Ryzen 1600, B350 Tomahawk PROBLEM
Som skrivet i titeln har jag ett underligt problem med min hårdvara atm.
Igår kväll när jag spelade det vanliga skulle jag installera esportal, sedan startade jag det vilket resulterade i en blue screen. Okej, visst. Blue screens kan hända ibland på vissa program så jag vart inte för orolig. När datorn sedan startat om "dödade" jag den ganska fort för att sänka klockhastigheten på processorn, vilket låg på blyga 3,8GHz. När jag sedan skulle starta datorn hände följande:
- Lamporna börjar lysa i vanlig ordning.
- Fläktarna snurrar upp, samt pumpen i vanlig ordning.
- Inga leds lyser för problem.
- Skärmen förblir svart utan signal ????
Jahopp. Felsökning börjar och detta vet jag med säkerhet, skärmen fungerar, ram-minnen fungerar och lagringen fungerar. Det lämnar alltså kvar processorn, moderkortet, grafikkortet och nätagget.
Jag har testat det vanliga som att rensa bios med cmos, reseatat grafikkort och processor, testat olika ram-konfigurationer, försöka starta med minimal hårdvara och inget hjälper. Skärmen är lika tom som innan.
Ytterligare info kan vara att datorn utsattes för strömavbrott tidigare under dagen när jag spelade.
För de som kan mer än mig:
Ryzen 1600
B350 Tomahawk
GTX 980ti
nått BeQuite 500w psu
Vengeance LPX 2x4GB 2666MHz
Lite hjälp hade suttit fint
Med tanke på att problemen började uppstå i samband med ett strömavbrott kan det vara orsaken.
Vid strömavbrott förekommer spänningsspikar när kretsen återsluts, har man otur är dessa kraftfulla nog för att skada eller förstöra nätaggregatet, har man riktig otur kan även moderkortet skadas. Med tanke på vad du testat tycker jag personligen tyvärr att det låter som det sistnämnda, men vänta på mer input
En rekommendation för framtiden är att helt enkelt koppla ur nätaggregatet så fort det blir ett strömavbrott
AMD R9 5900X | Asus Strix X470-F | 32GB G-Skill @ 3,2GHz | RTX 2080
@Rixxz: Tack för input! Har dock kommit fram till att det troligen är nätaggregatet. Ska testa datorn med ett annat nätaggregat och förhoppningsvis ska det fungera. Läste på internet ett inlägg med en kille som hade samma problem som jag har. Han hade inte heller ström till usb-portarna som jag inte heller har, vilket kan visa på defekt nätaggregat.
För att förklara strömavbrottet lite tydligare gick någon fas sönder eller nått, vilket gjorde att lite lite ström fortfarande gick genom till vissa lampor osv. Tror detta också dödade den. Men som sagt ska jag kolla om någon kompis har nått extra jag kan testa med.
