Sep 2011
LED-list Problem
(OffTopic:Fick precis hem en rolig grej från Ebay. En LED-list, betalade 110kr för den och en liknande i sverige(men mindre lampor) kostar runt 800. Hade tänkt sätta upp den i mitt rum i ett hemmagjort runt valv/hål)
Från lådan går den på 12v, så skaffade en "batterieliminator" för att omvandla till vägguttag.
Iallafall till min fråga: Den lyser, men medföljande kontroll fungerar ej. Den ska kunna ändra förger och sätta på/stänga av. Kontrollern fungerar, testade med en mobilkamera så såg jag att den ger ut signaler men ingenting händer när jag trycker på en knapp.
IR-mottagaren på den lilla vita lådan som följde med kanske inte fungerar som den ska? Är det någon som köpt någon liknande produkt eller har det hemma som vet vad felet kan vara? Eller vet om man kan testa mottagaren på något sätt. Allt som kan hjälpa till att komma på en lösning uppskattas!
Just nu kan den bara lysa blått och innan jag sätter upp den där den ska vara så vill jag få den att funka helt.
Om bilder behövs på något så säg bara till.
Länk till LED-listen. @Ebay
Jag vet inte om denna tråd ligger på rätt ställe men kunde inte hitta något som passade bättre. (flytta den gärna om den ligger helt fel!)
Extremt tacksam för svar!
MvH Robin.
Life is so wonderful, Life is so beautiful, Stay a while, No one gets out alive.
Life is so wonderful, Life is so beautiful, Just smile, No one gets out alive.
Jönköping
Aug 2012
Har nästan en lika dan men då har jag inte alla dom extra knapparna där nera bara färgerna alltså.Men för mej funkar det utan problem
Haf 912 | I7 2600 | Phanteks PH-TC14PE | Asrock extreme 3 |
| LP 2x4GB | GTX 680 | Corsair Ax 650 | Qnix Qx2710 |
Feb 2013
Du bor på Öckerö
onT: Ir har väl en väldigt begränsad räckvidd, tex. en fjärrkontroll med ir måste typ riktas direkt mot mottagaren för att det skall funka. Annars vet jag int:(
Dator 2012- Chassi: Antec Solo 2 Nätagg: OCZ 750w ZT series CPU: intel 3570k Moderkort: Asrock z77 extreme4 RAM: A-DATA 2x8GB SSD: 128GB A-DATA SX900 HDD: 3TB Seagate Barracuda 7200rpm, DVD-brännare: Plextor PX-L890SA
Skärm: (TV) LG32LS560T @ 32" TGB: Ducky G2pro PTB MX green
Bålsta
Nov 2010
Går att beställa lösa IR->PWM enheter med fjärrkontroll för RGB ledlist.
http://www.ebay.com/itm/12V-24-44-Keys-IR-Remote-Controller-f...
~. Citera så jag hittar tillbaka .~
Feb 2005
Jag antar du har tagit bort plastskyddet till batteriet på fjärrkontrollern.
Vad är det för 12V nätadapter du har köpt till den?
Hur mycket effekt kan den leverera?
12V
? A / ?W
/Mats
Just playing for fun ‾\o.0/‾
Sep 2011
Skrivet av Titane:
12V
? A / ?W
/Mats
Hehe aa det gjorde jag xD
http://www.clasohlson.com/se/Batterieliminator-20-W/Pr3642190...
den fast med flera "ploppar" att byta med, och den lyser som sagt blått. Så det känns som det är något med mottagaren
Skrivet av KeVVa:
Det var en sån som följde med
Skrivet av JonteMC:
Du bor på Öckerö
aa jag bor på öckerö
om jag håller den så nära mottagaren det går tror jag den ska nå, så det är nog inte problemet här :/
Sep 2011
Undrar om man vågar öppna den vita lilla lådan och se om alla sladdar sitter på plats? får ta och kolla på de imorn.
Bålsta
Nov 2010
Jag tror jag ser ditt problem!
Slingan kräver 2 ampere / färg.
Alltså om du vill att alla lampor ska lysa med max effekt behöver du 6 ampere på 12v.
Din adapter du länkat är bara på 1.7A!
Ta ett gammalt PC-nät agg och koppla in dosan och slingan i nätagget. Glöm inte bort att tjuv koppla nätagget så det startar
Sep 2011
Skrivet av KeVVa:
hhm, men om det hade varit felet så borde väl inte den lysa överhuvudtaget? för nu lyser den starkt blå. Men som du säger så är det fel ampere.
Sep 2011
Skrivet av KeVVa:
Testade det med ett nätagg. Samma problem som innan. Då måste det vara något fel med IR-mottagaren eller?
Sep 2011
hhm, blir nog till att beställa en sån liten vit låda till då. Är ju bara 40kr ändå
Bålsta
Nov 2010
Skrivet av ghollghost:
Skulle kunna vara lådan - eller vi får hoppas på det! Tråkigt om annat.
Aug 2010
Har du kopplat in slingan korrekt till den vita dosan? kopplar du fel skapar du en krets till endast den blåa lampan.
Kolla noga på kontakterna, pilarna ska peka rakt mot varandra!
