Kablar Be quiet L8 pure power 630w
Hej
Skulle kolla om det är någon som vet vart eller om man kan få tag i PCIe kablar till mitt pure power 630w agg. Har nämligen tappat bort dem å ska sätta dit en gpu med 8+6
Tack på förhand
Det är ju bara gå in köpa ny PCIe kabel eller köper du egna sleev kablar och skapa dem själv, eller så beställer du egna speciall beställda kablar efter din egen längd, vilket jag bruka göra vid varje PC bygge, kan man få dem i vilka färger eller blandade färger och i precis på millimeter som man behöver, men det flesta data butiker borde ha några PCIe kablar och sälja.
Om du vill göra dem själv så bruka jag beställa allting oftast här ifrån.
https://mod-one.com/cable-sleeving/ och importera dem.
@UMJ:
Provade nämligen med kablar jag har över från ett Evga 850 agg jag har men de passade inte i mitt be quiet. Är det någon av dem som använder special kontakter ?
Inaktiv
Ta inte kablar från något annat märke, de kan ha annat kopplingsschema och då blir det majbrasa istället.
Skrivet av Mike670:
@UMJ:
Det är som ovanför säger att vissa märkes Nätdelar kör antigen med raka eller korsade dragningar, ett exempel på hur det kan se ut är så här.
Raka
korsade kan se ut så här som ett exempel.
Så när du gör egna kablar så behöver du veta hur ditt nätaggs kablar blir dragna om det är korsade eller raka, och det kan du se om du kollar på båda sidorna och följa kablarna se om dem går in i samma antal pinslots på båda sidor eller om det blir ett hopp.
Det fungera ungefär som RJ45 kablar med korsade eller raka, samma stil kör de med i nätdelar mest vanligt är att de kör med raka dragningar, men vissa nätdelar kör med korsade för att man inte ska kunna köra med olika kablar från olika märken, för försöka tvinga dem till original kablar vilket inte behövs, du behöver bara en kabel som följer samma dragningsmönster.
Tack för alla svar. Jag ska se om man kan få tag i en orgibal kabel först. Annars får man köpa lite kontakter och kabel å göra egna
I värsta fall kan du beställa från cablemod.com, inte det billigaste men de gör kablar för rätt många PSU:s.
@Mike670
Är rätt säker på att det är ett sådant BeQuiet nätagg som jag har som reserv i förrådet, skulle i så fall kunna skicka en kabel till dig mot fraktkostnad. Säg till ifall det är intressant!
@Mike670: Du kan köpa kablar via Be Quiet, https://www.bequiet.com/en/contact/spareparts
CITERA FÖR SVAR | Inet fraktfritt
Main: Ryzen R5 1500x|AsRock X370 Killer SLI|16GB DDR4 Crucial 2666MHz|480GB Corsair Force LE|Gigabyte RX480 8GB G1|Be Quiet Dark Rock 3 Pro|Be Quiet SIlent Base 800 Orange|Corsair RM750x|
Network: Synology DS416j|2x 8TB WD Red|3TB WD Red| Comhem 100/10|
@Peppar2014:
Skickade dit igår. Tack så mycket för all hjälp !
