Radeon 290x i ett Corsair 800D chassi, värme problem?
Norrköping
Mar 2010
Ska uppdatera grafikkortet och om det inte blir ett till 670 kort för SLI så står det annars mellan 290x och 780. Det lutar just nu mot ett 290x kort, men jag funderar på om det kanske kan bli lite varmt i min dator. Jag har ett Corsair Obsidian 800D chassi, och det har inte särskilt många fläkt platser. Jag har läst att 290x kortet blir ganska varmt, och att korten med eftermarknadskylare skickar ut varmluften i chassit. Det jag undrar är om ni tror att det kommer att bli dåliga temperaturer med 290x kortet på grund av chassits kylningsförmåga.
Undrar också om det 290x är ett bättre val än GTX 780. 290x är dyrare och varmare, men verkar prestera bättre och har dessutom Mantle.
All hjälp uppskattas!
Dator: ASUS Prime 470x PRO - AMD R7-2700 @4.1GHz - ASUS Vega 56 ROG - EVGA SuperNova G3 650W - Fractal Design Define R5 - Noctua NH-D15 - ASUS Xonar DGX. Kringutrustning: Corsair M65 Pro - Qpad MK-90 - Sennheiser 350 SE. ASUS MG279Q.
Maj 2013
Det tror jag inte blir några problem alls med värme, köp mer fläktar till chassit om du är bekymrad över värme. Ett 800 d är ett stort chassi och du behöver inte tänka på värme i det alls. 780 eftermarknads kort skickar också ut luften i chassit så på det sättet blir det inte värre och ett till 670 skulle generera mer värme en ett ensamt 290x.
Processor: I5 4670k Moderkort: Asus Z87 A Grafikkort: Asus Strix 1070 Ram: Corsair ProBlack 8gb Nätaggregat: CM 850V Chassi: Fractal Design Meshify C Lagring: Samsung 840 Evo 120gb, Crucial MX300 750gb
Norrköping
Mar 2010
Skrivet av Trizones:
Mer fläktar fungerar inte riktigt, då det är ganska ont om lämpliga fläktplatser för luftintag (i princip 1 fläktplats).
780 korten är väl ganska mycket svalare än 290x? Men du tror inte att det blir några problem i alla fall då?
Vad tror du om 290x vs 780 då? Har sett en hel del posts som menar på att 290x är det bättre valet.
Dec 2012
För det första, hur många fläktar har du installerat? Jag utgår ifrån att du har en bak i chassit. Jag skulle avråda dig från att stoppa in ett grafikkort överhuvudtaget eftersom ventilationen är dålig, ta ut ditt 670 medans den fortfarande på något mirakulöst sätt inte har gått sönder. Om jag var du skulle jag inte starta dator utan att du installerat fler fläktar, det är väldigt dåligt att låta dina komponenter vara varma under längre perioder.
OT: Skriv gärna vilka fläktar du har vart dom är och vilken volt dom körs i, sedan kan jag tillägga att 290x inte kommer att spruta ut 200 °C luft i chassit och höja din CPU-tamp med 90 °C. Om du redan har ett ''high end'' grafikkort installerat så kommer du inte se mycket skillnad, kolla på en review från någon tråvärdig källa som jämför temps med ditt 670 med 290x.
Jag skulle defensivt köpa ett 290x pga pris per krona, Mantle, TrueAudio och alla de andra AMD grejerna och som prickett över i:t kan du ju coinmine:a och tjäna pengar! Whooo! inget mera jobb! Mer pengar till folket!
Processor:Intel 3770k @ 4.5Ghz, Moderkort: Msi Z77A-GD65, Grafikkort Msi Geforce 970 Armor, Chassi: NZXT H440 White, RAM Kingston 12gb, SSD Corsair Neutron 256gb, Nätaggregat Evga Supernova 750 G2, Ljudkort Xonar DGX, Kylare Corsair H100i
Jan 2014
Skrivet av Marcsmen:
1x 140mm Front, 1x 140mm Botten, 1x 140mm Bak
Borde täcka de flesta behov?
Grafikkort blir varma, så enkelt är det. De mår dåligt ifall de ligger kring 90 grader nonstop, ja. Att det ligger och tuffar på i 75 grader är inga problem.
Moderkort: Asus RIVBE | Processor: Intel i7 4930K 4.6 GHz | CPU-kylare: Loop Deluxe | Grafikkort:Asus GTX 1080 Ti Poseidon 2100Ghz | RAM-Minnen: HyperX Beast 2400Mhz | SSD: 240 SSD | Nätagg: Corsair AX1200i | Display: ASUS PG348Q 100 hz | Mus: SteelSeries RIVAL 310 Headphones/Speakers: Razer Tiamat 7.1/ ASUS Strix DSP/Logitech G560/Corsair SP2500| Keyboard:Asus ROG Strix Flare Cherry Brown | Mic: Blue Yeti + Boomarm
Norrköping
Mar 2010
Just nu är det inga problem med mina fläktar eller temps, CPU idlar runt 20-30 och GPU idlar runt 35-40.
I toppen har jag en 240 radiator (H100), och en tom plats. Noctua NF-P12 PWM används till radiatorn, i pull. Där bak har jag en fläkt, som skickar ut luft ur chassit. I botten har jag en fläkt som drar in luft.
