Problem med powerplug! Devolo dLAN 500 AV Wireless+
Produkten i fråga: http://www.devolo.com/en/Products/dLAN-500-AVtriple+
Hej,
Jag sitter och försöker konfigurera denna powerplug så att den ska fungera som en AP för WiFi i huset, då routern själv inte täcker hela huset.
Problemet är nu dock att när jag kopplat ihop allting så dyker Devolon upp so en helt egen router, samtidigt som den vanliga routern listas. Detta fungerar inte alls. Jag vill att båda routrarna ska heta samma sak, ha samma lösenord och att datorn/telefonen ska byta mellan dessa sömlöst, precis som en vanlig router kan ställas i Access Point läge.
Jag testade att manuellt döpa både powerpluggen och routern till samma namn, men det orsakade bara kaos när datorn försöker ansluta mellan två nätverk samtidigt.
Värt att nämna är att kopplar jag via ethernet sladd från powerpluggen fungerar det direkt.
Går detta att ordna på något vis?
Nybörjare på Linux? Se hit! #15665841
Samma SSID, crypto o PSK men olika kanaler. Sen är det upp till hur bra din klient klarar att roama.
Skrivet av Tanis:
Ah! Vilket hjärnsläpp jag måste ha haft. Samma SSID men olika lösen. Facepalm. Nu så verkar det fungera. Tack
Skrivet av Atlas Tasume:
Är lite sugen på detta till mina päron som bor i villa och har routern i källaren (där fibern kommer in). Hur Stabilt är det och vilken hastighet har du? Provade denna typ av nätverk för ca 10 år sedan och då var det urkass men misstänker att tekniken snurrat på några varv
Skrivet av Perrablerra:
Tja, systemet är installerat i ett hus vi inte bor i. Men detta är erfarenheten av när vi är där:
Jag märker ingen hastighets-säkning. Dock så är det inte direkt vad jag önskade. Sitter man inom räckhåll för båda nätverken, speciellt om man nära nog precis mitt i mellan de båda (Sett utifrån signalstyrka) så hoppar enhetens wifi fram och tillbaka de båda enheterna vilket gör att internet dör på enheten tills den bestämmer sig för vilken den ska vara uppkopplad mot. Detta beror alltså på att jag har samma SSID på de båda.
Har dock inte problem om dom heter olika eller helt enkelt inte överlappar varandras wifi zoner.
Beroende på klient, så kan det gå att justera den sk "roaming aggressiveness" - dvs hur lätt den skall trigga när den ser en annan AP med bättre signalstyrka. Kolla nätverkskortets avancerade inställningar.
Skrivet av Tanis:
Ja det brukar ju vara hyfsat lätt att bestämma vilken den ska lyssna till. Men om man skulle använda detta istället för att dra massa kablar då?
