kan man köra en 4:3 ratio projektor på en 16:10 duk utan problem
Hej, ska snart köpa mig en begagnad billig projektor och som man kan förstå har de flesta 4:3 i ratio. Jag undrar alltså om jag kan få projektorn att spela 16:9 och 16:10 material utan problem eller ska jag leta en annan projektor som har en annan ratio ?
jag tar dessa två som exempel http://www.projectorcentral.com/HP-vp6121.htm http://www.projectorcentral.com/Sanyo-PLV-Z1x.htm
Stationär: Fractal Design Define /// Asus P8Z68-V GEN3 /// Intel i7 2600k 4.4 ghz /// Cooler master hyper 212 plus /// Corsair vengeance 8gb 1600 mhz /// Asus gtx 570 dierctcu II /// Intel SSD 320 120GB// BenQ GL2440HM LED.
Bärbar: Hp pavilion dv7-5090eo /// Intel i7 2630QM 2.9 ghz /// Radeon HD 6570M 1 gb
Den kanske fungerar men tveksamt...
Native: 1024x768 Pixels
Maximum: 1280x1024 Pixels
720p är 1280×720., alternativt 1366/68?x768.
Den klarar 720p o 1080i men tror den downsamplar då..
Kan du köra 16:9 filmer på en gammal 4:3 TV eller monitor?
Det som händer är att du får en mindre bild då över och underkanten inte används..
Känns dock som om rubriken är fel.. då den är om duken?
I det fallet så används inte sidokanterna och du får en mindre bild...
Hemma hos mig är det en Microsoft-fri miljö..
Dator 1: iMac 27" 5K - i7 4,2GHz - 32GB 2400MHz CL14 - 512GB SSD - Radeon PRO 580 8GB - 2xDell P2715Q 4K - 4TB Lacie D2 Thunderbolt
Bärbar 1: MacBook PRO 15" 2018 / i7 / 512GB SSD NAS: Synology DS918+ 32TB+2x512GB SSD
Det bör fungera men beror lite på källan.. Spelar du från en dator med nvidia-grafik(fullt möjligt att det går med amd och/eller intel också) så kan du t.ex. avgränsa ytan så att du alltid bara använder en del av skärmen, alltså windows "ser" bara en 16/9-skärm.
Jag har själv haft lite tankar om att byta "ner" mig till en större 2.0-duk för att få samma yta på 16/9 som 2.35:1, och då behövs ju en sådan lösning eftersom 2.0-projektorer inte existerar(?) på konsumentmarknaden.
Hur lågt siktar du förresten? En 720p 16/9-proje kan du säkert hitta snorbilligt på begagnatmarknaden.. En sådan(HD65) har t.o.m. jag själv liggande i lådan efter en uppgradering til 1080p.
Skrivet av DaBone:
så kort svart kör på en projektor med 16:9 ?
Skrivet av dagbro:
tanken är att jag ska använda den till att kolla på film med min dator som ni ser nedanför. Då kan man ju byta ratio och beskära bilden lite hur som helst Jag har verkligen inga stora krav. Vill kunna spela upp filmer med en någorlunda bra upplösning Har du en optoma hd65 liggandes hemma ? är den till salu och isåfall hur många timmar har lampan brunnit ?
Skrivet av Dallebull:
Okej, vad menar du med downsamplar ?
Skrivet av ante543:
Projektorerna du länkade har native upplösning på 1024x768 - dvs "smalare" än t.ex. 720p(1280x720) så även om den kan ta emot en 720p-signal så kommer den att skalas ner för att passa pixlarna i projektorn. I de flesta fall är det bättre att låta datorn sköta omskalningen och skicka "rätt" upplösning direkt till projektorn.
Skrivet av dagbro:
aaaah då förstår jag
