Problem med hastighet i LAN
Uppsättning
Jag har en EA2700 som router. Från den går det en kabel till min primära dator och en kabel till en annan switch (D-Link Green 8p 1000Mbps).
Från switchen går två kablar till min server och min PS3:a.
Kablaget är cat6 och cat5e. Mellan router och switch är det cat6. Mellan router och dator1 är det cat6. Mellan switch och server1 är det cat6. Dvs det är cat5e mellan switch och PS3.
Jag flyttar filer mellan primära datorn till servern och jag får endast 100Mbps. Jag flyttar till servern som kör en raid5 och kan skriva snabbare än 100Mbps. Detta är testat.
Fråga:
Är det någon som har erfarenhet av EA2700 och att den kanske slöar ned? Eller är det D-Linken? (Dessa frågor gäller endast ifall ni har erfarenhet av problem med dessa produkter).
Eller om ni har annan insikt är ni välkomna!
🟢 Main: Ryzen7 5800X | Strix x470-I | 32GB | RTX2070S | Samsung C49RG9
🔵 unRaid: Ryzen5 2700X | B450M DS3H | 32GB
🟠 Tfn: Google Pixel 7 Lime Green
-:| @ eller citera för svar |:-
Skrivet av Qupid:
Uppsättning
http://i39.tinypic.com/sv724h.jpg
Fråga:
Vad får du för länkhastighet mellan dator och router? Länkhastighet mellan server och switch? Kan du testa utan switch, alltså både server och dator i router. Testa även direkt mellan dator och server med en kabel, alternativt med bara switchen imellan.
R5 2600 | RTX 2060 Super | SSD | 16 GB RAM | Gigabyte DS3H| 750 WATT
Skrivet av FX9:
Har du bra alternativ för att mäta länkhastighet mellan de olika punkterna?
Switchen är inte manageble.
Faktiskt, precis när jag installerade allt körde jag utan swirre och det var samma hastighet (dator -> router -> server).
Jag vet att du efterfrågar dator -> server: jag behöver ta det vid annat tillfälle. Kan inte testa det när som. Försöker testa vid tillfälle!
Skrivet av Qupid:
På en windows dator kan du kolla länkhastigheten genom att gå in i nätverks och delningscenter och klicka på anslutningen.
Och kan du bara bekräfta att du slår i 100 mbit taket på 12,5 Mbyte/sekund då du kopierar saker?
edit: du ska kunna se länkhastigheten på switchen och routern också, olika färg på lamporna beroende på länkhastighet.
Skrivet av FX9:
Länken visar 1Gbps i både min primära burk och min server. Och det slår inte i taket vid kopiering.
Ingen lampa visar orange (för att visa 100Mbps) på varken swirre eller router.
Skrivet av Qupid:
Har du testat att flytta din dator till samma switch som servern och kopiera? Om det går segt även då kan vi i alla fall ta bort routern som felkälla.
Kan du se till att inga andra skrivningar/läsningar sker på hårddiskarna på servern när du gör dina tester?
Kan du kopiera från hårddisken på din server till en annan HD på samma server? T.ex. windows hårddisken?
Skrivet av FX9:
Det verkar ha varit något med servern och raid-arrayn. Efter lite mekande så fungerar det bra nu.
Tack för din tid och hjälp!
