Custom loop för varm? vad är max H20 temp?
Okt 2018
blir inte klok på temperaturerna
ser folk som kör Custom loop och har gpu temp på över 60grader
borde det inte betyda att deras vattentemp är på över 50c?
vad jag förstår det som är max tempen på D5 pumpen 50 grader.
har sätt min vattentemp gå upp till 47 grader bör jag vara orolig ?
jag hade gärna kört mina fläktar lite långsammare...
körde en stress test Furmark
9 fläktar på 80% fan speed vid 40c. 100% fan speed vid 50c
2st GPU Load 100% 44.4c H20 temp
2st GPU+CPU Load 100% 44.9c H20 temp
GPU 1 52c max temp
GPU 2 49c max temp
CPU 85c max temp
vattenkylda komponenter
2x 2080ti 120% powerlimit
Cpu i9 9900k 4.8 GHZ 1.024 volt står det i Cpu Z
z390 formula
fläktar
Front 6st corsair LL120 RGB
Top 2st Corsair LL140 RGB
Rear 1 Noctua 120mm
Radiatorer
Front 360(60mm) Ekwb XE
Top 280(28mm) Ekwb SE
Rear 120(28mm) Ekwb SE
en väldigt intressant sak är att bitwit har byggt en nästan identisk dator
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Prm0UU9ulPc
benchmarks på hans dator
https://youtu.be/JZbWJVaSgkk?t=204
Han påstår att han har GPU 64C och CPU 75C
gpu tempen kan jag förstå men inte Cpu tempen.
och jag är rätt säker på att han ligger på över 50 grader i vattentemp.
||ASUS Z390-Formula||9900K@5.0Ghz||360(60MM)+280+120mm EKWB Custom loop (9Fans)||32GB corsair dominator 3000mhz cl15||X2 RTX 2080TI EKWB||asus hyper m.2 x16||X2 970 EVO 1TB||960 EVO 500GB||Corsair ax1600i||Corsair 500D RGB||
Monitor: ACER X27 4K 144HZ
Aug 2018
Tycker att det är något för varmt. Jag vet inte hur det nästan 45 grader vattnet påverkar långsiktigt. Du är väl begränsad av radiatorplats/chassi gissar jag på.
Jag föreslår tyvärr att sänka Powerlimit till 100% på grafikkorten. Då sänks det väl ca 100 Watt.
Jag kör alla fläktar i 650 rpm men med endast ett 2080 Ti kort just nu (ca 370 Watt vid absolut max.). Vattentemp. är ca 32 grader. men det är en hel drös med radiatorer.
Chassi: Caselabs Sth10 || PSU: Corsair Ax1600i
Moderkort: MSI x299 Creation || CPU: 9900x@4.7
RAM: 32 GB@4000CL17 || Grafik: RTX 2080 Ti Waterforce WB
Lagring: 4TB Nvme m.2 || Ljud: Evga NU Audio || Skärm: ROG PG278Q
Kylning: Custom Loop med HWL SR2 radiatorer 560 + 560 + 560 + 280
Asus
Sollentuna-Varberg
Jan 2003
Tänk på att Furmark belastar grafikkorten mer än ett typiskt spel gör, så medans det kan vara användbart för stresstest så är det missvisande om du utgår från den belastningen för att optimera din kylning.
Min rekommendation är att du istället loopar Time Spy Extreme eftersom det har mycket bra skalning med SLI, bättre än något spel, så det ger dig lite extra marginal. Alternativt om tanken med systemet är content creation med t.ex. CPU+GPU hybridrendering så använd en applikation med den renderingsteknik du använder för att optimera.
Du kan låta vattnet bli varmare, uppåt 60C är inga problem.
Okt 2018
Skrivet av sandlådan:
ja det känns nästan som man skulle ha en hel drös med radiatorer xD
Trodde min setup skulle vara overkill...
får inte in en sak till i mitt corsair 500D
Okt 2018
Skrivet av kinc:
är det pumpen som inte gillar mer en 60c?
kan man hitta den siffran i någon bruksanvisning eller liknande?
vad tror du om petg rören, när böjer dom sig?
Asus
Sollentuna-Varberg
Jan 2003
Skrivet av Oskar80:
Pumpens spec säger att vattnet inte ska vara varmare än 60C. Vid 70C vill jag minnas att den typen av plast börjar bli mjuk.
Okt 2018
Skrivet av kinc:
tack. det värkar stämma bra hittade nu info på ekwbs hemsida max 60c
https://www.ekwb.com/shop/ek-d5-vario-motor-d5-vario-motor
Jan 2005
@Oskar80: är inte det här väldigt höga temps både för dig och bitwit? nu har inte jag 2 st 2080ti iof men min vatten temp har aldrig varit över 32c med en överklockad 9900k och 2080ti med +115 CC och +1200 mem
hur länge har du testat för att få dom tempsen? och har du bara kör furmark då?
Build : CASE - Thermaltake View 91 | CPU - 9900K | MOBO - ASUS Maximus Hero XI Z390 | GPU - MSI 2080ti Seahawk EK X | RAM - Corsair Contrast 3466MHz CL16 32Gb| PSU - Corsair RM750X White | Kylning - EK Custom loop | M.2 - Samsung 970 EVO 1TB Samsung 970 EVO 250Gb SSD - Samsung 840 PRO 250Gb Samsung 840 EVO 250Gb
Okt 2018
Skrivet av JohanssoN85:
Låt mig gissa två stycken 480mm radiatorer ?
