Borås
Jul 2004
Asus P8P67 Pro CPU Led lyser rött
Hej
Har precis byggt ihop min burk en Asus P8P67 Pro med SB 2600k. Problemet jag har är när datorn startar upp är att jag inte får någon bild alls, Allt värkar dock starta som normalt får inget beeps av något slag. Dock skärmen går inte igång, Sedan när man tar en titt på moderkortet så lyser lampan som enligt manualen står för CPU rött.
Jag har testat att plocka bort kylaren och tittat på socketen men inte sett något som identifierar bända ben eller något av det slaget, väldigt svårt att se dock med så många pins. Har dessutom monterat tillbaka allt men får fortfarande samma problem.
Vet inte alls vad jag ska göra nu, då jag inte kan fastställa ifall det är CPU'n eller moderkortet som är paj. Dessutom blir det också lite mer krångligare då komponenterna är köpta i USA.
Några tips på hur man ska felsöka detta?
Speldator: i7-8700k, 16GB DDR4, GTX1070
Server 1: SB 2500k, MZI -P67GD55, 32GB DDR3, Corsair MX 240GB SSD
Surface Pro 2017, Konsoler: Typ alla, Oculus Rift
Sollentuna
Maj 2007
P8P67 kör inte med beeps såvitt jag vet. Den kör på lampor såsom den du ser.
Prövat reseta CMOS bara? Också tagit ur batteriet och låtit det vara ute ett tag?
Köpa ett H61 moderkort (ca 600 kr går ett sånt loss på) är väl sistahandsgrejen som du kan göra för att fastställa vilken komponent det är fel på.
i9-7920X Delid 4.7 GHz | 32GB DDR4 3200 MHz | ASUS WS X299 PRO | Geforce GTX 1080 Ti | 500GB NVMe + 2x 500GB SATA SSDs | Philips 40" 4K-skärm, 2x HP Z27n 1440p-skärmar.
Gnällbältets huvudstad
Maj 2003
Sitter 8-pinskontakten till CPU rätt?
i7 8770k @ 5.2 | MSI Z370 KRAIT | 32 GB DDR4-3200 | AX850W
EVGA GTX 980 Ti Classified SLI | Acer XB270HU G-Sync
Borås
Jul 2004
Jadå den sitter rätt, så gör oxo alla andra kablar, har trippel kollat allt sådant. De satt även rätt till att börja med.
Värt att notera att så fort jag startar upp så varnar moderkortet redan om cpun'n tar inte enns 0 sek. Men aja får kanske testa med ett nytt moderkort och se om det kommer göra någon skillnad eller inte ><.
Borås
Jul 2004
Vill bara tacka igen, köpte nyligen ett Z68 kort och ja CPU'n o all annan hårdvara funkar perfekt. Så det var moderkortet som var deffekt.
Nu någon som vet hur jag RMA'r detta moderkort? Samt ifall Asus tar imot ett kort fått från USA
jklkl
Okt 2008
Skrivet av MugiMugi:
Hur gick det?
