Fractal Edison m 550W problem! Får ingen ström till mina diskar.
Hej
Uppstått ett problem. Nyinköpt Fractal design edison m 550w från komplett.se
Tror det är nätaggregatet eller kablarna för strömförsörjningen till diskarna. Dom får ingen ström vi 6-pin kontakten kopplad direkt i nätagget. Det finns 4 st ingångar, testat alla med två olika medföljande kablar, men inget tecken på liv.
Allt annat får ström. Gpu, cpu, moderkort. Den startar upp bios men i bios hittar den inte diskarna. Den mekaniska disken ger inget väsen ifrån sig. Så jag provade att ge den ström från min gamla dator, då surrar den till och kickar igång. Så jag provade att ge den ström från min gamla dator och kopplade Sata kabeln till den nya datorn då hittar bios den. Jävligt märkligt. Är det nätaggregat som e kass tro?
Heavy metall is the Law!
Skrivet av Kleppan:
Hej
Inte troligt, låter som att du inte kopplat in S-ATA ström kontakten.
CITERA FÖR SVAR | Inet fraktfritt
Main: Ryzen R5 1500x|AsRock X370 Killer SLI|16GB DDR4 Crucial 2666MHz|480GB Corsair Force LE|Gigabyte RX480 8GB G1|Be Quiet Dark Rock 3 Pro|Be Quiet SIlent Base 800 Orange|Corsair RM750x|
Network: Synology DS416j|2x 8TB WD Red|3TB WD Red| Comhem 100/10|
Skrivet av Peppar2014:
Hur kan man missa det? Går ju inte att sätta i kontakten på fler sätt än i PSU:n i ena änden och i hårddisken i andra änden. Har ju testat samtliga 4 portarna i PSU:n med tre olika kablar. Antingen är jag kraftigt efterbliven eller så är det nåt jävligt skumt.
Skulle kunna vara något skumt jordfel också. Börja med 550w och ta bort allt som inte behövs för att få BIOS-bild. Vanligen endast en RAM och alla kablarna för ljud och USB samt diskarna borta. (Både power och SATA.) Fungerar det så addera en disk och prova igen. Uppstår ett fel är det i första delen ett jorfel eller någon vital komponent som RAM eller MB som felar eller i del två jordfel eller kabel.
Prova även att byta plats på nätaggregaten och kolla vad det gör. 550w är visserligen svagt så kan vara en överlast också. Dock borde det räcka för att få BIOS-bild.
Server: Fractal design Define 7 XL | AMD Ryzen 7 5800X 8/16 | ASUS ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO | 64GB Corsair @ 3000MHz | ASUS Radeon RX 460 2GB | Samsung 960 PRO 512 GB M.2 | 2x 2TB Samsung 850 PRO SSD | 6x Seagate Ironwolf Pro 10TB
WS: Phantex Entoo Elite | AMD Ryzen Threadripper 1950X 16/32 | ASUS Zenith extreme | 128GB G.Skill @ 2400MHz | ASUS Radeon HD7970 | 3x 2TB Samsung 960PRO M.2 | 6x Seagate Ironwolf Pro 10 TB
NEC PA301W 30" @ 2560x1600 | Linux Mint 21.1 Cinnamon
Skrivet av OldComputer:
Skickat tillbaka skiten. Köpte ett RM550w på Inet. Funkar clockish!! 👍
