SSD firmware problem
Mar 2011
SSD: Corsair force 3 60GB
Problem: SSD visas inte i firmware uppdateraren när jag klickar "Rescan for drives"
Utförda förberedelser: Uppdaterat senast bios, öppnat det som admin både från SSD och från annan disk. har en marvel controller, har ACHI mode på. Ingen raid eller cashing är/har varit på
Bakgrund: SSDn har inte visat problem under ca 4 månader, bluescreens visade sig för ca 3 veckor sedan och kommer bara mer och mer.
För komponenter se text (fatboy)
Mobilt: Acer Aspire TimelineX 5820TG (HD5650m, i5-450m 2.4GHz, 2*2GB 1066MHz)
Fatboy: i5 2500k 4,3GHz || Antec KÜHLER H₂O 620 || Corsair XMS3 Vengeance 2*4GB 1600MHz || ASUS EAH7950 Direct CUII || Creative SoundBlaster Audigy 2 ZS || Corsair HX 750W || NZXT Phantom (vit) || ASUS P8Z68-V PRO || Corsair SSD Force Series 3 60 Gibibyte + Verbatim 128 Gibibyte + ett antal mekaniska totalt 5.75 Tibibyte ||
Gbg
Sep 2008
Jag tror att du ska ha SATA kontrollern i IDE mode när du ska flasha, läs manualen eller eventuella readme som kom med firmwaren.
Mar 2011
Nej, ur PDFen som följde med står det
"This update tool is intended to be run with the drive controller in AHCI mode. If your drive controller is not AHCI enabled and your update fails, you will need to change it to AHCI mode and also enable AHCI in your OS registry."
Men tack ändå, någon annan som har något förslag?
Nuuk
Sep 2007
Är det MBets BIOS du har uppdaterat samt försöker att uppdatera SSDens firmware?
Varför kör inte du på Intel Z68 chipsets SATA 6Gb/s (grå)?
Problemen började de före el. efter uppdateringarna?
Från Corsairs hemsida:” If you are stable and do not have issues, we suggest that you do not flash your firmware.”
CPU: Hexacore i7-980x ¤ KYLNING: moddad Corsair H70 ¤ MB: Asus Rampage 3 Extreme ¤ RAM: 12GB Corsair Dominator 1600MHz ¤ GPU: MSI GTX 760 ¤ PSU: EVGA SuperNOVA G2 1300W ¤ SSDer: Kingston HyperX Predator HHHL 240GB, Intel SSD 520 240GB, Intel SSD 330 120GB, Corsair Force GT SSD 120GB ¤ CHASSI: HAF 932 ¤ TANGB: Ducky Shine 2 MX Clear ¤ SKÄRMAR: Philips BDM4065 VA-LED 40" 3840x2160, QNIX 2710 LED E2 27" 2560x1440 PLS, Benq 24"
Mar 2011
Skrivet av Humbuk:
Nu kom jag på vad problemet kan vara! Jag kör på den mörkblåa och därför funkar det inte!
(ska ta isär och skruva lite, snart tillbaka med uppdatering)
Mar 2011
YAY! FICK TILL DET!
Problemet var att jag hade SSDn i den mörkblåa och inte den gråa sataporten på moderkortet
Tack för all hjälp!
