Creative Sound Blaster Tactic3D Rage Wireless - USB
Är det någon som vilket program kan man använda till Creative Sound Blaster Tactic3D Rage Wireless (med USB) för att kunna ändra ljudvolymen mellan vänster och höger öra?
Skrivet av Stressad:
Har du testat att ladda ner drivrutinerna för det? Borde finnas med där.
Skrivet av Prodigys:
Har senaste drivrutinerna men inget Software följde med. Det är det här jag söker.
Även här söker folk efter samma som jag - vart finns programmet?
Det står inte ett dugg om det på deras hemsida och inte heller finns den "download" av Software Package på deras hemsida för produkten, som anges i bruksanvisningen att det ska göra (verkar borttagen).
Finns det något alternativt program annars som fungerar generellt på USB headset?
Här finns drivrutinen du behöver: http://support.creative.com/Products/ProductDetails.aspx?catI...
Den ska även installera Sound Blaster Tactic 3D Control Panel, där kan du ändra inställningarna för ditt headset.
Rekordmedlem
Vad är det för fel på balanskontrollen i win ?
Skrivet av mrqaffe:
Inget fel alls men dessvärre finns det bara en nivå och ingen "advanced" att gå in i och fixa ytterligare inställningar.
Ljudvolymen - en stapel - gäller för både höger o vänster.
Rekordmedlem
Kan du inte välja balans under nivåer ?
http://www.nextofwindows.com/how-to-adjust-audio-balance-in-w...
Skrivet av mrqaffe:
Balans-nivån finns inte, så som det ska se ut och som det gör på även mina gamla KOSS-lurar. Annars hade det varit hur lätt som helst att fixa.
(Tänkte visa på bild här men det går visste inte bara att infoga bild här utan att först ladda upp den på annat ställe och länka)
Skrivet av Madnezz:
Missade ditt inlägg. Testar det nu!
Sound Blaster Tactic 3D Control Panel är installerad. Tack Madnezz för länken (och ni andra)!
Men, tyvärr så finns inte alternativet att välja olika volymnivåer för höger o vänster öra i settings, som jag hoppats på.
Anledningen är tydligen att dessa hörlurar kör via USB och inte 3.5 mm kontakter som exvis mina gamla KOSS.
Söker vidare info, det måste ju gå att välja volym ändå (kan man tycka). Hör taskigt på ena örat så med dessa blir det väldig obalans nu.
Rekordmedlem
Du skulle kunna installera eq apo och bara använda det för att justera balansen även om det inte är huvudsyftet med den.
http://sourceforge.net/projects/equalizerapo/
Skrivet av mrqaffe:
Men vart finns kontrollpanelen efter installationen? Programmet installerades som det skulle men det gick aldrig att öppna, ingen kontrollpanel dök upp eller gick att öppna. Mappen bara lades till under Program Files och sen hände inget mer. Vid omstallation var det samma, den konfigurerade och krävde omstart av datorn. Sedan inget mer.
Fick dock besked från tillverkaren efter att skrivit och frågat. Det finns inget alternativ till att ändra master volymen på dessa trådlösa eftersom dom kör med USB-mottagare, det är lika volym på båda kåporna varesej man vill eller inte.
Fortsätter leta ändå, är övertygad om att det på nåt sätt finns en bakväg att gå.
Tack ändå för hjälpen!
Rekordmedlem
Det använder ingen kontollpanel eftersom det är för att göra en grundinställning, det läser in en textfil där man anger vad som ska hända, läs dokumentationen http://sourceforge.net/p/equalizerapo/wiki/Documentation/ Du ändrar nivå med "preamp" och lägger du den på bara en kanal så blir det samma effekt som att vrida på den balanskontroll du inte har.
Channel: L
#Additional preamp for left channel
Preamp: -5 dB
Ett exempel på konfig från dokumentationen där man sänker 5 dB i vänster kanal, så svårt att få igång det är det inte även om det handlar om att skriva en textfil.
Skrivet av mrqaffe:
Channel: L
Preamp: -5 dB
Intressant!
Gjorde om allting och sitter nu med REW v5.0 öppnat och jag har gjort mitt bästa i att läsa allt utan att förstå, detta är helt nytt för mig.
Ser staplarna och förstår att jag ska öppna Preferences och soundcard och ser staplarna för Höger/vänster... Sedan?
Rekordmedlem
Intressant!
REW är ett mätprogram för rumsakustik, det behöver du antagligen inte använda om du inte ska göra en korrektion av rumsresponsen, för hörlurar är det inget vettigt program att mäta med.
Du behöver bara eqn och ändra preamp värdet så du får balansen rätt.
Men vill du börja med att korrigera ett högtalarsystem så är REW bra.
Öppna textfilen som heter config och skriv in detta:
Channel: L
Preamp: -5 dB
Channel: R
Preamp: -5 dB
Sedan kan du pröva dej fram till vilken nivå du vill ha genom att ändra siffran efter preamp.
Mvh.
* Q9550 * X38-Rampage * 2x2048mb * GTX680 *
Skrivet av mrqaffe:
Ok då är jag helt vilse för enligt guiden på Equalizer APO så är nästa steg att installera REW v5.0.
Hittar inte på något av programmen hur man ändrar volymen så jag blir väldigt tacksam för mer detaljerad info i exakt hur jag ska gå tillväga.
Skrivet av Tha_Car:
Channel: L
Preamp: -5 dB
Channel: R
Preamp: -5 dB
Mvh.
Ok testar genast. Gissar att jag då ska skriva över befintlig text ;
Preamp: -6 dB
Include: example.txt
/ Återkommer.
Rekordmedlem
Du behöver som sagt inte mäta upp rumsakustiken för att ändra balansen i hörlurar, REW är om du behöver hjälp att göra en eq fil för att kompensera för rumsakustik till högtalare, men det är helt onödigt för det du vill göra, du behöver bara ändra preampvärdet till du får balansen som du vill ha den.
Strunta i REW såvida du inte vill rätta till dina högtalare.
JAAAAAAAA! Det fungerade!!!!
Istället för -5 så fick det bli +6 och finjustera men nu är ljudet lika för mig på båda.
Tänk så enkelt det kan bli när man hittar rätt hjälp!
TUSEN TACK för hjälpen allihopa!!!
Rekordmedlem
En liten varning bara, du kan ev överstyra så det blir distorsion om du ökar nivån, det är säkrare att bara sänka den andra kanalen.
Du kan ju tänka på det utifall det skulle bli överstyrt nångång.
