Zyxel NGB6503 - minus 50% speed via routern (speed limit?)
Hej
Jag har testat mitt nätverksuttag med en kabel direkt från väggen till min stationära dator. Får ca 100 MB Upp och Ner enligt Bredbandskollen. Jag har dock en trådlös router Zyxel NGB6503 jag vill andända. När jag kopplar kabeln in i denna från uttag i väggen och sen till datorn (via kabel) så har jag bara ca 50 MB istället.
Det verkar som om den läggs nån begränsning på routern. Den klarar 750 och har både 2.4 och 5.
Nån idé om det finns något i routerns inställningar som ska ändras?
Tack
@Enrico2: Skulle tippa på att det antingen är mjukvarufel eller så är hårdvaran inte tillräcklig för uppkopplingen.
Routern har enbart 100 Mbit/s throughput, inte gigabit. Prova uppgradera mjukvaran i routern (då det kan strula till det) annars köp en vettig router.
Edit: Håll utkik efter denna router, brukar vara nedsatt till 1500:- då och då: http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2037634
Dator: Phanteks Enthoo EVOLV, MSI MPG B550 Gaming Plus, Ryzen 5 5600X, 32GB RAM, Gigabyte G1 GTX 1070, 1TB M2, 1TB mekaniskt, Asus VG248QE x2, Cooler Master Masterkeys Pro S och Glorious Model D.
Mobiltelefon: iPhone XR Ljud: Philips Fidelio X2 + O2+ODAC Combo AMP/DAC, Sony MDR-1A/Sennheiser HD25/Shure SE215/Airpods Pro (portabelt) + FiiO E10K AMP/DAC, Mic: Audio Technica AT2020 XLR + Behringer Xenyx 502USB
@xeRoos:
Hej
Tack för hjälpen och tipset på router.
Men då borde jag ju ha 100 MB i alla fall? Har inte högre än 100 så hade funkat...
Senaste mjukvaran installerad.
Något tips på var jag kan kolla i routern om det går att ändra throughput?
Edit. Jag kom på att jag har kört den på 100 Upp och ner tidigare. Det är något som hänt nu
Tack!
Kan vara så att begränsningen ligger i datorns trådlösa nätverkskort också. Även om routern klarar AC behöver inte datorn göra det. Sedan är frågan på vilket avstånd från routern du mätte.
Routern finns med i detta test. Där mäter de både på 5 o 2,4ghz, 3 o 10 meters avstånd samt med både N och AC-standard
http://uk.hardware.info/reviews/5333/9/80211ac-routers-review...
