Forumdelen sponsras av
Vad är det här för kabel? (fiber!)
Mar 2019
Någon som vet vad denna kabel på bilden heter så att jag kan köpa en kortare?
Jag bytte plats på vår installationsdosa för vårt fiber här i huset.
Fiberkaeln är 4 meter lång och jag skulle klara mig med någon som var en halvmeter, nu blir den lite böjd också.
Tack så mycket.
Dec 2011
SC-SC
MacBook Pro 15" Touch - Asus XG Station Pro - Sapphire Pulse Vega 56
Louqe Ghost S1 - Asrock Phantom Z390 - 8700K
PS4
Aug 2007
Skrivet av Spiffman:
SC (upc) - SC (upc)
upc = rakslipad blå kontant
apc = sneslipad grön kontant
SC menas med att du har en större kontakt, en mindre heter LC. (lätt att komma ihåg med SC=stor contact. LC=liten contact.)
https://www.ahlsell.se/10/el-1/tele-data-sakerhet/50-tele-och...
Den kan du köpa TS, det är en "vanlig" fiber men kallas ofta "förstärkt patch" eller liknande, lite mer tålig och tjockare.
Är väl mest grossister som säljer åt företag, osäker på ahlsell om dom säljer privat orkar inte gå in och titta. Finns flera återförsäljare via the ol'google om du söker.
Observera: Se till att inte peta på kontakterna, alltså.. Nudda dom inte ens med fingret, hantera varsamt, ta bort skydd sen stoppa rakt in i anslutningen som finns. Många som skiter i och bara kopplar hej vilt, även med saker som inte är helt rena. Funkar nog oftast, men kan bli fel ibland som tar tid att hitta för någon på fält. Alla som jobbar med fiber Ska köra titta-tvätta-titta (mikroskåp) men finns ju pirater överallt som bara kör på.
Tog fram mina grejer och gör 2 exempel här för att visa: Första är en fiber Ren ny från leverans, bild 2 rörde jag på fibern med fingret... Det är ju internet via ljus, så... Var försiktig om du inte har grejer för inspektion och tvätt.
https://i.imgur.com/StU2SDI.png
https://i.imgur.com/S6FatKN.png
Tänk böjradie snusdosa, ungefär. Inga "skarpa" böjjar eller knäck vill du se.
TS: Jag gissar att du flyttat din mediaomvandlare, men lämnat kvar dosa med inkommande fiber där din patch var kopplad?
Ryzen 1700x 3.925 @ Corsair 16gb 3200mhz @ 512gb M2 pcie @ Asus 1070 @ Msi x370 plus @ Evga 650 80+gold modulärt @ Fractal r5 @ Corsair hydro 110i @ Benq 144hz 1920-1080 24tum
i5 4670k @ Asus z-87a @ Corsair vx450 @ Corsair 16gb 1600mhz @ Fractal r3 @ 256gb Kingston
c2d e4400 @ 4gb noname @ 10tb+ @ noname chassi @ 128gb Kingston ssd
Mar 2019
Ja men precis jag flyttade mediaomvandlaren bara.
Oj, hoppas jag inte kom åt kontakten, tror inte det.
Ska ta loss båda sidorna och se, men om jag minns rätt så såg båda exakt likadan ut.
https://www.direktronik.se/direktronik/natverk/kablar/fiberka...
Verkar finnas massa olika sorter, känner mig som en total nybörjare nu haha
EDIT: Precis som ni säger verkar det vara UPC!
Aug 2007
Dom 2 du valt ut på dina 2 sista länkar är egentligen samma, enda skillnaden är att den ena är lite tjockare, och tåligare, det är inte direkt jobbigt men tunnare = lättare att linda in, speciellt om du har någon/några meter för lång.
Monterar du patchar i ett rack med switchar i ett låst rum där ingen obehörig petar? Du använder en tunn, smidig och ömtåligare variant. Hemma hos en kund med kanske klåfingriga krypande 1 åringar? Då väljer man en biffigare variant. Så länge du har SC upc kontakter i båda ändarna är det egentligen bara att köpa vilken som.
