Olika Crossfire problem - 2 st Sapphire 7950, ett boostclock + ett standard kort
tja,
Har problem med crossfire. Får inte det att fungera alls.
problem 1: Blir sämre FPS med de 2korten än med 1 kort. Har senaste drivrutinen catalyst 12.10.
Upplevs som att prestandan halverades när jag kopplade ihop de 2 korten, fungerade bra med 1 kort.
om jag alt+tabar under speletsgång så ser det ut som att kort 1 endast går på 40% på 925mhz och kort 2 inte används ( 0 % ) plus är nerklockat till 300mhz. Ser även ut så om jag kör windowmode och kollar på catalyst samtidigt.
problem 2: har 2 skärmar, men nu har den andra "förlängning utav skrivbordet" slutat att fungera efter att jag kopplade ihopa båda korten, on/off knappen på skärm 2 blinkar till då och då. Även detta fungerade bra innan med 1 kort.
Tycker även att jag kan använda skärmen det vill säga dra saker dit eller använda rutor där, dock så ser jag ju inget och knappen blinkar till.
Far Cry 3 inställningar:
http://img833.imageshack.us/img833/6238/sweclockers2i.jpg
http://img715.imageshack.us/img715/1280/sweclockers3.jpg
Fick runt 70-100fps med ett kort innan. Med båda runt 30-40 nu.
Spec:
intel i7 3820
ASUS Sabertooth X79
16GB 1866mhz ddr3
Sapphire 7950 3gb "Boost Clock" 850-925 MHz Första slot
Sapphire 7950 3gb 810mhz Andra slot
coolermaster gold någonting 1200watt
Värt att nämna, båda grafikkorten är ifrån fyndhörnan hos komplett. Men de verkar fungera problemfritt i singelkort. Så jag vet inte hur man kan avgöra om dom är sönder då eller inte?
tar emot all hjälp jag kan få!
/matlo
är det såhär i alla spel eller bara i far cry 3?
GPU: Nvidia GeForce 2x GTX 670 CPU: Intel 3570K 4.2 GHz PSU: Corsair TX750W Moderkort: MSI Z77A-S01 CPU kylare: H70 Chassi: Corsair Obsidian 650D SSD: Samsung SSD Desktop 830- Series 128GB HDD: Western Digital 2TB + 1TB Skärm: XL2420T 120Hz LED www.ohfoto.se www.onroaders.com
Skrivet av Derbi_QuiZ:
har inte bemödat mig att prova det då det fungerade problemfritt innan med 1kort, men såklart nu när jag ska prova så är det en 4gb-patch på BF3 (12min återstår). Har inte så mycket installerat atm.
Återkommer asap
Pröva byt till icke boost kortet som primärkort så boostkortet kan anpassa sig efter den.
Spelburk: R7 5700X | GTX980 | 32GB RAM | MSI B350M PRO-VDH
Har löst alla problem, bytade plats på korten och bytte HDMI kabel.
skärm nummer 2 hade troligtvis söndrig HDMI kabel då den kom igång direkt när en ny sladd kom till.
Far cry 3 skalar uruselt för min del men det blev bra skjuts när de överklockade kortet bytte plats med det icke överklockade, något måste ha varit fel där.
Battlefield 3, allt på ultra inställningar och det rullar på bra men för stora drops ibland så får sänka lite. Samma gäller unigine heaven dx11 benchmark fungerar strålande också.
Skrivet av Kärlekstrollet:
tack för hjälpen
Flashade just mitt 7950 810mhz till ett med 950mhz bios. Fungerar fortfarande utan problem efter flashningen. Ville bara påpeka att du kan flasha ditt icke oc kort med bios från ditt oc kort.
1. AMD 1090T 4.2GHZ, Asus IV formula, 4GB Corsair 1600MHz DOMINATOR GT, HD6970
2. AMD 1055T 4.2GHZ, Asus IV formula, HD4870x2, 4GB A-Data
3. AMD B55 4.1Ghz, MSI 770 c45, 4GB A-Data, HD4870
