TV & Receiver problem! (F9005 & NR727)
Har precis införskaffat mig en ny tv, receiver och golvfrontare. Rättare sagt en UE55F9005 (4k), Onkyo TX-NR727 och Canton Chrono DC509.
Har aldrig ägt en receiver och riktiga frontare innan så har lite "mindre" problem och frågor som jag gärna hade fått svar på. Har letat runt i flera timmar men inte fått något vettigt svar.
Först kopplade jag bara in allt i receivern som är rekommenderat. Digitalbox, pc, ps3 och så ut till TV:n. Funkade någorlunda förutom digitalboxen. Var halvnöjd med bilden med fel upplösningar mm men det största problemet var att receiverns "menu" knapp och allt annat utom volym och power inte ville reagera när cbl/sat (digitalboxen) var vald. Ibland funkade det dock efter en omstart av receivern och sen inte alls. Största problemet uppstod dock när jag skulle fixa remote ID till digitalboxen. Fick fram en kod men när jag skulle klicka på "cbl/sat + display" händer ingenting och skärmen börjar blinka mellan svart och bild helt random. Efter det slutade kontrollern fungera och jag var tvungen att navigera från receivern.. Gjorde tillslut en factory reset och efter det började onkyo dosan funka igen. Remote ID gör jag inte igen.
Efter att ha gått igenom den pärsen valde jag att koppla in digitalboxen i One connect och sedan ha en toshlink från one connect till receivern. Hur mycket sämre ljud får man om man går omvägen genom One Connect boxen?
Upplösningen på cab/sat visas som 3840 x 2160 i 25 eller 30 hz på skärmen när jag kör genom receivern och bara 720p (men 60 hz) när jag har den direkt i TV:n?
Förutom detta så har jag som sagt haft problem med upplösning från PC. Har en 15m lång Deltaco aktiv kabel som funkar felfritt i 1080p genom receivern. Kan dock inte få 4k upplösning om jag inte kopplar direkt till TV:n, även om receivern ska stödja 4k? Hjälper inte om man väljer 4k på video output settings i receivern. Dessutom blir det betydligt bättre bild om jag viljer Bypass, varför är det så?
Förlåt mig för den långa och troligtvis röriga texten. Försöker lära mig hantera mina nya prylar men det blev lite väl mycket nytt på en och samma gång tror jag haha.
Tack på förhand!
Phantek p500a || i7-6700k OC + nh-D15s chromax || Gigabyte 980Ti G1 || DDR4 3000mhz || Big disk
Skrivet av E.Erlandsson:
Vad har du för digitalbox?
Har du anslutit med HDMI från alla enheter till receivern och sedan från receivern till TVn men ensam HDMI-kabel?
Vad exakt är One Connect? Oavsett så tycker jag alltid att man ska koppla så enkelt som möjligt om inte behovet kräver annat.
Stödjer din digitalbox 4k? Jag skulle gissa nej, och då är det i så fall bara receivern som skalar upp digitalboxens upplösning.
Tack på förhand!
Det där är svårt att gissa så jag tycker du ska läsa på lite mer i manualen exakt vad Bypass gör och hur 4k fungerar på just din receiver.
"The more you learn, the more you realize how little you know."
Skrivet av Casgar:
Tack för svaret!
Jag var väl kanske lite för snabb med att göra ett inlägg om detta. Kände mig bara väldigt lost för stunden. Har suttit med en polare i och fått ordning på i stort sett allt nu och är väldigt nöjd.
Digitalboxen (en motorola från telia) är nu ansluten med hdmi till one connect (tvn:s externa anslutningsstation) med en coaxial ljudkabel till receivern istället då jag vill kunna titta på TV och spela upp musik samtidigt.
PC och PS3 är ansluten i receiverns 4k portar (alla hdmi-portar stödjer inte 4k tydligen) och TV till main source out. Har haft lite strul med att få rätt upplösning genom HDMI kabeln men tror det kan bero på att den inte klarar högre då den är 15m aktiv deltaco. 1080p 60hz funkar väldigt bra dock och jag har inte lust att sitta med 4k 30hz ändå, blir att uppgradera till HDMI 2.0 på One Connectmodulen senare i så fall.
Har krävts en del manualläsning för att förstå sig på alla nya prylar och det är mycket jag fortfarande inte förstår, men nu funkar det som det ska och jag är väldigt nöjd med grejerna!
Tack för svaret!
Trevligt att det löste sig.
Angående HDMI-kablar så kan du kolla om just din kabel är benämnd som "High Speed". Om så är fallet så bör den klara av 2160p60. Längd och märke är mindre viktigt.
Skrivet av Casgar:
HDMI-kabeln är märkt med High Speed. http://www.dustinhome.se/product/5010666805/deltaco-hdmi-hdmi...
Det lustiga är att det funkar utan problem att köra 2160p fast 30hz IBLAND. Det som då ofta uppstår är att jag får bild i några sekunder sen blir det svart på skärmen, och så håller det på så tills jag ändrar tillbaka. Samma sak uppstår på 1080p30. Och 2160p60 finns inte som valmöjlighet. Har testat att göra en custom men det fuckade ur totalt då. Säker på att hdmi 1.4 ska klara 60hz i 2160p? Jag har nämligen läst att det inte ska fungera på annat än hdmi 2.0.
Oj, nej! Jag skrev fel. HDMI 1.4 är inte specificerad för 2160p60, bara 2160p30.
Skrivet av Casgar:
Nej precis. Tack för hjälpen ändå!
