Bästa kortet för värmetransport ur burken + tyst för max 3000 kr?
Örebro
Feb 2007
Hej.
Jag går i tankar att köpa en mini-itx-burk (tittar spec. på Fractal Design Node 304) och installera hyfsade komponenter för spel. Då riktigt små burkar mer eller mindre == dålig ventilation så önskar jag förebygga värmeslag genom att välja ett grafikkort som blåser ur så mycket av luften ut genom ventilationshålen som möjligt. Samtidigt så vill jag ha ett så tyst system som möjligt, varför jag tror referenskylare går bort då jag läst att de väsnas mest. Det tråkiga är att jag också läst att referenskylare är de som transporterar bort luft bäst... Ett klassiskt dilemma har uppstått.
Jag undrar därför om någon kan tipsa om ett bra grafikkort som:
>Transporterar bort luft från datachassit, alltså ut genom dubbelslottens ventilationshål, som möjligt.
>Som samtidigt är så tyst som möjligt.
>Och som levererar prestanda som minst GTX 550 (eller motsvarande AMD-produkt)
Tack på förhand
/Johan
Asus X56TA - 2,1 GHz AMD Turion X2 Ultra ZM-80, 4 GB DDR2 800 MHz, ATI Mobillity Radeon HD 3650 512 GB DDR2.
Norrköping
Okt 2011
Är inte alla dessa kylare av samma design? Dvs inte mycket som skiljer dem åt.
Dec 2007
Det är referenskylare som gäller.
Så det är bara att kolla igenom all kort med referenskylare och försöka hitta någon med låg ljudnivå.
Sedan kan man ju sänka fläkthastigheter med program i datorn också om det inte är för varmt.
127.0.1
Apr 2011
EVGA's referenskort som är märkta "FTW" typ GTX 670 som dock går över din budget lite men de har en ombyggd referenskylare som kyler bättre och tystare än konkurrenterna.
http://www.inet.se/produkt/5409528/evga-geforce-gtx-670-2048m...
Hjälpsam
Luleå
Mar 2004
Bumpning ej tillåten,
Men. För att skjuta ut luften ur chassit bör du kika på referensdesign på grafikkort, de är inte alltid de tystaste men de är de som skickar ut mest luft ur chassit.
Allt jag säger/skriver här är mina egna åsikter och är inte relaterade till någon organisation eller arbetsgivare.
Jag är en Professionell Nörd - Mina unboxing och produkttester (Youtube)
Om du mot förmodan vill lyssna på mig - Galleri min 800D med 570 Phantom SLI
Långshyttan
Nov 2010
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1162965
denna ska nog funka bra då kylarens design e nog för o blåsa ut och den är även lite annorlunda än referensdesignen
kylaren är ganska stängd så den skickar ut luften dessutom är den en av de tystare modellerna (hade ett äldre iceQ x1650 och det lät väldigt lite samt skickade ut luften)
Intel I5 2500 max turbo inställt så 3.9 ghz på 4 cores o 4.1 på 1. blandat 16 gb @ 1333 mhz moderkort P8z77-V-LX, gtx 780 msi gaming och nätagg plexgear 600w SSD: 60 gb intel 330
Sthlm
Mar 2005
Referensdesign + underklockning, genom att du minskar tempen kan du även få ned varvtalet på fläktarna och därmed ljudnivån. Det är nog det bästa alternativet med en sådan kravspec.
3570K, MSI Z77A-GD65, GTX670 WF3 OC, 16GB DDR3@1600MHz
Örebro
Feb 2007
Tack alla för input och för tipsen!
Ber också om ursäkt för bumpningen, hade ingen aning att det fanns en sådan regel (borde läst trådreglerna, igen)
Örebro
Feb 2007
Skrivet av Reyintaz:
Mnjea, utöver de som länkats redan så har vi den "vanliga" referensmodellen med radialsfläkt, likt denna:
Och sen har vi ju liknande men med vanlig fläkt:
Jag gissar på att den senare har ett kylmoment på vardera sida om fläkten vilket betyder att den borde kasta ut halva värmen i burken... :/
