Nätagg utan ATX 12V kabel och EPS 12V kabel
Hemma
Dec 2002
Ska köpa nytt nätagg. Behöver inget monsteragg men undrar över anslutningarna som finns.
Det här är det som jag tänkte köpa:
http://www.netonnet.se/art/dator/komponenter/ntaggregat/Coole...
Jag har ett moderkort med en 4 pins 12V kontakt, behövs den kontakten i alla lägen. Kan någon insatt förklara när jag behöver den kabeln. Sen EPS 12V kabel, vad är det och vad är skillnaden mot ATX 12V?
Har det här med olika versioner av standarden att göra? De senaste åren har jag inte hängt med till fullo så jag behöver någon som förklarar detta för mig.
Vissa moderkort har ju en 4 pins extraanslutning, vissa har en med 8 pinnar. Andra moderkort har en molexkontakt rakt in i moderkortet. Varför och i vilka fall används dessa? Ska det alltid sitta kablar där eller är det bara i vissa fall de behövs?
Jämför man mot det här agget så har det 1 ATX 12V och 2st EPS 12V kontakter:
Felet med världen är att de dumma är så tvärsäkra och de kloka så fulla av tvivel.
Apr 2002
Skrivet av blade80:
http://www.coolermaster.com/powersupply/gaming-gm-series/g550... är väl samma(?)...
Rent generellt är det att föredra att titta på tillverkarens specifikationer.
Intel i7 6850k || Asus X99-A II || Evga GTX 980Ti || Kingston HyperX Fury 2666 64GB || Samsung 950 Pro 512GB || XB270HU 1440p IPS G-Sync
blubb
Mar 2004
Skrivet av blade80:
oftast är det 24pin+4pin du ska ha i vanliga konsumentbrädor. du måste koppla i dom om du vill att det ska fungera som tänkt.
EPS 8-pin 12v återfinns ofta på servermoderkort för flera processorer och liknande, möjligt att det används på extrema klockningsinriktade kort också men det är ingenting jag har någon koll på...
Hemma
Dec 2002
Skrivet av hoz:
Är det inte konstigt då att det här agget har 2st 6+2 PCIE anslutningar men inte ens en 4 pins 12V kontakt?
http://www.netonnet.se/art/dator/kom...r/193218.7051/
Jag har ett moderkort med 24 pins kontakt och en 4 pins 12V separat som sitter vid cpuslotten. Så det är no go med det där agget för mig då?
Det går väl köpa en molex till 4 pin men det låter så konstigt att ett modernt agg inte ska ha den kontakten.
Jag hade gärna haft de dubbla PCIE anslutningarna. Bra pris tänkte jag men det kanske är av en anledning?!...
Hemma
Dec 2002
Skrivet av evil penguin:
Ah, missade ditt inlägg. Jahapp då är det ju bara att köpa då. Där har vi ju 4 pins x2, det var det jag saknade.
Tack för input!
Hemma
Dec 2002
Ja då är det inköpt men datorn vill inte starta med det agget. Skumt.
Är det något speciellt med en HP xw4600 workstation?
Sätter jag tillbaka originalagget på 400W så funkar det fint.
Allt som jag ska tänkas behöva kabelmässigt sitter där det ska.
Jag har testat båda aggen i en testare och de ser reko ut, samma resultat på båda aggen så ingen skillnad där.
Jag får två pip efter varandra som enligt HPs felkoder ska vara antingen:
2 short beeps Floppy diskette or compact disc not detected
eller om det nu är långa beeeeeep beeeeeep så vet jag då inte.
Vad säger ni som har koll?
Forumledare
Kent
Jan 2005
Skrivet av blade80:
HP xq4600 kör inte med standard ATX (skiljer i volt på olika pins), du måste antingen ha ett HP-agg eller flytta runt på vissa sladdar.
EDIT: Inte helt 100 på vad som skiljer men det ska inte funka iaf. Hittade detta: http://h30499.www3.hp.com/t5/Workstations-z-series-xw-series/...
Synpunkter eller frågor gällande modereringen? Då kan du kontakta mig eller moderatorerna.
Ursäkta min stavning, jag är dansk
Hemma
Dec 2002
tack tack, då vet jag det.
