kan jag köra dessa ramminnen ihop med dessa utan problem? hjälp!
Tjena jag har 8GB kit liggandes hemma i skåpet som jag inte använder men tänkte nu använda dom med andra par 8GB kit jag har i datorn (nya) till frågan: kan man köra dessa minnen http://www.webhallen.com/se-sv/datorkomponenter/126087-corsai... ihop med dessa https://www.inet.se/produkt/5315300/corsair-8gb-2x4gb-ddr3-cl... ? eller kan datorn ta skada av det? känns surt att köpa ett par nya röda kit när jag har liggandes andra ram minnen hemma som jag bara behöver sätta in i datorn fast att det inte är samma ram minnen men har samma hastighet och DDR3. Mvh gamerfreak87
Chassi -- Corsair crystal 570X -- Moderkort -- Asus strix X470 - F gaming -- Processor -- AMD ryzen 2700X 4.25ghz -- Cpu kylare --Corsair H150i PRO RGB -- Grafikkort Gigabyte Geforce GTX 1080 TI 11GB OC -- Ramminnen Corsair vengeance rgb pro 3200mhz -- nätaggregat -- Corsair RM750x -- SSD (M2) -- Nvme M2 970 EVO 500GB -- SSD -- Samsung 850 pro 256gb -- HDD -- Seagate barracuda 1TB -- Ljudkort SoundblasterX AE-5
enligt latens så är de samma, samma med volten med så de borde gå
@gamerfreak87:
Ja, normalt sätt ska det fungera om du sätter du sätter kiten i varsin "kanal", d.v.s kit 1 i bägge som är Slot A, kit 2 i bägge som är Slot B.
Dock så finns det alltid en risk för inkompabilitets problem, vilket är huvud anledningen till att det rekommenderas att man använder likadana minne (märke och modell).
Det är bättre att fråga och verka dum än att inte fråga och förbli det.
Skrivet av trebrecks:
ja det är samma så jag får väl testa å se om det funkar jag återkommer om svar.
Skrivet av Belzader:
@gamerfreak87:
ska prova detta nu jag återkommer med svar
@gamerfreak87:
det funkar har kört windows memory test också och fick inga problem.
Skrivet av gamerfreak87:
Jag hann inte svara men tittar man på modellnummret:
CML8GX3M2A1600C9R
CMZ8GX3M2A1600C9
Så är det nästan exakt samma minne... ena har bara en röd heatspreader, (därav R i slutet). Och ena verkar vara sk "low profile". Så jag hade blivit förvånad om de inte gått
EDIT: Skulle tom tro att om du vill OCa dem kan du nog klara 1866 på dem tom, då du har 1,5V. 1866 CL11-11-11-28 bör gå på 1,5v, och du kanske kan nå 1866 CL10-10-10-27, kanske, med lite mer spänning.
