Problem med "Static Noise"
Hejsan!
Hoppas att ni kan slå era kloka huvuden ihop och kanske hjälpa mig med ett problem jag har
För en vecka sedan så började mitt headset strula då micken inte längre tog upp något ljud. Det var bara störningar i micken när jag lyssnade på den.
Den första tanken som slog mig var att micken hade slutat funka.
Så jag plockade fram mitt gamla headset och pluggade in i ljudkortet som jag använde ( Asus Xonar U7 "Externt USB headset"), och märkte att den micken funkade. Både mitt nyare och det gamla headsetet är helt vanliga 3.5 mm.
Jag köpte mig ett sprillans nytt headset (Tritton Pro+) med äkta 5.1! Jag köpte även ett Asus Xonar DGX 5.1 för att kunna använda det.
Jag fick problem direkt eftersom jag trodde micken var trasig från leverantören då micken i det nya headsetet endast tog upp kontiga "static noises", bara en massa tjutande och brus.
Tänkte att headsetet måste vara trasigt eftersom det var ju helt nya grejjer?!?
Jag gjorde ett tappert försök att formatera datorn i hopp om att det var problem med någon mjukvara.
MEN nu är det ännu värre. Jag har problem med alla mina ljudkort och alla headset jag har testat.
Nu har jag till och med fått konstiga ljud varje gång jag startar ett spel.
Hela tiden i bakgrunden ligger det konstiga, tjutande och brusande ljud när jag spelar. Inte när jag kollar videos eller lyssnar på musik.
Endast när grafikkortet får jobba.
Måste tilllägga att jag har testat 3 olika ljudkort: Asus Xonar U7, Asus Xonar DGX samt det inbyggda ljudkortet i moderkortet
(Gigabyte z97-HD3) och jag får samma tjutande, sprakande bakgrundsljud i alla tre korten
Hoppas att det är någon där ute som jag hjälpa mig! För jag håller på att bli galen
Tack på förhand!
