Löda helt ny kabel på hörlurar. Hur ska jag koppla? (bild in posten)
Hej, jag har plockat isär lite gamla hörlurar med trasiga sladdar och hade tänkt ge mig på att exprementera lite och löda på lite ny sladdar. Jag har allt man behöver de vill säga:
Aux sladd: https://www.kjell.com/se/sortiment/ljud-bild/kablar-adaptrar/...
Chassi hona: https://www.kjell.com/se/sortiment/ljud-bild/kablar-adaptrar/...
Och lödtenn/penna (Tennet): https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/verktyg/lodning...
Problemet är att jag inte riktigt har full koll på hur sladdarna ska sitta.
Sladden är tvådelad. I ena är det koppar kabel plus röd kabel i den andra är kopparkabel plus röd kabel. Jag antar att koppar kablarna är grund/jord och att röd/svart blir höger vänster.
Chassi honan har en stor pol/koppling och två små på vardera sida. En av dom små är koppar färgad.
Jag skulle uppskatta om någons som är lite mer insatt skulle så utförligt som möjligt kunde förklara hur allt ska kopplas ihop! Från 3.5mm honan kommer jag använda en vanlig 3.5mm hane till hane kabel. Ljudet ska vara i stereo och givetvis strävar jag efter bästa möjliga ljudkvalitet då det ändå varit riktig bra hörlurar innan dom gick sönder.
På bilden har jag försökt få med allt som behövs! en bit kabel mellan Hörlur 1 och 2 och en bit mellan 3.5mm honan och hörlur 1. Jag är lite osäker på om man kallar kontaktytorna på lurarna poler men de såg i alla fall ut att vara 2 sidor typ.
koppling hörlurar by Olle Olsson, on Flickr
Tack på förhand //Olle
Är det vanlig 3,5mm (inte 4-polig mobilvariant med mikrofon) så är jorden gemensam, bara att koppla ihop från båda sidor och ansluta till den nedersta ringen på 3,5mm-kontakten. Ring nr 2 brukar vara höger kanal och spetsen vänster, alltså drar du respektive kablar från snäckorna dit. Jorden kan du alltså lägga ihop redan uppe vid lurarna eftersom den ändå är gemensam.
Beroende på vilken sida av luren du ska fästa anslutningskabeln till så är det bara att löda ihop andra sidans +kabel med rätt kabel som kommer från kontakten (och glöm inte isolera, krympslang är bäst).
Sist men inte minst, glöm inte dragavlastning! Är det hål i kåporna, slå en knut på kablarna. Finns inte det får du hitta på något med buntband och/eller smältlim.
W10, Intel 5820K, Asus X99-S, Crucial DDR4 2133MHz 32GB, Sapphire 290X Tri-X, Intel 730 SSD, WD Black+Green+HGST, Silverstone FT02, Corsair AX1200, Corsair K90, Logitech MX518, Eizo 2736w, Eaton 5115 UPS. Pixel 7 pro
Lösning:
En lite kort uppdatering ifall någon ska göra samma process någon gång!:
Efter lite fundering har jag nu lödat ihop all enligt bilden nedan. Jag hoppas att den inte blivit någon fasvändning men ljudet låter ok i alla fall. Om någon har något tips hur man kan kolla så att det inte blivit någon fasvänding efter att man satt ihop allt så är det välkommet!
Screen Shot 2017-01-16 at 00.31.28 by Olle Olsson, on Flickr
Skrivet av olleolssonse:
https://c1.staticflickr.com/1/368/31975274270_6da00d5932_z.jpgScreen Shot 2017-01-16 at 00.31.28 by Olle Olsson, on Flickr
byt plats på alla + och - på bilden så blir det rätt haha
AMD Ryzen 7 3700X | ASUS Rog Strix X570-F | WD Black SN850 1TB | 32Gb Ram | Rtx 3060Ti | Fractal Design Meshify C TG | Windows11
Qpad 8K Optisk | Varmilo VA88M | AOC Agon AG352UCG | Asus PB278
Håll lurarna en bit från huvudet, med höger och vänster hörlur några centimeter från varandra. Anpassa volymen så att ljudet från filmklippet hörs tydligt. Fyrtiosex sekunder in i klippet bör volymen minska, för att återigen öka åtta sekunder senare. Om det motsatta händer (volymen ökar @ 46s, volymen minskar @ 54s) har höger och vänster sida olika fas, vilket är dåligt.
Detta test säger inte om hörlurarnas absoluta fas är korrekt, men det är nog överkurs. Människor är dåliga på att höra skillnad på absolut fas.
Skrivet av Diablo_Lino:
Skrivet av Hieronymus Bosch:
https://www.youtube.com/watch?v=kUT6ZhFdLkA
Yes verkade stämma att det blivit en fasvändning trots allt. jag ska byta båda lurarna från + till - imon kväll! tack för hjälpen!
jag skulle "byta plats på kablarna och så försvann ljudet för gått i ena luren! Kan jag ha bränt av någon vid polerna på hörluren? någon annan ide? jag säker på att det är själva hörluren som krånglar!
Det troligaste är väl att du inte fått galvanisk kontakt i lödningen av ett eller annat skäl. Ledarna brukar vara lackade, har det kommit emellan så att säga, så blir det förstås inget bra. Brukar börja med att smälta av lacken från ändarna innan jag lagar lurar, gör det genom att dra på ordentlig värme på lödkolven (säg 400-450 grader), smälta en blobba lödtenn på den, och sedan långsamt föra in änden i tennblobban. Lacken ska börja bubbla, smälta av, och lägga sig på tennblobbans yta. När du drar ut änden igen, ska den vara förtent.
Försök vara så snabb som möjligt efter att du lagt tenn på kolven med att börja föra in ledarändan i den, annars hinner kolofoniumet i lödtennet förstöras. Utgår helt sonika från att du inte har "riktigt" fluss hemma.
Andra tänkbara prylar är ledarbrott om du varit vårdslös, kortslutning om lacken förstörts längre upp på ledaren under din hantering, eller en gammal klassisk kallödning.
Nu lurade jag dig att slösa bort ett par värdefulla sekunder av ditt liv på att läsa denna fullständigt poänglösa signatur!
