Hjälp! [kabel problem]
Hej jag fattar inte vart å hur jag ska koppla in dom här vet vart jag ska lägga den i mitt moderkort men vet inte hur jag sätter in plupparna i den där lilla saken. Ursäkta mitt språk
Jag fattar inte vad du har problem med. Lite bilder eller förklaringar är till hjälp!!!
Vad har du för moderkort?
Den vita grunkan är Asus variant på att göra det enkelt att koppla in kablarna till frontpanelen. Den kopplar man sedan i moderkortet.
Den svarta har jag inte sett, men ser ut att vara en variant. Man kopplar sladdarna från frontpanelen där och sedan i moderkortet.
@jocke92:
Jag har Z170I pro gaming ASUS
koppla kablarna bara till vita sen sätter du vita kopplingsdosan på moderkortets in-ut-portar
den svarta kabeln behövs ej.
amd xp 2000+ | abit kx7-333R with USB 2.0 | 256 ddr pc-266 | WD 80 GB 7200 rpm + Maxtor 740-6L 60 GB 7200 rpm ata-133 + 4 120 GB i raid 1+0 | Inno3d Geforce 4 ti-4200 128 ddr | Memorexx dvd 16x48 | Artec 32x12x48 | PSU 350 watt (tyst) | Windows XP Proffesionell
@Netforce: jag men det jag undrar nu är om jag ska sätta kablarna på något speciellt vis eller kan man bara rtycka in dem ?
Läs manualen så får du all info du behöver.
http://www.sweclockers.com/forum/trad/1412893-var-kopplar-jag...
Skrivet av Harling:
Dessvärre har det aldrig stått vilken som är plus och minus då jag byggt. Men det var ju några år sen. De kanske har börjat göra chassin med sån märkning på kontakterna.
Däremot kan man ju med lite uteslutningsmetod och rutin ändå veta vilken som är minus. Och i de flesta fall ska texten på kontakten peka utåt (så att den är "synlig") verkar det som.
Kan en del om trä
Ctrl-Shift-N
