Problem vid uppstartning
Hej! Min mor har problem med sin dator. Jag startar igång den och den börjar ladda, låter inte nåt annorlunda eller nåt.
Den kommer igång till windows-laddningen sen vips så stängs den bara ner.
Har precis bytt nätagg till ett helt nytt då förra slutade fungera, osäker om komponenter kan vara brända eller så iom att jag inte var med när den gick sönder. Men tycker den beter sig så skumt eftersom den går som vanligt till just windows precis laddat klart och då stängs det av.
Någon som har en idé vad felet kan vara?
AOC G2460PQU 144Hz - Fractal Design Define C - EVGA SuperNOVA G3 650W - ASUS STRIX Z270H K1 - Intel i7-7700K - Samsung 960 EVO 500GB - Corsair Vengeance 16GB 2G6Hz - ASUS ROG STRIX GeForce GTX 1080
Fraktfritt: Inet - Alina (registrera/aktivera)
Låter som något med moderkortet / processorn, hade liknande på min dator då nättaget hade förstört någon del. Felsökte mig inte fram till problemet fick nytt moderkort, processor, minne på garantin =D
HAr du möjlighet testa byt moderkort/processor för att se vilket som är felet, annars gå till en liten teknik butik om du har någon sådan i närheten så kan dom säkert felsöka det åt dig om du frågar snällt för en hundring eller två.
Kittlee
||||| >>>>>CITERA<<<<< ||||||
Det kan vara så att det har blivit något fel på Windows installationen också.
Testa att göra en reparation av Windows eller installera om att helt.
Skrivet av kmkz:
Skrivet av Tensu:
Ska testa windows reperationen, sedan får jag väl slänga in den på sökning på nåt trevligt ställe Tack för svaren!
Så var min dator också, det var hårddisken som var sönder.
Skrivet av larssonmx:
Testat flera hårddiskar, inte det som var felet för mig tack för svar!
