Jan 2015
Spillde öl över mitt nya K70 RGB LED
Som rubriken lyder så spillde jag öl över mitt tangentbord mitt inne i en CS runda. En polare sa att "det gör nog inget, det är ju mekaniskt.
Men under spelets gång så märkte jag att § knappen inte funka, och att den "registrerade tryck" när jag inte ens tryckte. så blev färdig med gamet, tog av "knapparna" och tryckte ner "Cherry switch pinnen". sen såg jag att knapparna inte lyste i rätt färg...
Fick ju inte direkt panik av det då knappen funkar och Mjukvaran till tangentbordet (CUE) brukar bugga. så startade om datorn och drog ut kontakten till tangenbordet och satte i den igen.
Då har vissa knappar som inte blivit utsatta med börjar knasa i färgerna samt att vissa av dom blinkar.
Har läst och allas knappar är antingen kletiga eller har slutat funka. Mina funkar perfekt men min fråga är om LEDen blir fixat om jag riskerar och tvätta det imorgon (Torsdag) eller om det är GG för LEDen och jag måste köpa nytt tangentbord PGA min klumpighet?
Tacksam för så snabba och "säkra" svar som möjligt.
Just nu ligger det upp och ner och dom knapparna jag ar spillt i ligger nertryckta så att så mycket som möjligt kan komma ut
Jul 2011
Förhoppningsvis räcker det att låta grejerna torka.
Nästa gång du spiller vätska på en elektrisk apparat - bryt strömmen snarast.
Karleby
Jun 2012
Först och främst så borde du egentligen inte ha satt i det igen, eller ens fortsatt använda det. Men gjort är gjort.
I ditt läge skulle jag plocka upp tangentbordet och duscha det. Sedan låta det torka ett par dagar för att vara på den säkra sidan. Det tar ingen skada av vatten sålänge det är rent och ingen spänning finns. Se hur man skall putsa cherry mx brytare vet jag inte, det får någon annan bistå med info om.
Men ölen vill du verkligen inte kvar där!
Feministers ideologi bottnar i att män är svin och kvinnor ska vara lika bra
Gävle
Jan 2014
Med lite flyt behöver du inte göra något med brytarna utan bara duscha av och torka. Du kan googla på hur man gör rent mekaniska tangentbord. Annars får du löda av dom som strular och plocka isär brytaren för att göra rent inuti, finns en del videos på youtube.
¯\_(Ó.ò)_/¯
Jan 2015
Tack för dom snabba svaren!
Skrivet av lorgix:
Okej, testar det till imorrn annars får jag duscha av det, eller det är kanske försent då?
Skrivet av TheFlyingFin:
Nej, jag läste att det inte var så bra... men som med det mesta infot man får/tar reda på så kommer det inte i rättan tid alltid xD.
Okej, kokar lite vatten imorgon, låter det svalna sen hälla över?
Skrivet av Vaun:
Okej, tackar
:s
Jun 2005
Vet 35 tangentbord städerskan dränkte där jag jobbade, de flippa ur helt till dagen efter då de torkat och alla fungerade då.
Jag skulle rekommendera att duscha av det för att få bort kladdig öl sedan låta det torka.
RYSSLAND VLADIMIR PUTIN
Corsair
Sverige
Okt 2012
Skrivet av HoffmannSwe:
Hej Hoffman,
Om man spiller någon vätska i tangentbord ska man dra ut det direkt, även om de är mekaniska brytare. Allt som har med elektronik ska man bryta strömmen för om de kommit in vätska.
Vad du kan göra nu är att kolla in denna guide på hur man bäst rengör sitt tangentbord efter att spillt någon slags vätska i det.
http://imgur.com/a/9sHx7
Hoppas det löser sig!
Med vänliga hälsningar,
Corsair Johan
Ängelholm
Feb 2011
Synd på ölen
i7-920 @ 4.0Ghz - 12GB Corsair XMS3 - EVGA GTX 980 SC - Corsair TX850 - Asus pb298q
Main rigg - LAN-dator
Jul 2011
Ta bort alla knappar, duscha av det, låt stå 24-48h och sen kör en omgång med hårtork för säkerhets skull.
Jul 2005
Ättiksprit utspädd med avjonat vatten brukar kunna lösa sådana här problem.
Söderhamn
Mar 2004
Har använt mig av vatten och sen t-röd skrubb/bad. Har räddat mycket elektronik under åren..
[EVGA P55 FTW] [i5 750 @ 4.2GHZ] [HyperX @1680 16GB 9-9-9-24] [HD6970 Xfire 1010/1475] [AX1200] [Samsung 830 256GB] [Lian-Li A71FB] [XSPC RX480, Cooltek Maxistream 360, Laing D5, Dtek Fuzion V1, Maze4 + Maze5]
Projektlogg Prestanda HTPC
Nov 2011
Min gamla Corsair K70 dog helt efter att jag hade tvättat den (öste vatten från granen).
Jag upptäckte i efterhand att det är ett hål direkt in till kretsen under spaceknappen (tog inte bort den när jag gjorde rent), antagligen så har din K70 RGB hålet också, så att ölen går direkt in till kretsen.
Jag lät den torka i en månad utan resultat, men testade nyligen att öppna tangentbordet och spruta tryckluft in till den.
Efter det fungerar det igen (förutom 3 knappar där LED-lamporna har dött).
Västra götaland
Sep 2012
Känns relevant.
Kan låta oavsiktligt aggressiv.
Citera eller @philipborg om du vill att jag ska läsa dina svar.
Jan 2015
LÖSTE SIG!
Hade tur och mitt K70 Förlät mig för mitt misstag, det räckte med att låta det ligga uppochner ett dygn, men har en känsla av att vara lite mer försiktig nästa gång. Men tack för all hjälp folket... och Ölen klarade sig, var bara en liten skvätt!
Skåneland
Aug 2005
Vilket flyt , rena alkohol missbruket
Att vara vegan är ett val man gjort själv och då kan man inte räkna med att hela världen ska anpassa sig / Roy Fares
