4870x2 problem R323 led lyser "GPU-1 (Master) No power"
Aug 2008
Hej,
Jag har problem med mitt 4870x2 kort D5 (R323) leden lyser viket betyder "GPU-1 (Master) No power"
det går att komma in i bios och windos om man sätter den interna grafik delen som prim annars får man ingen singal ut.
Detta böjade efter att jag skaffat nytt mobo(asus p8z77-v deluxe) , prossor(i7 3770K) med h80 samt ramminen (Corsair Vengeance - Minne - 16 GB : 4 x 4 GB - DIMM 240-pin - DDR3 - 1600 MHz / PC3-12800 - CL8 - 1.5 V)
Så jag undrar om de går att lösa på något sätt och/eller vad som kan vara fel. sen undrar jag om det finns kretskorts karta så man kan se var man kan mäta samt se var felet borde vara.
Sen när jag var inne i bios såg jag att ramminerna var satta till 1333 MHz och inte 1600, vilket jag tror att de ska vara. vad beror detta på?
Har jag missat något så fråga.
//T
som gud är min närvaro överallt.
Nov 2005
när det gäller minerna så ställer asus dom i 1333 från början som standard (kan kalla det fail safe)
var har du monterat kortet? pci-e 1 och 2 eller något annat? det är bara pci-e 1-2 som fungerar med sli på det kortet
just det kolla så pci-e står på 8x på båda pci-e och ingen på x16
den tredje ska var inaktiv står den 4x är alla aktiv och står den på 8x är bara den tredje aktiv
/Aragon
Skrivet av Taliman:
Hej,
//T
Om du lär dig älska din smärta kommer du känna dig älskad var dag;-)
main dator: rampage v10, 6950x, Titan xp,64gig ram,intel 950,2x 10gig nic, asus 2k 165hz ips skärm, 900D custom vattenkylning.
main server: Supermicro, amd 6386se 16 trådar, 20TB i raid 6, 64gig ecc ram, 6x 10 gig nic. custom vattenkylning. 1/1gig nätverk via dedikerad fiberlina, router:usg pro4
Aug 2008
kortet sitter i pci-e 1, vet inte hur man ser om det är x8 eller x16 som är igång. men jag gissar de är auto.
som sakt det är bara 1 kort inte 2.
men jag har testat i nr 2 med.
så någon annan som vet vad som kan vara fel eller är det dött ?
//T
Umeå
Jun 2006
Skrivet av Taliman:
//T
Du kanske måste ställa in så grafikkortet får mer ström i PCI-E portarna. Det kan jag ställa in på mitt Asus moderkort iaf.
Mvh
Stationär: Intel Core i5 4670k|Crucial DDR3 BallistiX 1600MHz 8GB|AMD Radeon R9 280X|Corsair SSD Force Series F80A, 80GB 2,5"|Corsair TX850M
Laptop: HP Elitebook 8530W 120GB Kingston SSD| Mobil: OnePlus 5T
Fraktfritt på Inet!
