CPU voltage mode "problem" (Asus maximus IV extreme)
Dec 2010
Sitter på ett Asus maximus IV extreme med en I7 2600k, och när jag var och rota lite i bioset och försökte hitta vart du aktiverar "offset mode" så kan jag inte för mitt liv hitta det. läste igenom manualen och fick ett hum om vart man ställer in det.
Går in i Bios och blir bemött att "CPU voltage mode" inte går att ändra. (Där du ska ställa in till "offset mode")
Googlat på det utan att hitta en möjlig lösning. Har flashat bioset till det senaste (V 1303) Och comons är resetade.
Tog en bild också på hur det ser ut:
Alla svar är kloka svar så kom med förslag på vad det kan vara!
Mvh
Feb 2011
Skrivet av Tedwallpro:
Tog en bild också på hur det ser ut: http://img845.imageshack.us/img845/37/110521134135.png
Mvh
Har du testat att stänga av Extreme OV eller ändra på den så att Manual blir tillgänligt?
Kan vara den som låser den?
Corsair 800D | i7 2600K | Asus P8P67 DELUXE | 8 Gb 1333MHz | XFX 7970 | Corsair SSD 120GB | AX 850W 80+ G| Vattenkylt
Dec 2010
Skrivet av Nedfryst:
Prövat det, också kan jag nämna att har switchat bios (via bios switchen) så har prövat med båda det flashade och "orginal" bioset.
Feb 2011
Vet inte riktigt då vad det kan vara, sitter själv på deluxe som inte har riktigt samma val som ditt extreme.
testa att gå igenom varenda submeny.
Låter konstigt att den är låst och inte går att ändra, tror det kan ha att göra med extreme overklocking som inte tillåter offsett för att vid extremt höga klocks inte skall gå ner i volten eller nått.
Dec 2010
Har prövat det mesta nu utan några framgångar. Får maila asus och se om dem vet.
Jun 2004
Gå in på Digi+ VRM/POWER Control och ändra Vcore Phase Control från Extreme till Standard eller Optimized. Sen går du tillbaka så kan du ändra.
Corsair 700D | i5 2500K | EK-KIT H3O Supreme HF 360 | Asus Maximus IV Extreme | Corsair 8GB 1600MHz VENGEANCE | Gainward GTX 570 Phantom | Corsair AX 850W | Corsair Force F120 |
Dec 2010
Skrivet av Pellefan:
Tack du! funkar prima och fick äntligen till så Vcoren inte är på 1.2V konstant!
Problem solved
Jun 2004
Problem solved
Allt är enkelt när man vet hur man gör!
Ska du klocka eller?
Dec 2010
Mja, inte nu. klarar mig på standard klocks. men blir det helt klart senare!
var mer ute att få så volten gick ner i idle så den slipper ligga och köra på 1.2 konstant (som jag hade valt då för stabil load, kör på 1.150 nu) och stabilt är det. 0.85 i idle, men tror jag kan gå ner mer. inga krascher än så länge. och i prime funkade det fint i 4 timmar (orkade inte mer då)
Tack för hjälpen iaf!
