut för spänning med en mätare.
Tog tyvärr ingen bild men drog ur LED kontakten från en av fläktarna som fanns i chassit i början och mätte vad switchen levererade: 5.18V
Sen så hittade jag denna smarta sida:
http://ledcalc.com/
Med dennes hjälp så fick jag fram att min switch inte orkar driva 4st 2V LED i Serie
Vilket förvånar mig hur de lyckas driva andra fläktar med 4st röda LED? De som satt i från början i chassit då.
Här är några uträkningar (Hittade en guide om hur man gör om switchen till en 12V istället för 5V ifall de inte går med 5V):
Guide:
Som du ser ovan så går det att köra dem i Paralellkoppling på 5V vilket jag kanske skulle föredra då?
Jag alltså du kan koppla 2 och 2 och sen det paralellt som den mittersta visar
Okej, då får jag löda om lite. Men då är det 2st 68Ohms motstånd jag behöver då?
EDIT:
Skulle det här fungera:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-951-60&t...
Läste ju som sagt att switchen var "rated" 0,5W, ska man har ett motstånd på 0,6W eller 0,4W då? Samt fungerar det med MetallFilmsMotstånd eller ska det vara något annat?
EDIT:
Skall nog gå bra med en såndärn. Med ett spänningsfall på 4v (2+2) så skulle du få en ström på 12.8mA. Och då får resistorn 11.2mW över sig.
Ska man köra med ett mindre motstånd då? För att få upp strömmen till ca 15mA?
Eller om den här beräkningen stämmer större:
(5,18-4)V/0,015A = 78Ohm
Det kommer funka bra med 68ohm. Men vill du vara helt säker på lång livslång kanske 75ohm ur E24 är bättre.
Vilket motstånd ska jag ha om jag vill ha ca 15mA till dioderna då? Jag vill inte få för låg ljusstyrka nämligen
68Ohm blir bra
Men spänningsfallet varierar med dioder, blåa t.ex har 2,4V spänningsfall.
detta ser kul ut:) gillar själv att leka med ström. Men gillar inte för mycket bling bling på eller i chassit.
Tack för svaret Pexx Då blir det till ELFA man ska åka då.
Och ja, det är kul Broken-Arrrow, dock så gillar jag bling bling i chassit Att kunna stänga av det är däremot en viktig sak det också
