Allt från Computex 2023
Coil whine problem.
Tjena, har ett problem som är ganska störande. Det är så att jag har coil whine i någon av mina komponenter men vet inte vilken. Och nu till det jobbiga, te.x när jag spelar CSGO osv så låter det i headsetet, alltås det där coil whine ljudet låter i headsetet. Går det få bort det som låter i headsetet? Bryr mig inte så mycket om det låter från komponenten.
PC: AMD r5 3600x | Asus Crosshair VI Hero | EVGA GTX 1070 | 16GB RAM G.Skill Ripjaws V 3200mhz
Laptop: Lenovo Ideapad 320 14" | i3 7100U | 4GB Minne | SSD 250GB
Lur: Huawei P20
Citera för svar.
Ett USB-headset eller USB-ljudkort borde hjälpa mot ljudet i ditt headset, analoga signaler är känsliga för störningar medans USB arbetar digitalt och då är dte bara sladden mellan ditt headset och usb-adapter som blir mottaglig för störningar. Troligen är dte ljudchippet inne i din dator som plockar upp ljudet
@Klubba: Okej men kan man köpa en adapter från 3,5mm till usb eller är det en sån du menar med ljudkort? Eller är det ett ljudkort man sätter i moderkortet?
Lur: Huawei P20
Citera för svar.
Lur: Huawei P20
Citera för svar.
Skrivet av BiggieLiten:
Precis, menar en adapter från usb till 3.5mm. Det är ett litet ljudkort med usb anslutning ;), finns större externa ljudkort också som är en liten låda med en usb-sladd. Men för att bara bli av med tjutandet borde en billig usb-adapter duga.
Ljudkvalite kostar dock, men har du tidigare varit nöjd med inbyggda ljudchippet så märker du nog inte så stor skillnad
@Klubba: Okej va bra, får beställa en sån då! Men du tror inte micken kommer låta dåligt?
Lur: Huawei P20
Citera för svar.
@Klubba: Tror du denna funkar bra? Billig men värt ett försök? http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1203788
Lur: Huawei P20
Citera för svar.
Inte testat dne modellen så vet faktiskt inte, men bra ljudgrejer brukar kosta bra med pengar. Men som sagt de inbyggda ljudchippen på moderkorten (som jag antar du använt dig av fram tills nu) brukar sällan räknas som bra hifi-plylar så jämfört med det så tvivlar jag på att du märker nån skillnad mot ljudet i usb-adaptern.
Skulle ljudet från mic'en bli märkbart sämre så finns det ju inget som säger att du måste använda mic-ingången på usb adaptern, utan du kan ju om du vill använda ljud-utgången från usb-adaptern och fortfarande koppla din mic rakt in i datorn
@Klubba: Okej tack för snabba svar med bra info! Kör på en sån här då!
Lur: Huawei P20
Citera för svar.
Jag kastar in en helt annan vinkling.
Är du säker på att det är coil whine?
Om du hör det INNE i headsetet så lär det vara headsetet om det verkligen är coil whine.
Säkerställ dock att sladden till headset'et inte ligger nära bildskärmskabel, tangentbordskabel*, strömkabel eller annan kabel som kan medföra störningar i ljudet.
Testa olika portar (om 3,5mm testa ljudkortet eller "front-port" om du har sådan. Om USB testa olika portar gärna på olika sidor på burken). Sträckt kabel ut från datorn och så långt från eventuella påverkande källor som möjligt.
*förstår att det kan låta lite konstigt med tangentbordskabel men ser man mitt K95 som har 2xUSB3 som dessutom kan ladda enheter så har jag märkt att den kabeln klart påverkar ljudet om hörlurssladden ligger intill...
Skrivet av jessej:
Att sladden plockar upp störningar är som sagt fullt möjligt, men coil whine INNE i headsetet? finns ju inga spolar eller kondensatorer i ett headset (möjligtvis om du har nån avancerad specialmodell med flera olika element och inbyggda delningsfilter). Men att testa flytta sladden och att testa olika utgångar från ljudkortet är ju gratis så smart där
@jessej: Jag har nu testat allt du sa men ger ingen skillnad, jag har en förlängningssladd till headsetet som jag har testat att ta bort men ingen skillnad. Och jag är ganska säker på att det är coil whine för det kommer från datorn också. Kan dock inte säga vilken komponent det kommer ifrån för man hör inte så noga.
Lur: Huawei P20
Citera för svar.
Har fortfarande svårt att tro att det är faktiskt coil whine du hör i lurarna.
Testa ryck ur lurarna och lägg örat mot burken och lyssna.
Om det är en stationär så öppna gärna chassit och lyssna om du hör.
Även, ökar det om du stressar burken? (testa benchmarka den exempelvis. coil whine brukar öka när komponenterna blir varma som vid tyngre last).
Om du enbart hör ljudet i lurarna, testa byt ut dom mot ett par iphone-hörlurar eller något annat för att utesluta om det är luren i sig eller ej som orsakar ljudet.
@jessej: Det låter typ som något statiskt surrande ljud när jag spelar, och sljuder kommer även från datorn när jag scrollar på olika sidor. Undrar vad detta kan vara?? Jag har iallafall köpt ett externt usb ljudkort så vi får hoppas att det försvinner i lurarna, det är viktigast!
Lur: Huawei P20
Citera för svar.
Provat uppgradera drivrutinerna? Jag har för mig det kan spraka och knastra om drivrutinerna strular.
Prova att stänga av/ta bort hörlurar/högtalare och se om det fortfarande hörs något.
@Hoggaforfan: Har för mig när jag satt och spela igår så drog jag ur headsetet och då slutade ljudet i datorn. Men jag har nog ominstallerat drivrutinerna nån gång om jag minns rätt.
Lur: Huawei P20
Citera för svar.
Det låter som om det är det som är problemet. Prova att avinstallera drivrutinerna och installera om med de senaste.
@Hoggaforfan: Okej får göra detta, tack för hjälpen
Lur: Huawei P20
Citera för svar.