Skulle inte tro att det är för lite kräm till lamporna, om det skulle vara så skulle du vara begränsad att bara ha en kanal på på lampan, men då skulle du kunna byta mellan röd grön och blå.
Kolla kontakten!
Är en jobbig jävel. Lev med det.
| GA-X79-UP4 | i7-3930K @4.7GHz | ASUS GXT 680 4Gb | 2x ADATA 128Gb SSD RAID0 | 28TB mekaniska diskar (en fin häxblandning) | Corsair H100i | Fractal Design Define R4 | Corsair VENGEANCE 32Gb | Corsair HX850 80+ Gold |
Aug 2010
Skrivet av 4everapple1:
Kolla kontakten!
Får rätta mig själv innan någon hoppar på mig..
Testade ett par olika slingor jag har och märkte att mitt påstående inte alls gäller alla sorters slingor.
Slingorna har alla likadana dosor men olika kabeldragningar, därför fungerar bara en viss typ när man kopplar fel, de andra sorterna som är kopplade på ett mer traditionellt vis med gemensam jord fungerar inte alls om man kopplar dem fel.
Kolla också med att ha kontrollen precis på den svarta IR mottagaren på dosan!
Bålsta
Nov 2010
Provade att vända på mina slingor och de lös inte alls. Eftersom att det är halvledare fungerar det bara åt ett håll. Så har han kopplat fel så lyser det inte alls.
Jag tror att det är för lite kräm alt. att IR/PWM enheten är trasig. Vi får helt enkelt vänta och se tills han har fått hem sin nya enhet.
Sitter själv i tankarna på att köpa en rPI och kör som PWM-enhet bara för att. Sen om det är funktionellt vet jag inte. Men tanken är något ambilight liknande
Har 2 slingor á 5 meter längst tanklisten som används som natt/film/fest belysning.
Sep 2011
Blev lite sent svar för jag hade inte subscribe på denna tråd hehe
Skrivet av KeVVa:
Jo jag testade också att vända. Eller från början var de fel så de lös inte alls. Efter jag kom på att det går om man vänder på den så lös den blått. Den lyser ganska starkt också så jag borde ju iallafall kunna byta mellan grön/röd/blå och inte bara ha den blåa.
Jag öppnade den vita dosan, var bara ett litet lock som enkelt gick loss med en liten skruvmejsel, och där i satt kontakten i. Eller IR-mottagaren borde få ström. Jag "skalade" bort lite på den svarta IR-mottagaren för att se så det satt i på den sidan också och det gjorde det.
Skulle också tro att det är något fel med IR mottagaren i den vita dosan, alternativt kontrollern men jag får både och när den kommer. Den borde komma denna eller nästa vecka om jag har otur. Tog 2 veckor senaste leveransen iallafall.
Bålsta
Nov 2010
Ja det är tråkigt när det inte fungerar - just när man beställer ifrån kina. Eftersom att det tar sååå himla lång tid!
Men vad har du för ström till dosan då?
Luleå
Maj 2008
Jag har några av dessa hemma och dom fungerar bra, men du har för klen adapter. Du ska ha 12V och minst 5A för att driva en hel rulle. Visst detta borde inte vara ditt problem för då skulle det snarare lukta bränt från adaptern eller lysa svagt/ojämnt dock bra att fixa innan du sätter fast något mer permanent så du inte råkar orsaka brand...
Håller med om din gissning att PWM boxen är trasig. Jag har köpt några olika boxar samt lister från olika säljare och aldrig märkt att dom är annorlunda kopplade så det ska bara vara att plugga in och köra (vänder du kontakten fel så lyser inget).
Sep 2011
Skrivet av KeVVa:
(vad det är för ström står hågre upp)
Jag testade ju med ett gammalt datornätaggregat. Och det var ju samma fel. Men ska se hur det funkar, om det funkar, med den nya. Eftersom jag hade igång slingan i några timmar(blev jobbigt att gå ut i vanligt ljus efter 2-3 timmar starkt blått ljus xD) och den var inte det minsta varm eller liknande. Det som kan vara problem sen är väl antagligen om den ska skifta färg eller något. Men det problemet tar jag när den reagerar med kontrollern.
Kommer testa med det nätagget igen när den nya vita lådan kommer.
Sep 2011
Vet ni vart man kan köpa billiga adaptrar? var bara lite snabbt på clasolsson och köpte en innan jag märkte att det var 5A..
Sep 2011
Skrivet av QRikard:
(glömde citera kolla mitt inlägg )
Bålsta
Nov 2010
Har två :http://dx.com/p/12v-15a-iron-case-power-supply-silver-ac-110-... som jag använda till mina lampor/cigg uttag och annat påfund.
Vill dock rekommendera att skruva fast en 12V PC-fläkt och byggla på för dem blir varma när dem är tungt belastade en längre tid!
