Kan en en splitter användas som y-kabel? (1st 3.5mm 4-Pin --> 2st 3-Pin 3.5mm)
Hej
Detta är kanske en dum fråga men...
Jag undrar om det är några problem att använda använda en 1st 3.5mm 4-Pin --> 2st 3-Pin 3.5mm Splitter på "andra hållet". Dvs som en Y-kabel istället för en splitter, dvs mata in 2 st 3,5mm 3-pin (ljud och mic) in och få en 4-pin 3,5 mm ut.
Detta är för att jag ska kunna använda en datorhörlur med separerad mic och ljudkabel till en telefon.
testa och kolla!
i5 3570k / Asus p8z77-i Deluxe / Asus Gtx680 DCII / Corsair Ax 750w / Ocz Petrol 256GB / Corsair Vengeance 16GB
Jag hade tänkte att fixa det innan jul så har inte riktigt tid att experimentera, men jag hittade nu i en kommentar till produkten på amazon att det verkar vara möjligt.
http://www.amazon.com/StarTech-com-MUYHSMFF-Headset-Splitter-...
Skrivet av omega:
http://teknikmagasinet.se/db.pl?tf=product.html&artnr=204683 billigare ifall du ska "experimentera"
2500k | Noctua NH-U14S | Sabertooth Z77 | 16Gb Vengeance
3850 † 5770 † 660ti † 970 |
Denna fungerar inte
Skrivet av Joel_Sthlm:
Det är en hörlurssplitter och saknar det fjärde kontaktbläcket.
Innan du börjar experimentera så bör du kolla upp vilken pinlayout du har på din utrustning.
Om det är till en Iphone är det en pinlayout och till exempel Sony Ericsson har en annan.
Nu vet jag inte vad du skall använda den till men beroende på till vad så skall sladdarna kopplas olika.
Vill du grotta ner dig så är detta en bra sida
http://pinouts.ru/
Det där var en 3-pin ut och inte 4-pin.
Skrivet av annorssan:
http://pinouts.ru/
Skit också, då måste jag ha ytterligare en adapter om det ska funka. Verkar som denna splitter följer iphone standarden, då kommer det inte att funka eftersom Xperia telefonerna har skiftat på jord och mic.
Pinout.ru var bra men lite rörig. Hittade denna sida där det står rätt upp och ner vilka telefoner som är kompatibla.
Här är en lista med telefoner som har denna skiftning:
https://www.meelec.com/ProductDetails.asp?ProductCode=ADPTR-T...
Här är en lista med telefoner som inte har denna skiftning och följer "iphone standarden":
https://www.meelec.com/Articles.asp?ID=155#Compatibility
CPU: Ryzen 9 3900x Noctua NH-D14 MOBO: TUF Gaming X570-PLUS GPU: GTX 980 RAM: 32 GB 3200 MHz Chassi: R4 PSU: Corsair AX860 Hörlurar: SteelSeries 840 Mus: Logitech G502 Lightspeed V.v. nämn eller citera mig för att få svar.
Skrivet av Haptic:
Såg att du körde xperia, Kjell har en adapter som vänder på mic/jord, hittar den dock inte på sidan, men vet att dom har en, så om du mailar/frågar i butik.
Skrivet av Haptic:
Japp tack för tipset ska gå in och prata med dem!
Men hur se man vilken som är mic och vilken som är ljud? . syns inget på bilderna.
Skrivet av omega:
Jag kör mina Xperia Play lurar till skol datorn när jag inte har plats för ett riktigt headsett, samma adapter bara att den är en 4pol hona till 2 3pol hanar
annars har nog teknuk magasinet massa adapters oxå.. bläddrade io deras katalog nyss
intel I3 2100, RADEON 270x strixx, ASUS Sonar DXG
Skrivet av Kel:
Skicka gärna länkar!
Skrivet av omega:
får väl göra ett försök
http://teknikmagasinet.se/db.pl?tf=product.html&artnr=266048 till iphone med inbyggd mic i kabeln
http://teknikmagasinet.se/db.pl?tf=product.html&artnr=265928 omvandlare så du kan använda första produkten på valfri annan tele eller använda iphone hf på andra telefoner, nu hade jag inte katalogen framför mig men de hade fler varianter att välja på...
Skrivet av Haptic:
Det där verkar ju vara från en 4pin till två 4 pin.
Skrivet av Kel:
Tack för tipset men det var inte vad jag frågade efter i första inlägget. Jag kollade i deras katalog och de verkade inte ha något sånt heller.
Verkar som det får bli misco då