Nov 2012
Cpu/gpu temp =! Vattnets temp
CPU: i7 6700k @ 4.5 GHz ||GPU: EVGA GTX 1080 FTW ||PSU: EVGA 850W ||RAM: Crucial Ballistix Elite (8x2) ||MB:Asus z170 ||KYLNING: Custom cpu/gpu hardline tubing ||Lagring: EVO 850 1 TB - OCZ Agility 3 120 GB - WD blue 1 TB
Jan 2005
@Oskar80: nej 1 480PE och en 360PE
men jag förstår inte om du har en vattentemp på 44c och grafikkorten ligger på 49c respektive 52c så känns det ju ändå som att graikkorten går svalt trots väldigt hög vattentemp, är inte det lite weird?
Jan 2005
@ante9224: ja så skulle det vara om vi inte har radiatorer och fläktar som kyler
Okt 2018
Min 360 XE radiator kyler 300 watt när vattentempen har ökat med 10 grader över rumstemp.
och ett 2080ti utan överclockning drar 279 watt enligt tomshardware.com
finns tabeler på radiatorer https://www.xtremerigs.net/2015/05/31/ek-coolstream-xe-360mm-...
har två vattentemp sensorer skiljer max 1 grad imellan dom. när jag bara använder 1 kort brukar det andra kortet som inte används ha 1-2 grader mer en vattentempen så värkar stämma rätt bra.
Okt 2018
@JohanssoN85: har du möjligtvis en AC i rummet ?
Jan 2005
@Oskar80: nej det har jag inte, 23-24c rumstemp.
Jan 2005
@Oskar80: Vad kör du pumpen i för hastighet? blir väl mkt sämre flow när man kör 2 gpu.
Okt 2018
din setup
GPU 279watt
overclock 120%?
279 watt x 1.2 =333.6 watt
CPU 249 watt i9 9900k 5.0 ghz
totalt 582.6 watt
min setup
gpu x2 333.6 watt
Cpu 204 watt
totalt 871 watt
Okt 2018
undrar hur mycket mitt formula morderkort påvärkar också
Okt 2018
20% vid 20grader och 87% vid 40 grader. lite konstig kurva jag vet. men datorn låter så mycket endå vid 40 grader.
Jan 2005
@Oskar80: okey jag kör pumpen på 100% hela tiden och fläktarna körs på 65% så det låter lite men inte så det störs när jag spelar.
hur som helst tycker jag fortfarande det låter konstigt att du har en vatten temp på 44c och gpu temps på 49-52c med den vattentempen borde väl grafikkorten ligga mkt högre
Okt 2018
när jag startar stresstester så får jag en gpu temp på 50 direkt nästan.
sedan stiger vattentempen mot 44c men gpu tempen förblir nästan den samma.
Okt 2018
startade lite snabbt furmark
röda markeringen är vattentemp
inte nått max temp
Nov 2014
Skrivet av Oskar80:
300 W per 10 grad över rumstemperatur, så när vattnet är uppe i 44 grader kyler den 600 W-ish. Låter ju galet att du kan komma upp i sådana temperaturer med så mycket radiatoryta!
Har du gjort klassikern att plocka bort chassiesidan och sätta en vanlig hushållsfläkt där och se om det blir nån skillnad?
Proffsmobbare
fd. JaZid
Karlskrona
Dec 2007
Det finns alltid ett TF-värde angivet på pumpen, det är högsta vattentemperaturen som är tillåten.
En äkta D5-pump har ett TF-värde på 95, vilket innebär att den klarar av upp till 95 grader Celsius vätsketemperatur. Kopiorna har TF60 och är således lätta att identifiera.
DDC-pumparna har också TF60 på grund av plasthuset. Däremot finns det mycket annat i vattenloopen som säger stopp långt innan, rör, slangar, akryl.
Jan 2005
@Oskar80: låter det verkligen så mkt mer om du kör pumpen på max hela tiden? jag hör i stort sett ingen skillnad om jag kör min pump på 30% eller 100%
Borås
Maj 2005
Jag hade lite bekymmer med värmen när jag byggde min loop, plockade bort topp radiatorn och satte en liten i botten av chassit, det hjälpte. Var mycket påbyggnadsvärme i chassit som värmde upp både topp radiator och slangar, pump osv.
| i9900K @ 5.1GHz | Asus 1080Ti @ 2088MHz | Corsair 16GB DDR4 @ 3333MHz | EK Custom Loop | Philips Brilliance 40" 4K | | Samsung M2 EVO 970 500GB | Soundblaster Z | Fractal Design R6 TG | Asus Z390-Prime |
Okt 2018
Skrivet av Panzerfister:
Här är resultatet med bordsfläkt riktad in i datorn.
Okt 2018
japp jag hör tydlig skillnad på varvtalet på pumpen. ljudet börjar vid 40% vinande ljud typ.
Okt 2018
Skrivet av Laine:
säljer ekwb kopior ?
Jan 2005
@Oskar80: jag testade lite snabbt med MSI kombustor och körde furmark, noterade att jag inte kommer upp i samma gpu core clock som när jag spelar i det testet men gpu tempen lägger sig på 40c direkt och ökade till 44c efter typ 5 minuter
cpu tempen gick upp till 49c som max, jag körde testet 5 minuter bara så säger inte så mkt men dina temps känns väldigt höga
