XFX HD7970 Black Edition problem, höga temps.
Köpte ett XFX HD7970 Black Edition för ett par dagar sedan och har problem med kylningen.
I idle kommer jag inte under 40 grader och när jag lirar Firefall så går den direkt upp till 80-90 grader.
Vid "krävande" scener i spelet så når den 100, fläktarna rusar och låter som ett flygplan.
Detta är mitt första radeon kort och det känns som att jag fick ett måndags-ex ._. provade att låsa fläktarna på 40% i catalyst (gränsen innan jag tycker det låter för mycket) men den for ändå upp i 100 grader. Har ett obsidian 650d med bra kabeldragning och bra luftflöde.
Vad kan jag göra?
Värt att byta kylare eller är det retur som gäller?
Asus P8P67 DELUXE REV B3 | G.Skill 8GB (2x4096MB) CL9 1600Mhz
Intel Core i5 2500K @ 3,3GHz | Samsung SSD Desktop 830-Series 128GB
Corsair Obsidian 650D Svart | Corsair Cooling Hydro H100
MSI GeForce GTX 560 Ti 1024MB OC TWIN FROZR II | Corsair HX 750W 80+
Tjenare har också ett 7970 kör 650D chassi och upplever inte dom problemen du har.
Dock för några dagar sen så tänkte jag nu har jag haft 60C idle temp väldigt länge något kan inte stämma så jag körde driver sweeper och installerade om drivrutinen och nu är mina temperaturer både idle och load mycket bättre enligt afterburner samt att jag fått närmare 8% mer prestanda ur kortet.
Värt att nämna är det ovan är med samma drivrutin.
Så slutsatsen av hela det här är ibland fuckar amd kort/drivrutinerna till dom kan va värt dra ner driver sweeper och sen installera om drivrutinen
Stationär 1: I7 3770K 4,5Ghz | Corsair H100I|Sapphire 7970|Asus P67 Sabertooth|Corsair Vengeance 16GB|XFX 750W|Samsung 840 PRO 256GB| Corsair Obsidian 650D|
Stationär 2: I7 4790K|Corsair H60|Asus STRIX 970|Asus Maximus VI Impact|Kingston Savage 16GB 2400Mhz|Fractal Design Integra M 650W|Samsung 850 EVO 250GB|Fractal Design Node 304|
Har inte kört driver sweeper, kan det ligga kvar skit från mina Nvidia drivrutiner som spökar?
Ska försöka sova en stund nu sen blir det att testa driver sweeper och installera om drivrutinerna.
Skrivet av Gompen:
Visst det kan ligga skit kvar också från dina nvidia drivrutiner.
Men för mig och Subdubwise så fick båda mer prestanda av att köra driver sweeper och installera om drivrutinen fråga mig inte varför.
Och mina temp sensor på grafikkortet verka leverera mer realistiska siffror.
Tjena. Jag kör med 2st XFX HD7970 Black Edition och ligger på 42 grader i Idle och runt 80 i load. Dock inte 80 på båda korten i load. Kör Bf3 Crysis3 Far Cry3 på max.
Tror inte 80 grader är för varmt , men jag kan hålla med om att fläktarna låter rätt mycket. Men med ett bra headset är det bara frugan som hör det
Ryzen 5 3600 @ 4.2 Ghz - Cooler Master Hyper 212 Black Edition
MSI B450M Mortar Max - Corsair Ryzen LPX 32GB 3600MHz / DDR4
Phanteks Eclipse P300 - PNY GeForce RTX 3070 8GB - Seasonic Focus+ / 650W / 80+ Gold
Samsung SSD 850 EVO 500GB - Kingston A400 SSD 480 GB
ACER Predator X34GS - Nobelchair Hero Black Edition
Avinstallerade drivrutinerna, körde Driver Sweeper i felsäkert läge och har nu installerat samma drivrutiner som innan (senaste).
Tempen ligger fortfarande på 80-90 grader när jag spelar men fläktarna rusar inte iväg lika ofta, när jag kör fläktarna på auto ligger dom konstant på ~53% i spel och det låter faktiskt riktigt mycket :/ även resten av komponenterna får lida då hela chassit blir varmt riktigt snabbt nu.
Kan tänka mig att det blir problem när sommaren kommer och det är varmare i rummet.
Tror jag ska höra med Cdon om ett byte.
Kan säga att vissa xfx låter som flygplan.
RABBLERABBLERABBLERABBLERABBLERABBLERABBLERABBLERABBLERABBLE
Köp ett sapphire kort med vapor x kylning
Skrivet av Gompen:
Tror inte du har ett kasst kort. Kör också med 2st kort som du har och fläktarna låter förjävligt vid load!!! Men det är kostigt att det blir så varmt i din låda då stockkylaren ska blåsa ut värmen från lådan.
Har du bra ventilation i lådan i övrigt?
Lycka till
Mvh/Mange
Skrivet av Mange75:
Lycka till
Mvh/Mange
Jo ventilationen i burken anser jag vara bra, har en Corsair Hydro H100 monterade i toppen med 2st 120mm, 1st 120mm bak och en 200mm orginal fläkt i fronten (120mm är Noctua).
Inga kablar eller något i vägen så jag blev fråvånad över hur grafikkortet fick upp tempen i hela burken.
Har skickat till Cdon om jag kan byta mot ett Gigabyte GeForce GTX 670 OC 2GB då jag nu i efterhand hört att WF kylaren ska vara riktigt bra.
Mitt xfx 7970 BE blir ca 85 grader i load.
I idle har jag typ 60 grader men det är för jag använder 2 skärmar.
Värt att nämna är att jag har ökat till 1.11v för att få den stabilare i högre klockning.
| Fractal Design R4 White | Intel I5 6600k@4Ghz| Asus Z170-A | MSI GTX 970 @1425Mhz | Corsair 16GB DDR4 2133mhz | Samsung 840 250GB | Corsair 650Watt nätagg |
https://soundcloud.com/symbolofficial
Det låter helt klart som att du har för lite luftflöde över/omkring kortet. Överklockade high-end kort kräver överklockad high-end kylning. Det har inte du. Du har helt ok kylning för de flesta datorerna, men när du dunkar i överklockade kort måste du ha en sidofläkt i de flesta fall (jaja, jag vet att någon minsann faktiskt visst kan faktiskt köra sitt kort i sin dator med bara en halv fläkt visst det!).
