Vad gör jag för fel med Pantheks Enthoo Evolve ATX Fan hub?
Inaktiv
Har ett problem här där jag går alldeles bett, och hoppas innerligt att kanske någon här har något tips eller förslag.
Som titeln säger så har jag ett Phanteks Enthoo Evolve ATX chassi, där båda fläktarna till CPU kylaren är kopplade till CPU Fan 1 & 2. Resten av fläktarna är kopplade till fläkt kontrollern på baksidan - inklusive främre intaget, två intag i toppen samt utblåset längst bak i chassit vid PCI-slottarna.
Jag har även kopplat strömsladden ifrån hubben till SATA kontakt ifrån nätaggregatet. Inte en fläkt rör sig. Vad gör jag för fel?
Skrivet av Klanders:
Fungerar alltså inte fläktarna som är kopplade direkt till moderkortet heller? Fungerar datorn i övrigt?
Har du kopplat hubben till moderkortet?
Ja du har en sladd som ska gå till modekortet som styr RPM på hubben. Hane 4 pins på båda sidor
Inaktiv
Skrivet av perost:
Dom som är kopplade direkt till CPU Fan 1 & 2 fungerar felfritt.
Fläkt kontrollern är har alla andra fläktarna anslutna till sig, och ska få ström ifrån SATA. Bryr mig inte nämnvärt om det är PWM eller fullt ös, bara det blir liv på dom :/
Resten av datorn fungerar prima
Inaktiv
Skrivet av Sper:
Behövs den för att fläktarna ska gå igång överhuvudtaget?
Inte helt säker, men kan vara så iom att den styr inkopplade fläktar baserat på en PWM-signal. Utan fläktsladd till moderkort så kommer ingen PWM-signal... Prova koppla den till Chassi fan på moderkortet så ska du kunna styra även dem.
Intel i7 9700K - Radeon VII - Custom Loop - Samsung 34" Ultra Wide
@Klanders: Den styr hubben som i isn tur styr fläktarna. Den kabel ska ha suttit monterad där från fabrik
Inaktiv
Skrivet av Sper:
Då var det min logik som fallerade lite, då jag tog bort den och antog att den skulle köra fullt ös. Men då gör vi ett försök till! Återkommer.
Om fläktarna är av PWM typ, så Ja den måste vara ansluten, kontakten på moderkortet måste också vara en fyrpins + att om den går att ställa in i bios på PWM eller DC mode så ska den stå på PWM + eventuella övriga inställningar som olika fläktprofiler osv kan användas..
Acer Predator Helios 300
Inaktiv
Har tyvärr inte haft möjlighet att testa än (Inbeodringar på jobbet), men innan jag kommer till skott - har det någon betydelse vilken 4pin kontakt på moderkortet kontrollern kopplas till? Tänker lite som så att min NH-D15 tar *väldigt* mycket plats, och måste avmonteras om jag ska koppla bort dess fläktar och sätta dit kontrollerns 4pin på CPU fan kontakt
Du kan väll sätta den på vilken pwm kontakt du vill på modekortet.
Inaktiv
Jättestort tack till alla som har bidragit!
Det löste sig. Vet inte vad felet riktigt var, då jag tyckte mig ha prövat det förut, men kopplade den ena CPU fläkten till kontrollern och kontrollerns pwm fläkt till cpu fan 2. Då blev det liv i snurran
Du kan även koppla hubben till en annan fläktplats, typ Cha_fan_1 så kan du styra de fläktarna separat från cpu-kylaren om du vill det
Inaktiv
Skrivet av Starric:
Ska kika lite när orken slår till, men kommer inte att krångla till det när det äntligen fungerar
Problemet är med Phanteks såkallade PWN fan hub är att det är inte PWN det ställer till det för många med Phanteks chassin jag hade låst på på lite forum innan jag köpte mitt Enthoo Luxe så jag montera inte in den enns då jag kör allt på PWN .
