problem vid överklockning av xfx7950
Jag har överklockat mitt 7950 i overdrive men söker nu mer prestanda men då behöver jag ändra volten. Det är i volten problemet ligger då jag inte tycks kunna ändra det i afterburner trotts upplåsning i ab:s inställningar. Finns det något annat program jag kan prova eller är kortet låst på något sätt?
Mvh Oskar
GPU: XFX 7950 1100Mhz/1375Mhz | RAM: Corsair 1600Mhz 2x4GB | CPU: i5 4670K @4.5GHz 1.230v| Kylare: Corsair H80 | Lagring: Samsung 840 250Gb SSD + 1Tb Caviar HDD
Vad har du Exakt för kort?
Det är med största sannorlikhet inte utrustat med manuellt justerbara spänningsregulatorer.
3570K @ de-lid @ 4.8 GHz | Sabertooth Z77 | 8GB-2133MHz-CL9 | ATi R9 290 @ 1150/1375
3x F60 RAID0 + 3TB WD Green
{@Custom H2O Loop}
Dell 3007WFP 2560x1600 BLANK AG removed+BLbleed mod | Z-5500 @ cap-mod
Garage Band komposition!
Skrivet av Jekean:
Har detta kort: http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=760600
Nope, ingen sån möjlighet på det kortet
{@Custom H2O Loop}
Skrivet av Jekean:
Det var tråkigt
Testa asus gpu tweak funkade för mig volten är olåst där. Men på afterburner är volten låst för mig.
CPU: Amd Phenom 955 4.1 ghz | MODERKORT: ASrock 970 | Chassi: Corsair Carbide 500R |
GFX MSI 280X 1200/6400 | RAM Corsair och Adata 8GB | Nätagg Corsair TX 850 |
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2247296
Skrivet av Extrakebab:
Okej ska prova sen
Skrivet av oskar5140:
Mvh Oskar
Av ren nyfikenhet; hur mycket lyckades du överklocka utan att höja volten?
ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING l Intel® Core™ i7-8700K l Corsair Hydro H100i l Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix 10GB l Crucial Ballistix 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 l Fractal Design Edison 750W l Corsair Carbide 500R l
Skrivet av Razer-T:
930/1350
Tack! Fungerade utmärkt. Förresten hur länge ska man köra t.ex. Kombuster för att se om det är stabilt? Vad är en rimlig maxtemp?
Jag brukar göra så här krashar spelet/programmet så höjer jag volten. Max temp är väl 100c tror jag, håll dig under 80c, tempen på min kort 80-90 när man belasta den till 100 % och det är verkligen inte bra. Låter mycket gör den också
Jag verkar ha fått en stabil klock på 1100 nu men ska prova att klocka minnet lite nu också. Jag körde en runda i warthunder på ungefär 20 min utan artefakter eller krascher, duger det som test eller ska jag prova t.ex. bf3?
Edit: Tempen toppade 72 grader under matchen.
Prova på furmark istället
MSI PRO Z690-A DDR4 - i9 12900K - Kingston Fury 32GB 3600 Mhz CL16 - Corsair RM850X - Noctua NH-U12A Chromax - Fractal Design Define 7 Compact - RTX 3090 TUF - Odyssey G50A -
Har ett problem, det är så att kortet inte klockar upp sig från sin idleklock på 500mhz till 1100mhz när jag kör t.ex. 3dmark11 eller fuzzy-testet i kombustor. Vissa program verkar fungera såsom warthunder men såhär ska det väl inte vara?
Har fått en stabil och bra klock på 1100mhz nu
