Forumdelen sponsras av
Kramfors
Okt 2014
Ny skärm, max 85hz. Fel kabel?
Hallå alla nyfikna och hjälpsamma!
Jag har i dagarna (BF) köpt en ny datorskärm som inte riktigt vill samma som mig, och funderar vad det kan bero på!
Jag kan inte få upp den i 144 hz (165 hz OC) och undrar vad som kan vara fel annat än DP-kabel?
Skärmen är en https://www.inet.se/produkt/2205480/acer-27-predator-xb271hu-...
Kabeln som följde med kunde jag inte använda märkte jag (Fick lagom ångest) så blev tvungen att ringa runt till varje elektronikaffär i närheten av denna lilla byhåla och lyckades tillslut hitta en som hade en DP - DP mini kabel.
Men kan som sagt inte få ut mer är 85hz i 1080p eller 1440p så det lär vara en DP 1.1 antar jag? Eller finns det någon annan förklaring?
Alla drivers är up to date såklart, och manual för skärm läst
Tackar för svar! //Wick3r
Asus z97-AR || Intel i7 4790K @ 4.9Ghz || 16Gb HyperX fury 1866 Mhz
Asus 1080Ti Strix OC || Acer Predator XB271HU
Samsung 850 evo 500GB x2 || Seagate barracuda 3TB
Beyerdynamics DT770 Pro || Blue microphones Yeti
Kramfors
Okt 2014
Ny kabel är beställd och kommer vilken dag som helst, men tänkte kolla med alla här innan bara ^^
Apr 2015
Vad har du för grafikkort?
Hur lång kabel?
Apr 2015
Har du ett 980 Ti som du skrev i en tidigare tråd så passar kabeln som följer med skärmen och både den kabeln och ditt grafikkort klarar av DP 1.2 dvs 1440/144p no problems.
Däremot har det grafikkortet inte miniDP så kanske är det något annat kort du har.
Kramfors
Okt 2014
@Yomster: Yes, 980Ti med DP mini. Kabeln som följer med passar ej då det är en DP -DP
2 meters kabel, men tvivlar på kvallan på kabeln!
Lappland / Kiruna
Feb 2002
Skrivet av Wicker:
Hur menar du nu? Att GTX 980 Ti kortet saknar vanliga DP portar? Och endast kom med Mini-DP+HDMI+DVI?
Mitt har iaf (EVGA) 3st standard DP v1.2 portar, HDMI + en DVI.
Apr 2015
"ASUS GeForce GTX 980 Ti 6GB STRIX DC3 OC" är det du angivit i en annan tråd.
Detta kortet har 3st vanliga displayport och ingen mini.
Så jag frågar igen: Vad har du för grafikkort?
Oavsett så är det klokt att prova med en annan kabel.
Har du provat att lägga in en custom resolution?
Maj 2016
hade något liknande problem dock 1080 istället för 980ti och löste det genom att byta i resolution från pc 1440p till tv monitor 1440p eller vad det stog där, kan kolla efter jobbet
Kramfors
Okt 2014
@Yomster: Rättelse! Har ett 980! fick lov att byta tillbaka då mitt Ti tvärdog, Har nu (mitt förra) Gainward gtx 980 med 3 st miniDP och HDMI type C (tror jag? en liten hdmi iaf)
Huvudet var inte riktigt med ^^
Kramfors
Okt 2014
@Yomster: Har provat custom res, med auto och manuella timings utan resultat !
Kramfors
Okt 2014
@mcej: Okej! Kollade nu och jag har inte det alternativet Bara PC
Apr 2015
Har du en multimeter?
Värt att kolla om Pin 20 är ansluten i kabeln.
Det kan bli problem om den är ansluten.
Har du kontakt mellan dessa två så kan massor av lustigt hända.
T.ex. Belkin bortser från detta och deras mini DP-DP är där med inte compliant.
Om du har kontakt mellan dessa så är det enklast att ta en liten pincett och försiktigt bryta av pinne 20 i den stora DP-kontakten.
Gör inte detta om du inte känner att du har full koll.
Kramfors
Okt 2014
@Yomster: Inte kollat på den första kabeln jag köpte men förmodligen är det något sådant som pin 20 som är problemet
Kötpe en ny DP - miniDP kabel som är certifierad nu och det funkar kanon ^^ Så jag ska lämna tillbaka den andra!
