Problem vid installation av RPi
Hej,
Har haft en RPi snurrandes nåt år men plötsligt så kom jag inte åt den längre, trots ombootningar.
Tog ner den, formaterade minneskortet och hämtade ner senaste versionen av Jessie Lite som jag drog in imagen av.
Enligt instruktionen så ska man lägga till en tom fil med namnet "ssh" i root för att kunna använda det för åtkomst.
Kopplade in den på nätverket och hittar den och det ip som den tilldelats.
När jag med Putty försöker komma åt den för installation så får jag bara meddelandet:
Network error. Connection refused
Vad kan vara galet?
På vilken partition lägger du ssh-filen? Den skall ligga i roten på FAT32-partitionen.
Jag har själv lagt in filen på den nya imagen och därefter använt ssh utan problem.
Skrivet av zarkov:
Har lagt den i root på SD.
Skrivet av MatteN:
Ja, men dessvärre ingen direkt lösning
Du har inte möjlighet att plugga in den till monitor eller tv?
I så fall borde det gå att aktivera i raspiconfig.
För att sedan koppla ur skärmen.
Skrivet av jensws:
Ska undersöka den möjligheten.
Det är möjligen inte så att RPi:n får samma IP som tidigare (innan du gjorde ominstallationen)?
I så fall kan det bero på att ssh-certifikatet (som du accepterar vid första anslutningen till din RPi) för PuttY inte längre överensstämmer med RPi:s certifikat då den ominstallerats.
Skrivet av krigelkorren:
Nej, det är ett nytt ip.
