Corsair 16GB Vengeance 1600MHz problem
Jul 2004
Har spenderat hela kvällen med att försöka förstå vad som är fel med min dator jag precis uppgraderat och verkar äntligen ha förstått problemet.
Köpt dessa minnen och det som händer om jag pluggar in alla fyra stickor är att datorn startar, sen startar om någon eller några sekunder senare. Eller så laddar windows men med olika bluescreens osv. Antar att det helt enkelt är så att en sticka är sönder? Just nu kör jag 8GB Dual Channel och det fungerar fint eftersom Windows Minnes check inte säger något men har ännu inte lyckast starta datorn helt med alla fyra stickor.
Tänkte åka till Inet imorgon men skulle bara kolla med er om det kan vara något annat?
[Intel 6700K @ 4500MHz]--[MSI Core Frozr L]--[MSI Z170 Gaming M5]--[Corsair 16GB 2666MHz DDR4]--[MSI 2080Ti Gaming Trio @ 2040/15400MHz]--[EVGA Supernova G2 850W]--[Fractal Design Define S]--[Windows 10 x64]--[Acer X34A @ 95Hz]--[Corsair Strafe RGB MX Silent]--[Mionix Naos 7000]--[HyperX Cloud II]
Borlänge
Mar 2011
Skrivet av Mocka:
Vad har du för moderkort?
Edit: glömde kolla din sign:D
Inaktiv
Jan 2008
Det fungerar inte med alla fyra, men fungerar med två?
Så sätt i ett 3:e, och byt fram och tillbaka tills du ser vad som fungerar, och vad som inte gör det.
Sen är det bara att åka och byta minnen.
Om ditt moderkort har någon funktion för att kontrollera/boosta/etc minnen, pröva det.
Dalarna
Sep 2006
Skrivet av Mocka:
funkar dom om du kör i 1333Mhz?
| ASUS P8Z77-V DELUXE | Intel Core i7 2700K @ 4.7Ghz | 16GB Corsair Vengeance 1600Mhz @ 8-8-8-24 |
| ATi Radeon HD 6950@6970 (900|1350Mhz @ 1.14v) | Corsair Force GT 120GB | Corsair HX 650W |
| Nvidia's GT300 yields are less than 2% | Min ArmA2 YouTube Kanal |
Borlänge
Mar 2011
ASUS har en MemOk knapp på sina moderkort, kolla om ditt kort har det och prova att trycka på den.
Sen prova med att bara köra med de nya stickorna och se om systemet bootar med dem.
Maj 2009
Memtest86 på varje inviduel sticka?
Intel i7 2600k@4.5Ghz - ASUS P8Z77-V - ASUS STRIX R9 390 - Vengeance 2*8GB - Samsung 830 128GB - OCZ Arc 100 240GB - Samsung F4EG 2TB - WD Green 3TB - FD Newton R2 650W - FD Define R4 - Be Quiet Dark Rock 2 - Asus USB-N53 - MG279Q - U2412m.
Jul 2004
Skrivet av El_Raspberry:
Precis. Skall testa det tredje när jag sovit lite bara.
Nop, ingen mem test funktion på moderkortet vad jag vet.
Skrivet av The Mupp:
Default verkar vara 1333MHz (fråga mig inte varför)
Skrivet av Åkan:
Tyvärr finns inget sådant här.
Skrivet av the_speed:
Kan jag la göra men tänkte att Windows Minnesdiagnostik borde skrika till om något inte är OK. Nu vet jag att två fungerar, ska testa den tredje när jag sovit.
Uddevalla
Nov 2006
Skrivet av Mocka:
Är det ett komplett 16 gb kit? De flesta moderkort kan få problem om man försöker kombinera olika kit eller stickor ÄVEN om det är samma sorts minne. Det behöver inte vara fel på minnena det funkar bara inte ihop. Använd bara matchade kit.
/jerryswe
Jul 2004
Skrivet av jerryswe:
Ja det är ett komplett kit. Kolla länken i min första post ska du se.
Borlänge
Mar 2011
Har du senaste BIOS då?
Jul 2004
Fan vad Inet är bra alltså. Gick dit ock fick både minnerna och min externa HDD utbytt (där var det pga AC adapter som var felaktig).
Slängde i dem precis och allt fungerar perfekt!
Uddevalla
Nov 2006
Skrivet av Mocka:
Jag läser med mobil så om du vill att dina länkar skall synas för alla så får du allt anstränga dig lite mer i fortsättningen.
/jerryswe
Okt 2001
Om du kollar specefikationerna för minnena så är dom förprogramerade för 1333Mhz 9-9-9-24 @ 1.5V efter JEDEC spec. Vill du köra 1600Mhz 9-9-9-24 @ 1.5V efter JEDEC spec så måste du välja att moderkortet ska använda minnenas XMP profil istället. Sitter ett register på minnena som håller 3st SPD profiler och på minnen med XMP en XMP profil i alla fall villket vengance stödjer. Så 1333Mhz som standard är normalt. Vissa minnen har även 1066Mhz som standard men även moderkortet kan välja fritt bland SPD profilerna beroende på vad CPU och mobo offecilt stödjer om en sådan SPD profile existerar. Men i dagsläget är 1333Mhz vanligast som standard profil skulle jag säga pga komptabilitet.
jag har 2st identiska kit i min 2011 burk så låter som du hade röta med kvaliten där. Iget corsair fan men inet säljer inte kingston som jag anser är klart bäst villket är synd annars är det nåt jag kör i andra burkar jag har.
Gallerier: Modern Midi
Jan 2009
Vinsten med att skita i den skitiga mobilsidan även från mobilen....
Har använt den en gång och sedan aldrig mer än för att se vad som händer med utvecklingen där.
Oavsett vad jäkligt glad att de skiter i responsiv design som alla tycker är superhäftigt
Skickat från mobil på den riktiga sidan.
Win11 pro | AMD i6 3670c 2.13ghz | Asus mode-kort delux | 16 GB 1337 MHz RAM
Nvidia 6850 | Intel 535ssd 120gb+ 350ssd 120gb | ~2 KB HDD
Fractal design K3 | motionscykel 650W | Dell 27 ventiler överliggande kam
mbturbo.com
Jul 2004
Kollade själv på mobilsidan för att förstå vad du pratar om och visst, länken är ju mörkblå vilket iofs liknar den svarta färgen (samt saknar underline vilket finns på riktiga sidan som gör det lättare att se att det ÄR en länk) men ja, för mobilanvändare borde jag copypasteat länken som vanligt istället för att göra som jag gjorde för datoranvändare (vilket ser snyggare ut).
Skrivet av pa1983:
Hej. Hittade rätt setting XMP mem profile i BIOS som du sa. Skall testa denna, tack för hjälpen!