Norrköping
Apr 2005
På bilden syns en "fiber tray" ? Den del som sitter skruvad på väggen och som mediaconvertern är monterad på. Det utrymmet är för att rulla ihop/linda in fibern i. Det är lite tajt med 4 meter, men du ska kunna få in det bakom locket.
Teknikkonsult inom el, fiber, nätverk, antenn.
Aug 2016
Man tvättar _alltid_ innan ferrulen stoppas in i uttaget - helst/bör också uttaget tvättas - dessa gör idag med pennor liknande https://www.hexatronic.se/produkt/rengoringspenna-one-click-2... (grön för 2.5 mm, blå för 1.25 mm) men inte ens de biter alltid och då blir det att tvätta med ren isopropanol och 'världens dyraste tops' https://www.hexatronic.se/produkt/rengoringssticka-cletop-25m... resp. https://www.hexatronic.se/produkt/rengoringssticka-cletop-125... för 2.5 mm resp 1.25 mm. uttag och för spetsar använder man oftast https://www.hexatronic.se/produkt/rengoringskassett-cletop-s-...
(har inget med företaget att göra - utan det var första bästa vid google-sök)
dyrt? - det är inget mot va dom kostade i slutet av 90-talet, och den gröna sista automaten så sa man skämtsamt att det kostade 20:- per tryck/ryck... (det fanns variant med spak ala enarmad bandit förut - mycket bättre konstruktion IMHO...)
Varför det är noga beror på att damm och smuts kan bestå av stenpartiklar och när man trycker ihop kontakten och glasytorna går emot så kan det krasa glasytorna och efteråt så hjälper ingen tvätt i världen utan i bästa fall byta ny patchkabel och i sämre fall om det är ytan inne i utrustningen - byta utrustning och är det kontakt inne i ODF - svetsa om fiber...
Att alltid tvätta är den billigaste lösningen, även om du nyss tog ur den...
Nyköping
Nov 2002
Hur ser du att den inte är LC I andra änden?
cpu: 6700k - ram: 16gb ddr4 - mb: evga z170 ftw - gpu: gigabyte 1070 g1 - hdd: 6tb mek. + 600gb ssd - benQ xl2411z
Dec 2011
Den är singel istället för dubbel - ytterst ovanligt att någon kör med enkelfiber och kör en SC-LC.
Ute på avlämning är det snudd på regel med SC av någon outgrundlig anledning
PS4
Värnamo
Mar 2002
Skrivet av stefaneriksson123:
Tack så mycket.
https://i.imgur.com/z1Fpyxz.jpg
https://i.imgur.com/AVDHu2G.jpg
Om det är LC kontakt i andra änden på fibern:
0.5M tålig SC-LC kontakterad kabel designad för bruk mellan uttag och CPE:
https://www.ahlsell.se/10/el-1/tele-data-sakerhet/50-tele-och-fiberoptik/fiberkomponenter/patchkablage/singelmode-1/melbye/5072411/
1M tålig SC-LC kontakterad kabel designad för bruk mellan uttag och CPE:
https://www.ahlsell.se/10/el-1/tele-data-sakerhet/50-tele-och-fiberoptik/fiberkomponenter/patchkablage/singelmode-1/melbye/5072412/
Den outgrundliga anledningen är att SC är en standard för avlämning hos kund (SC står för Subscriber Connector)
Det finns många stadsnät där CPEerna använder SFPer med BiDi LC kontakt, det beror lite på vad ISPn önskar.
[Corsair Carbide Air 540]--[ASUS X99 Deluxe]--[Intel 5820K @ 4250MHz]--[Phanteks PH-TC14PE-RD]--[Corsair 32GB @ 3000Mhz DDR4]--[Zotac GeForce GTX 1080 AMP! Extreme]--[Samsung 850 PRO 512GB, 850 PRO 1TB, 950 Pro 512GB]--[Corsair AX1200]--[Windows 10 Pro x64]--[Asus ROG Swift PG279Q + Dell U2515H]--[QPAD MK-85 (Brown)]--[QPAD 8K Laser]--[Sennheiser G4ME ONE Black]
