Världens märkligaste problem med den nya datorn. Ingen bild, men inget verkar trasigt.
Här ska ni få något att sätta tänderna i som fått alla datorkunniga jag känner och halva webhallens arbetsstyrka att lägga pannorna i djupa veck. Jag köpte i tisdags ett Asus z170 Pro Gaming, en Intel Core i7 6700k och 2st 16gb Corsair Vengeance LPX Black (2x8GB) (det är 3000mhz-modellen) för att uppgradera min nu något ålderstigna dator. Tillsammans med en kompis med en hel del datorbyggarerfarenhet kopplade vi ihop alla grejer och fyrade upp burken, men problemet uppenbarade sig direkt när vi inte ens kom in i BIOS. Vi tog ut alla ramminnen utom ett och fick bild, och här tar egentligen felet vid på riktigt. Alla fyra ramstickor fungerar individuellt i vilket slot som helst på moderkortet, men så fort fler sitter i slutar det fungera. Oftast, för problemet är krångligare än såhär.
Vi begav oss tillbaka till webhallen som konstaterade att moderkortet var trasigt eftersom det inte fungerade med andra minnen heller. Med det nya moderkortet på plats bootade killen i butiken upp datorn flera gånger med alla minnen i för att testa, och då fungerade det. Därefter begav vi oss hem, fick bild en gång och sedan dog allt igen. Sammanlagt har det fungerat typ fem gånger med alla fyra ramstickor, kanske fem gånger med två ramstickor, och varenda gång med bara en.Vi har provat både med factory settings och XMP. Därefter har vi egentligen mellan våra säkert 12h av felsökning varit i fyra timmar på webhallen för vidare felsökning spritt över tre dagar, men ingen, verkligen ingen, förstår någonting av problemet. Jag ska försöka sammanfatta allt som testats nedan:
Ramminnena fungerar i en annan dator.
CPU fungerar i en annan dator.
Moderkort med samma ramminnen och samma CPU fungerade i ett annat chassi med en annan PSU. Dock inte längre.
I min dator fungerar det dock inte med varken:
Nya ramminnen, nya moderkort (3st har testats), ny CPU, ny PSU.
BIOS+chipset är uppdaterade. Alla delar ska vara kompatibla enligt listor vi kollat igenom.
Alltså fungerar ALLA delar till datorn, men när de sätts ihop tillsammans fungerar det inte alls. Min gamla dator fungerade fint med samma chassi och samma PSU, och den nya fungerar perfekt så länge man bara använder en ramsticka, det går till och med att koppla in grafikkortet och spela spel. Och ja, alla distanser sitter i och de sitter som de ska. För tillfället har jag fått lämna ifrån mig datorn till webhallen för vidare felsökning, men jag tror knappast de kommer finna någonting som de inte redan hittat på fyra timmar där de provat att byta ut varenda del i datorn.
Är det någon som varit med om något lika ologiskt? Jag kan inte ens i min vildaste fantasi komma på vad som kan vara problemet längre, så därför vänder jag mig till er. Är det någon som kan räta ut detta massiva frågetecken?
Har du högtalare monterad så du kan höra ev. beep kod?
Hade du med din egen psu när ni testade det nya kortet och det gick att starta flera gånger?
Startar fläktar, leds etc?
Testa smäcka i ett RAM, ställ in minnets ''Latency'' timings) till 18-18-18-40@2400MHZ
Starta upp, stäng av..montera i resten av RAM'et och se om det funkar med dessa timings 18-18-18-40@2400MHZ
Kan vara så att du måste öka gapet mellan clockcyklerna på minnena när du installerar mer RAM.
||i5-4690K@4,7GHZ||Z97-A||GTX970@1,5/2GHZ||CM V700||8GB RAM@2,6GHZ||H440||NH-D15s||G10+H55|||Win10||
Unique valley score, ExtremeHD >3047
Skrivet av ByteBitten:
Nej, jag har inga högtalare i kopplade, men RAM LED-lampan lyser direkt när man sätter på datorn.
Ja, den fungerade att starta med min PSU åtminstone en av gångerna, men därefter har det inte fungerat oavsett PSU. Två olika har testats.
Fläktar och leds startar.
Skrivet av Fisken1986:
Har ingen möjlighet att testa innan jag får tillbaka datorn från webhallen, men det känns ju märkligt att varken auto eller XMP funkar, och ännu märkligare att man skulle behöva göra detta för ramminnen som ska vara kompatibla?
När jag skrev högtalare så syftade jag på den som man sätter på moderkortet för att få information om uppstarten om bild saknas.
Hade du med din egen psu till Webbhallen?
Anväde du extern grafikkort eller det inbyggda?
Testade du koppla skärm till både vga och dvi?
Kan det vara så att datorn egentligen startar som den skall med flera minnen men bara bild saknas?
Japp, och de provade även en av sina egna.
Testade både externt och det inbyggda grafikkortet.
Testade dvi och hdmi.
Jag tror inte att datorn startar som den ska med flera minnen eftersom RAM led-lampan lyser varje gång det inte fungerar, medan den inte lyser när man bara har ett minne i.
