Sep 2012
12 volt power bank
Tjena
Jag slaktade min gamla bärbara och fick ut 6 st samsung 18650-batterier
http://www.meircell.co.il/files/Samsung%20ICR18650-22E.pdf
Det jag undrar är om man på nåt sätt kan kolla om dom fortfarande är tillräckligt bra för att stoppa in i en sån här:
http://www.aliexpress.com/item/5V-9V-12V-19V-21V-output-mobil...
I produktbeskrivningen står det att "in-volt" är 16-24 volt, så då undrar jag också om det är safe att ladda dom batterierna med det volt-antalet
Stort tack för hjälp på förhand
Rekordmedlem
Salstad
Feb 2009
Skrivet av wranzzon:
Tjena
För att veta bör du mäta, du får helt enkelt testa dem, ladda fullt, ladda ur under kontrollerade former och mäta strömmen och spänningen och räkna på hur kapaciteten är, tex ladda ur med en ström som är 1/10 av Ah kapaciteten, då ska de klara 10 timmar men du bör ju inte tömma dem helt men säg att battericellen klarar 8 timmar då kan du betrakta den som ok. Det verkar som du inte ska ladda ur under 2,75 heller så når du dit innan så avbryt.
Det står ju även i det länkade dokumentet att de ska klara att ge 440mA under 7h om de är fräscha.
Cellerna ska ju tydligen också ha 70% kapacitet kvar efter 299 laddningar och en dags vila.
Laddspänningen står ju också i det dokument du länkade, 4,2 +-0,05 V.
Har du 6 seriekopplade celler så > 6*4,2=25,2V
Sep 2012
Oh boy, det där var lite mer avancerat än vad jag trodde. Jag testade att söka runt på hur man kunde ladda ur dom. Men jag har inget som använder såna batterier.
Har du nåt tips på nåt man kan använda?
Ang laddningen, skulle det då funka med 24 volt, eller blir det för lite? Det blir ju endast ett volt-tapp på 0,2 v/batteri
Jan 2014
Vaping-mods skulle ju rent tekniskt funka, om du vill dra ur dom
Moderkort: Asus RIVBE | Processor: Intel i7 4930K 4.6 GHz | CPU-kylare: Loop Deluxe | Grafikkort:Asus GTX 1080 Ti Poseidon 2100Ghz | RAM-Minnen: HyperX Beast 2400Mhz | SSD: 240 SSD | Nätagg: Corsair AX1200i | Display: ASUS PG348Q 100 hz | Mus: SteelSeries RIVAL 310 Headphones/Speakers: Razer Tiamat 7.1/ ASUS Strix DSP/Logitech G560/Corsair SP2500| Keyboard:Asus ROG Strix Flare Cherry Brown | Mic: Blue Yeti + Boomarm
Sep 2012
Hittade denna video
https://www.youtube.com/watch?v=k90ZtVC8Epk
Han hade nåt ihop-snickrad tjossan, går det att få tag på nåt liknande? eller ska jag helt enkelt bara köpa battery packet och hoppas på det bästa? Funkar det inte så funkar det inte...
Rekordmedlem
Salstad
Feb 2009
En reostat fungerar bra att ha som labblast, annars får man plocka ihop nått som ger en passande resistans, du kanske har lämpliga glödlampor liggande.
Har du lite för låg spänning så blir de inte helt fulladdade men det kanske inte är nått problem.
Sep 2012
Jag får kika på en sån där reostat och göra lite tester. Jag tackar dig för hjälpen!
