Kan det här ha orsakat problem (se bifogad bild)
Dec 2013
Hallå där, ny på sweclockers och är totalt datorokunning. Men i alla fall, min dator har strulat duktiga tag och jag har felsökt det mesta man kan göra, googlat mig fram till det mesta men hittade inga fel. Tar te.x 1-2 minuter att öppna en bild ibland, när jag spelar spel så som CS:go, eller andra fullskärms spel så random kraschar det bara ibland och dessutom så fps droppar jag somfan.
I alla fall, så fick jag för mig att det var någe fel på nätagget, och eftersom jag hade ett låg hemma ett AX750, så gav jag mig på att byta min första dator del någonsin, tog dryga 2 timmar att krångla ihop allt.
Efter jag hade bytt så kollade jag på 24pins kontakten på mitt förra nätagg, och det såg ut så här (se bild) Kan det ha påverkad datorn på något sätt?, te.x att den har försett för lite ström till vad vet jag, Allt?
Nu funkar den betydligt bättre, och nästa inköp blir en ssd för att snabba upp lite.
http://i41.tinypic.com/jl0vmo.jpg
Mar 2009
Skrivet av Overkord:
Den där skall vara tom. Du har snarare överhettning/HDD-problem.
i7 3770k@5.8GHz, Mpower, 32GB Corsair Dominator@24000MHz/CL10, 390x@1335/1750, Carbide 540 AIR
E34 540 Kompressor 760WHP
Dec 2013
Har kört diverese tester som testar cpu, graffikkort, hårddisk och hittar inga fel.
kört med CPUID CPU-Z, MSI Afterburner, MSI Kombustor, HD Tune Pro & testar Valley Benchmark. Hittar ingenting som verkar konstigt, vad skulle det kunna vara isf?
Mar 2009
Har du sett vad för temperaturer du får under t.ex Prime95 och furmark?
Dec 2013
Hade i runda slingor runt 68-71 grader. Vet inte vad som e bra o dåligt riktigt.
Så här såg det ut när jag testade FurMark, vet inte vad det visar, är nybörjare inom denna front, är det någonting som är fel där? Förutom att fpsen är jävligt taskig
Mar 2009
http://i39.tinypic.com/2wgd4j9.jpg
Phenom2 skall aldrig gå över 62c. Var det på processorn det var 68-71c?
Dec 2013
hur ser jag hur varm cpun blir?, för nu hade jag 85-86 grader, men tror det är graffikkortet den visar?
EDIT: Hoppade in i CS:GO nu, o tabbade ur i mellan åt, kollade igenom msi afterburner. Och den visade att jag maxade en temperatur på 73 på GPUN. det är alltså på tok för högt?, vad gör man åt det?, köper ny eller finns det någon fix? För jag antar att det handlar om överhättning isf?
Varberg
Nov 2011
Du får väldigt gärna skriva full spec på datorn... lite lättare att hjälpa dig då. (Sen kan du lägga det i din signatur också.)
GPU brukar vara ok under 85-90ºc. Det är din CPU (Phenom II? ) som inte ska vara över 62ºc)
| MB: EVGA Z170 FTW | CPU: i7 6700k | GPU: EVGA GTX 1060 | RAM: Corsair 16GB DDR4 2400MHz CL14 | PSU: Cooler Master V850 | Chassi: Fractal Design Define R4 | Lagring: Samsung 840 Evo 250GB + 2x WD Black 500GB + Seagate 2TB SSHD |
Inet fri frakt
Dec 2013
Processor - AMD Phenom(tm) II X4 965 Processor
Grafikkort - AMD Radeon HD 5800 Series
Moderkort - M4A785TD-V EVO
4GB RAM - osäker på vad jag har där, kan öppna burken om det behövs
Hårddisk - SAMSUNG HD 103SJ ATA
Chassi - Cooler master HAF 922
Tror det är allt, hojja till om jag glömt någonting.
I alla fall, vart ser hur varm CPUn blir då?
Dec 2013
bump
Eskilstuna
Jul 2012
Ladda ner hwmonitor eller liknande.
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
asd
Linköping
Okt 2006
§ 4
Bumpning
Det är inte tillåtet att skriva inlägg som endast är till för att flytta tråden högre upp i trådlistningen (så kallad bumpning). Däremot är det tillåtet att skriva flera inlägg i rad förutsatt att varje nytt inlägg tillför information eller på annat sätt för diskussionen framåt. Regeln finns för att alla ska få samma chans att få sina trådar uppmärksammade och för att forumet ska bli så överskådligt som möjligt.
Nu är du varnad
MVH
Moderator Shimonu
Dec 2013
Alright, ska ha det i åtanke! tack.
Som tidigare skrivare sa så skulle min processor inte gå över 62 grader, Kollade nu och den är mellan 62-65 efter jag kört benchmark o cs:go~, kanske beror på att kylpastan är gammal eller utsliten? och 2-3 grader mer kan väl inte vara så farligt? så överhettning är att utesluta?
Vad kan det vara annars som orsakar fps drops & allt allmänt lagg? - Datorn är nyformaterad dessutom, inga onödiga program, rensat cache, stallt in för bästa prestanda i windows osv.
Hemma
Dec 2013
Det brukar vara så med datorkomponenter att de bara brukar funka eller inte funka.......... så du kan nog utesluta att PSU:n (nätaggregatet) är trasigt........... jag menar att PSU:n bara är till för att försörja datorn med ström.......... och jag kan inte se nått fel på 24-pinnaren!
Ligger i norr
Nov 2007
Det kan väl inte alls uteslutas att CPU throttlar, för att hålla ner temperaturen?
Har du rensat cpu-kylaren från damm?
Vad har du för cpu-kylare?
Fo3
Bara en enda ros på ett evigt klänge
så är livet
trist varar länge
men underbart är kort -
alldeles för kort
Långshyttan
Nov 2010
processorn klockar ned sig ner till 800 mhz i värsta fall när den når dessa temperaturer så det kan gott och väl vara orsaken...
kika på en ny för iallafall 350 kr.
t ex
lite mindre modellen av min och klarar av överklockning en hel del om du vill sätta igång med det också.
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=752838&o=inkfrakt
borde vara låg nog för de flesta chassien som är tower och tar atx moderkort.
du kan lösa problemet tillfälligt genom att sänka spänningen din processor får till t ex 1,275 och testa spela ett tag.
Intel I5 2500 max turbo inställt så 3.9 ghz på 4 cores o 4.1 på 1. blandat 16 gb @ 1333 mhz moderkort P8z77-V-LX, gtx 780 msi gaming och nätagg plexgear 600w SSD: 60 gb intel 330
Uppsala
Sep 2007
Är Processor kylaren dammig så gör du rent den. Montera om kylaren rätt och ordentligt vilket ofta kräver att man också ta ut moderkortet.
Folk är otroligt dåliga på att montera kylaren och lika urdåliga på att kontrollera jobbet. Många lovar och svär att de monterat och kollat den hundra gången innan de erkänner att ett ben eller nåt fortfarande satt dåligt. Vissa hade inte ens tagit bort plastskyddet under kylaren trots att de lovat att de gjort det också.
