Problem med Cat5 uttag och Cat6 kabel
Hej,
Har cat5e kabel dragit i huset. Dom är kopplade till fasta nätverksuttag.
Har gjort ordning ett uthus som jag grävt ner en Cat6 kabel med fasta stift (50m)
Har fått problem med att jag inte får någon signal i uthuset alls. Ena änden är intryckt i ett Cat5e uttag i huset och
den andra änden var jag tvungen att klippa av stiftet för att jag inte hade något tillräckligt långt 18mm borr för att komma
igenom väggen så borrade 12mm och klippte av stiftet och monterade det i ett fast uttag i uthuset. Kabel är rak.
Vad kan problem vara? Stift i ena ändan och fastmonterad i andra. Blir inte klok på det. Någon som kan hjälpa till?
Mvh Martin
Vet inte vad du menar med klippt av stifft, köpte du färdigkontakterat kabel, klippte av kontakt och monterade i uttag? Rätt färg standard gjord?
Bara fixa en lan testare och se om du får kontakt med någon tråd och utgå från det.
Ryzen 5800x @ 32gb 3200mhz @ 7tb ssd @ 3060ti Fractal r5 @ Arch
i5 4670k @ 24gb 1600mhz @ Fractal r3 @ 12tb ZFS @ Truenas core
Thinkpad T450 @ i5 5300u @ 16gb @ 512gb ssd @ 24+48wh batteri @ Fedora
Thinkpad L560 @ i7 6600U @ 16gb @ 1tb ssd @ 48wh @ Ubuntu
Har du kopplat enligt A eller B standard?
https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hur-funkar-det/natverk/k...
Det måste vara lika i båda ändarna, B är som Kjell skriver vanligast i Sverige.
ASUS K56CB i7, W10 > Asus VivoBook S15 S530UN
HTC 10
ASUS Transformer Prime 32GB, Nougat :)
Ubiquiti Edge Lite, UniFi AP-AC-Lite (AP) samt ASUS AC68U och N66U (AP), fiber 500/100Mbit/s.
Mitt nätverk: https://imgur.com/aco9XQz Bild https://imgur.com/oQ2WG9Y
Precis, köpte en färdigkontakterad kabel, klippte av en kontakt, monterade den enligt rak standard, (är rätt färgstandard) och stoppade den fabriksmonterade kontakten i ett nätverksuttag i huset.
@sleepyoh:
har monterat enligt B standard och kabel är en nätverkskabel från Kjell för utomhusbruk@plunn:
Inte ovanligt att det blir dålig kontakt när man använder flerkardelig kabel i fast installation. Det är olika kabeltyper i patchkablar och i fast installation.
enligt kjell skulle det gå att klippa bort ena kontakten och fastmontera den, men kanske det som är problemet...@giplet:
Skrivet av giplet:
Men TS har ju hankontakter i båda ändar på en flerkardelig kanel ("patchkabel") så det är ju inte fel på den punkten.
Använder du ett kroneverktyg när du trycker fast tåtarna?
Det behövs så lite för att det blir en dålig genomskärning av kabeln.
Kolla och tryck fast tåtarna en gång till så att du är säker på att de är genomskurna.
HTC 10
Skrivet av teejee:
TS har dock klippt kontakten och monterat ena änden i ett nätverksuttag.
Skrivet av sleepyoh:
Japp du har rätt, tolkade ett inlägg fel. Det framgår däremot tydligt av första postens sista mening, det missade jag
är ett vertygsfritt uttag som elekriken monterade men lock över trådarna@plunn:
Skrivet av Martin1979:
Fattar inte....
Din nya kabel ska ju in som beskrivs under steg 3, när man gör det är det då risk att isoleringen inte blir riktigt skuren i själva kontakten för varje part.
HTC 10
man placerar trådarna i ett lock sedan stänger man locket och trådarna trycks ner i"stiften" , är ett riktigt bra och snabbmontrat
uttag, men kan vara att trådarna skiljer sig i dia mot en instalationskabel, vad vet jag. tror att en av trådarna ej har kontakt, får testa med testare imorgon, trodde först när jag startade tråden att det kunde vara något problem med att använda cat5e och cat6 ihop. @plunn:
Kan vara så att trådarna i din kabel är smalare än de är in en installationskabel.
Eller så kan det helt enkelt vara ett fabrikationsfel, fungerade den innan du klippte av den?
testade inte innan vi drog den i röret, jag kan alltid dra igenom en ny om det inte funkar, la med extra draglina samtidigt@loefet:
OK, jag har själv sådana uttag från Biltema med locket plus hjälpt grannar, lossa på locket och tryck fast tåtarna en gång till, sätt på locket så blir det nog bra!
HTC 10
Jack som har slitsplint, är för solid ledare. Om du trycker ner en patchkabels ledare, så är det inte säkert du får ordentlig kontakt. ledaren kan lika gärna vika sig och isoleringen blir kvar runt den. Och därav ingen kontakt. Det ska vara en solid (enkel) ledare. Som är styvare och inte viker sig. Så slitsplintens skär går igenom isoleringen.
Det går blanda cat5/cat6, men man får ju så klart maximalt den prestanda som den sämsta delen klarar av. Felet är inte där. Felet är fel produktval. En nödlösning kan vara att klämma på en RJ45-propp om du har sådan möjlighet. Och sedan använda en skarv för hane-hane. Finns sådana som passar i samma uttag/dosor som jack med keystonehålbild (om det är detta du använt).
Teknikkonsult inom el, fiber, nätverk, antenn.
Ja, det är helt fel produktval förstår jag nu, däremot besviken att jag blev rekommenderad denna lösning på Kjell, givetvis bättre att haft en installationskabel och monterat en kontakt i ena änden.... svårt att reklamera en avknippsad kabel😂
köp eller låna en testare. Kan vara så att bara 1 eller 2 av trådarna har dålig kontakt.
Problemet löst, var "kortis" i det nya uttaget. Bytte uttag och fin fin signal. Tack för all hjälp!
Var det på grund av dig, eller menar du tillverkningsfel? Vad var det för produkt?
