Radeon HD 7950 CF problem
Nov 2013
Tjena! Jag har sedan en tid tillbaka använt mig av Afterburner för att ge mina grafikkort en extra 'push', mestadels till BF4.
Det har fungerat bra, kör på 1000/1400 @ 1,175v.
Nu till problemet; På senare tid har jag märkt att jag inte kan ändra volten längre, den är alltid på 1,250v, iallafall enligt Afterburner(i load dvs, idle: 0,806v). Spelar ingen roll vad för 'Core Voltage' jag ger, blir alltid 1,250v i load.
Tacksam för hjälp då jag inte vill ha så hög volt i onödan!
CPU: Intel i5 3570k @4.4Ghz | CPU Cooler: Antec Kühler H2O 620 | Graphics: 2x Sapphire HD 7950 @1050/1400 CF | MB: Gigabyte Z77x-UD3H | RAM: Corsair Vengeance 16GB @1600Mhz | PSU: Fractal Design Newton R2 1000w
Mar 2012
Om du går in i CCC och drar ner Power control setting till -20% får du samma volt då? Testa med GPU-Z och se om den också rapporterar 1,25v.
Cooler Master HAF 922 / Asus P7P55 WS Supercomputer/ AMD FX8320@4GHz / 4x Kingston PC3-10700 2GB DDR3 1333MHz (8GB)/ Sapphire Tri-X R9 290 4GB / 2x 1TB HDD + Intel 320 120GB SSD
1x ASUS PB278Q 27" 1440p PLS / 2x BenQ G2222HDL 21,5" 1080p TN
