köpa 1600mhz ddr3 minne till moderkort som officiellt tar max 1333mhz minne?
tjena, har ett asus p8h61pro moderkort som på pappret tar max 16gb ddr3 1333mhz minne, inte så lätt att hitta 2x8gb 1333mhz minne i lager som jag hade tänkt, undrar om det går lika bra att köpa första bästa 2x8gb 1600mhz minne och slänga in, klockar det ner automatiskt till 1333mhz utan att jag behöver tänka på något?
kan jag skada/sabba något såhär eller det är fritt fram tror ni?
tack på förhand, mvh Alex
9700K@5 ghz 1.296v
msi z390-a pro
corsair 3000mhz cl15-16-16-35@3600mhz cl16-17-17-38
msi gaming z rtx 2060
Du bör kunna använda 1600MHz minnen i ett 1333MHz moderkort så länge de använder samma teknik (båda är DDR3). Att ett minne är 1600MHz betyder att det är den högsta frekvens som minnet ska fungera felfritt i enligt tillverkaren, utöver den hastigheten så brukar det dessutom stå i produktbladet vilka andra hastigheter som stöds. Att ett moderkort stödjer 1333MHz betyder att det är högsta frekvensen som tillverkaren lovar att moderkortet ska kunna hantera.
Det är moderkortet som bestämmer frekvensen då det är den som har en klockkrets, RAM-minnet har ingen egen klocka utan är beroende av klockfrekvensen som den får ifrån moderkortet.
Det enda som skulle kunna skada vore om du satte långsammare RAM i ett snabbare moderkort, inte tvärt om. Se bara till att moderkortet och RAM-minnena använder samma spänning (så inte moderkortet stödjer DDR3 och du köper DDR3L RAM)
Moderkortet kommer automatiskt klocka minnena i den hastighet som du ställt in i BIOS. Har du inte ställt in något så går de i den hastighet som fabriken ställt in i moderkortets BIOS.
stavfel
Skrivet av grvn:
alright
9700K@5 ghz 1.296v
msi z390-a pro
Bara för att understryka vad jag skrev tidigare så det inte blir några missförstånd.
Det står i användamanualen/produktblad/tillverkarens hemsida vilka frekvenser som ett RAM-minne kan köras i.
Det står i användamanualen/produktblad/tillverkarens hemsida vilka frekvenser som ett moderkort kan köra RAM i.
Hittar du en frekvens som båda stöder så bör de fungera ihop.
Skrivet av grvn:
diplomatiskt svar
kollat runt lite och verkar som att det inte ska va nån fara, samtidigt hittade jag 2x8gb 1333mhz minne i lager på ett ställe så löser sig nog
9700K@5 ghz 1.296v
msi z390-a pro
Skrivet av alexander_1986:
diplomatiskt svar
Kolla att det inte är ECC-minnen, det var de enda som jag hittade.
Skrivet av Andreaz1:
yes, ingen fara!
9700K@5 ghz 1.296v
msi z390-a pro
