Dell Inspiron 6000 battery led amber
127.0.0.1 - Stockholm
Jun 2010
Hej har en Dell Inspiron 6000 som titeln uppger. Jag har ett problem med min dator. Batteriet tycks laddas. Och verkar fungera. Men indikatorn för spänning är Way way off. Och batteri LED lampan som brukar vara grön blinkar nu fyra gånger orange. en gång grön. Sen börjar den om.
Någon som har en ide vad den menar? Och om det är batteriet som är paj vart man kan hitta ett beggat batteri som fungerar väldigt billigt?
Coolermaster Stacker 810. Asus rampage II Extreme x58. Core i7 990x 3.46ghz. 24GB Corsair XMS3. 2st Nvidia 295 Q-Sli. 2x120gb ssd, 1.5tb wd green, 640gb wd blue. (6x500gb raid6, 2x1tb raid0 på adaptec 5805) Corsair AX1200 psu. Lexicon Lambda Usb ljudkort. 2st skärmar + tv.
Västerbotten
Mar 2004
Hej
Jag fann bland annat detta tips.
http://en.community.dell.com/support-forums/laptop/f/3518/t/1...
Det verkar som du kan testa att ta bort batteriet och låta datorn vila några minuter.
Men då du skriver att batterispänningen verkar vara fel så misstänker jag att någon cell i batteriet har gett upp
Går det använda datorn med bara batteriet eller stänger den ner rätt snabbt ?
Ifall det nu skulle vara batteriet så verkar det som det finns flera modeller av batterier till Dell Inspirion 6000
Tex.
http://www.pricerunner.se/sp/dell-inspiron-6000.html
Jun 2010
Skrivet av FaC:
Hej
Tex.
Jag lät datorn stå igång på batteriet för att se tiden. Jag har 1timme batteritid vilande på skrivbordet. Ska prova ta ur batteriet och se vad de ger