Funderar dock på att ställa om den bakre fläkten till att dra in, men jag vill se hur temperaturerna blir med det nya grafikkortet först.
TrueAudio har jag inte något behov av, har ett ljudkort. Vad menar du med pris per krona? Menar du prestanda/krona så ser ju 780 också bra ut.
Norrköping
Mar 2010
Skrivet av EyeNEye:
140mm i fronten tar väl dock inte in någon luft, den blåser väl helt enkelt på hårddiskarna bara? Blir mest en halvdan exhaust fan. 290x kortet är väl gjort för att ligga på runt 90c?
Jul 2011
780 är svalare än 290X, men det borde inte påverka ditt val alls. Oavsett vad du gör borde du köpa en eller två till fläktar som insug. Alternativt flytta din tredje utsugsfläkt till botten.
Norrköping
Mar 2010
Skrivet av Appel99:
Och vart borde jag placera dessa fläktar? Att placera en exhaustfan i botten känns ju också redigt dumt, med tanke på att värmen stiger. Möjligtvis att jag köper en till fläkt för intake och moddar sidplåten för att kunna sätta den där, men annars finns det inte mycket att göra.
Jul 2011
Skrivet av Jink:
Hehe, jag menar ju såklart att du ska sätta den som insug...
Men vafan, jag trodde det fanns fler fläktplatser gjorda för insug. Vilket skitchassi du har...
Jan 2014
Skrivet av Jink:
Den tar nog inte in luft, nej. Den rör omkring luften inne i chassit, vilket är bra. Istället för att den varma luften står stilla.
Ja jag har för mig att det är så. Kring 90 grader.
Mina kort ligger kring 82 grader som högst, temptarget på 95 grader.
Kör på 290X. I värsta fall får man väl byta chassi och/eller öppna luckan på sidan och ställa en vanlig fläkt riktad mot grafikkortet.
Norrköping
Mar 2010
Skrivet av Appel99:
Nope, grymt chassi. Det är dock skapat med vattenkylning i åtanke, något jag inte visste när jag köpte det för ett par år sedan.
Skrivet av EyeNEye:
Nae, den fläkten blåser igenom HDD cagen till bakutrymmet bakom moderkortet och vidare ut där bak. Att byta ut ett chassi som kostar 2000kr nytt känns som ett ganska dåligt worst case. Att öppna luckan känns inte heller särskilt optimalt.
Jan 2014
Skrivet av Jink:
Jo jag såg det nu efter ha kolla lite Youtube-klipp.
Du har ju plats för en 120mm-fläkt vid "botten". Som suger luft från golvet. Eller?
Ett alternativ hade ju varit att skaffa sig en sidopanel, utan fönster. Borra upp för fäste av fläkt.
http://datorfixarna.com/catalog/product_info.php?products_id=44727
Norrköping
Mar 2010
Skrivet av EyeNEye:
Japp, i botten sitter det en 120mm. Den suger från golvet genom dammfiltret, kika på bilden nedan.
Jag funderar som sagt var på att göra en fläktplats i plexiglaset, borde fungera.
Något liknande detta:
Jan 2014
Skrivet av Jink:
http://s2.postimg.org/mp2j3ohqh/Obsidian_Flowchart_1.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/6247/dsc01143nu.jpg
Att göra det, hade ju varit det mest optimala. Tar ju sin lilla tid dock!
Annars är väl rådet att skaffa en bättre fläkt. Allt är ju så beroende på ljudnivå och prestanda. Vissa hatar ljud, andra vill ha ren prestanda.
Nov 2010
Köpte nyss ett 290X tri-x
Kortet är DÖDSTYST, prestandan är inget jag märkt än när jag spelat ARMA III men ligger crika 45-70 FPS på 80Slot server på Ultra i allt x8 aa.
Och det är jävligt stadigt jämfört mot innan 20/30FPs med mitt 660TI
bara gissade siffror förutom med 660TI
ffffffffc
Norrköping
Mar 2010
Skrivet av EyeNEye:
Hm, får se vad jag kan göra. Ljud gör mig inte särskilt mycket, prestanda framför allt. Dock så vill jag ju inte ha ett jetplan under skrivbordet!
Skrivet av LucasSj:
Det låter ju bra, vad har du för CPU och clock på den? Har du överklockat GPUn?
Jan 2014
Skrivet av Jink:
Det låter ju bra, vad har du för COU och clock på den? Har du överklockat GPUn?
Kör själv med H80-fläkten från min gamla H80. 2700 RPM
Tjejen brukar gnälla. "Sänk fläkten!!! Det drar kallt om mina ben!"
Norrköping
Mar 2010
Skrivet av EyeNEye:
Haha! Min intake fläkt i botten är stockfläkten från min H100, surrar en hel del när man kör turbomode!
Norrköping
Mar 2010
Hm, har inte tänkt på Mantle vs G-Sync. Personligen känner jag att G-Sync är en större fördel än Mantle, kanske inte just nu men inom en snar framtid. Det är ju något som ger 780 kortet en bonus...
EDIT: Faaast, Mantle är ju också riktigt schysst. Även om spelutbudet med Mantle stöd är ganska begränsat...