Men en sån borde räcka för för två slingor för dig
edit: Du kan komma undan ännu billigare genom att slakta ett gammalt PC-nät agg om du har något liggandes. Kolla bara hur mkt de orkar kräma ut på 12V linan
Luleå
Maj 2008
Eftersom bara en färg var igång drog listen bara en tredjedel av strömmen så därför fungerade det säkert utan problem. Datorns nätagg borde verkligen vara starkare så den ska garanterat kunna driva allt. Jag har köpt adaptrar liknande denna:
http://www.ebay.com/itm/5050-SMD-Flexible-5M-300-Led-Strip-Wa...
Grovt räknat tror jag ungefär 1A/meter är ganska lagom för att ha lite marginal, detta är extra viktigt när man köper kinaprylarna för det är inte säkert att dom har överbelastningsskydd...
Sen är blå den sista färgen som skulle lysa om adaptern var för klen för den behöver högst spänning. Så du kan nog vara ganska säker på att PWM boxen är trasig för jag har för mig att slingan ska visa vit som default när man kopplar in den.
Sep 2011
Skrivet av QRikard:
aah, den får jag ta och beställa imorgon då. ser ut och vara väldigt billig och hyffsat diskret då det kommer vara lite svårt att gömma det, eller jag har inte kommit så långt att hitta ett bra ställe att gömma sånt på än Synd att jag inte beställde denna på en gång, halva priset av den jag köpte som antagligen är för klen. aja man kan inte köpa rätt med en gång varje gång
Tack för tipset med 1A / meter. kan vara bra att veta till framtiden
Luleå
Maj 2008
BTW, var försiktig med att gömma saker för dom blir varma och det är inte säkert att dom är gjorda för att hantera värme på ett bra sätt. Så i början se till att ha lite koll så det inte blir någon olycka. Du får vad du betalar för...
Sep 2011
Hhm, fick hem den nya nu innan helgen och fick testat det idag. Den vita lilla lådan alltså. Fortfarande samma fel..testat med både nätagget och den andra som jag har. Det kan inte vara blåa lampor jag råkat få istället? Det hade förklarat varför isåfall..
Testade med båda kontrollerna, båda vita lådor och både nätagg och den vanliga elsaken som hade för lite Ampere. Lite synd, kan ju använda denhär men den lyser alldeldes för starkt blått för att ha igång så som jag tänkte. Men då blir det ju bara blått och det va ju inte det jag letade efter.. tror också det är försent att kontakta den som sålde slingan jag köpte? gått över en månad nu.. blev ju ändå bara 150:- totalt så va ju värt ett försök iallafall
Om ingen har något annat förslag så lägger jag ner detta "projekt" för tillfället.
Luleå
Maj 2008
Kan du fixa en detaljerad bild på dioderna? På RGB dioderna brukar det synas att det är flera sektioner, så då kan du se om det är det som är problemet men jag är tveksam. Kolla även första blocket om det är någon spricka där (jag är mycket tveksam till detta men kan inte komma på mycket annat om du nu har en RGB list)
Tycker det låter väldigt underligt annars för det enda jag kan tänka mig i så fall är att kontakten är trasig för varje decimeter är ett eget segment så att alla skulle vara trasiga är extremt osannolikt. Problemet måste sitta i dosan eller väldigt tidigt i kabeln.
Strömförsörjningen har du testat så den fungerar och kan du använda dosan för att göra något? Borde inte spela någon roll för default ska vara vit men bra att den gör något...
Sep 2011
Skrivet av QRikard:
Dold text
här är två bilder på ena sidan av slingan, hoppas man ser. Kan annars leta fram en bättre kamera och fixa så ljuset gör så man ser tydligare. Men tror dessa ska räcka.
Ser ingen spricka, men vet inte exakt hur en sådan spricka skulle se ut så kan ha missat.
Luleå
Maj 2008
Edit: kontakten däremot kan det vara mer strul med för lödningarna på kinaprylar brukar inte alls se bra ut...
Det ser ut att vara RGB dioder, den jag köpt tidigare är inte vitlackerad så då går det att se lite bättre men det är ändå mycket osannolikt att själva listen skulle vara trasig.
Nu är det bara tyngre felsökning kvar...
Vad har du för utrustning/kunskaper? Multimeter och lödstation vore rätt bra för att gå vidare med.
När allt är avstängt kan du mäta och kolla om det är kopplat eller om det finns ett avbrott någonstans. Sen är det bara att gå vidare och koppla in vita boxen (vit färg på max) sen mäta alla signallinor ut, koppla in slingan så du vet att den fungerar för då ska den blå visa 12V när du mäter, visar dom andra 0 är boxen trasig, visar dom 12 så sitter problemet i slingan.
Sep 2011
Skrivet av QRikard:
hhm, testade lite nu. Slingan får: i en 12.någonting och de tre andra 3.någonting
Verkar som om den är inställd på blå, gissningsvis då. Men det är konstigt att det skull vara fel på båda vita boxar, eller båda kontroller. Kollade batterierna i båda också medans jag höll på och de har 3.3volt.
Men felet verkar ligga i båda IR-sändare eller båda kontroller värkar det som..
Mätte IR-sladdarna i den vita boxen också. någon hade jättelite ström medans de andra hade ström, kommer inte ihåg vad de hade.. Men har för mig att en hade 12 och den andra 11,7(?) och den sista 0.1