Slänger in ett långskott men testade ni med ett minne och något annat tex en hårdisk?
Mina funderingar går kring om din psu är för svag/ostabil och att det vid större belastning påverkar moderkortet på något sätt ev t.o.m. permanent.
Japp, vi testade med en hårddisk, och ända upp till fyra. Den hittade alla och man kunde komma in i windows. PSUn ligger på 950w och det var inga problem för den att driva datorn med ett minne, fyra diskar och ett 1080-grafikkort i, så att det skulle vara svagt är omöjligt. Ostabilt är mer rimligt, men denna teori faller på att det inte fungerade med en av webhallens nätaggregat heller...
@Flaccid: Kanske är din PSU ostabil. Så när du tog hem första moderkortet så förstördes den av PSUn. Sedan tog Webhallen fram ett nytt, och testade med sin PSU o allt funkade. Du tog hem den, testade med din PSU o det funkade några gånger tills din PSU förstörde den ännu en gång. Du åker tillbaka till Webhallen o det funkar inte hos dem heller nu för den andra moderkortet är också förstört?
i7 4790K - ASUS Maximus VII Formula - 8GB DDR3@1600MHz - Palit GTX 1080 8GB - Samsung 750 Evo 500GB - EVGA Supernova G2 750W - Noctua NH-D15 - Corsair Obsidian 750D Airflow Edition
Felet är nu löst, och det berodde på ett kompabilitetsproblem mellan moderkort och ramminne, trots att ASUS påstår att det inte ska vara några problem. Jag råder alla att undvika kombinationen Vengeance LPX Black och Asus z170 Pro Gaming.
Köpte exakt likadant uppgraderingspaket som du och tro det eller ej så hade jag exakt samma problem som dig.
Jag provade verkligen allt. dioden DRAM_LED lyste också vid användade av fler än 1 ram minne och självklart fick jag inte heller någon bild jag heller.
Ringde in till ASUS Support och de sa åt mig att jag måste prova andra minnen och ta mig in i bios för att ändra inställningarna för minnena där. Eftersom jag inte har några DDR4 minnen liggandes så valde jag att reklamera detta mot dustin där jag beställde allting. Igår fick jag besked att moderkortet var defekt och att nytt har skickats. Detta kommer jag motta imorgon.
Nu håller jag tummar och tår att grejerna jag får kommer fungera.
Verkar som denna kombination av moderkort och minnen har som du säger ganska stora kompatibilitetsproblem.
Gött att du fick ordning på det!
Så bra att du fått ordning på det!
Funderar på om minnena verkligen kunde göra sönder moderkortet eller om det var en felaktig slutsats från handlarnas sida, fick du någon klarhet i det?
Skrivet av aiwel:
Kan påpekas att vi försökte ändra inställningarna i BIOS med bara ett minne i, men det gjorde ingen större nytta. Faktiskt ingen alls. Bli inte förvånad om du får samma problem med ditt nya moderkort. Vi gick igenom tre stycken och fick inget att fungera, så lösningen blev till slut att jag pungade ut mellanskillnaden för att få ett ASUS Z170 MAXIMUS VIII HERO. Det blev betydligt enklare att få datorn att fungera med det kortet
Just det fick jag ingen klarhet i, men det låter väldigt märkligt att minnena ens skulle kunna ha sönder hela kortet. Det mest logiska skulle jag gissa är att det generellt är ganska feta kompabilitetsproblem med just det kortet och att de minnen som webhallen testade inte fungerade heller helt enkelt.
Skrivet av Flaccid:
Känns inte som jag borde ha några större förhoppningar alltså 😥.. det kanske får bli att lägga pengar emellan och välja det moderkortet du köpte istället om inte detta kortet fungerar. Förstår dock inte varför det säljs fortfarande om det är så mycket krångel.
Jag återkommer med mer info sen 😊
Jag fick faktiskt ett nytt paket skickat till mig med likadana grejer. Jag gjorde ett nytt försök och tyvärr visade det sig vara samma problem återigen.
Nu har jag fått det paketet krediterat och bytte ut moderkortet mot ett MSI Z170 M7 GAMING.
Får hoppas detta fungerar bättre, räknar att jag har det hos mig på måndag.
Trevlig helg!
Skrivet av aiwel:
Trevlig helg!
Med andra ord bör alla akta sig för kombinationen: ASUS Z170 Pro Gaming + Corsair LPX Vengeance 3000Mhz.
Dator: Lian Li O11 Dynamic, R9 5900X, MSI X570 ACE, Corsair H150i Pro, G.Skill TridentZ@3733MhzCL16, ASUS RTX 3090 TUF OC, 960 EVO 1TB, 970 EVO Plus 1TB, Corsair RM850x.
Skärm: LG OLED 42C2
Skrivet av aiwel:
Trevlig helg!
Det enda logiska i denna sörja var i alla fall att det inte fugerade för dig heller. Hoppas det fungerar bättre när det nya moderkortet kommer
Hoppas att det går bättre med MSI Z170 M7 GAMING kortet.
