huawei p30 pro laddar problem
Tjenare kamrater. Köpte en huawei p30 pro för någon månad sen. Den funkar helt okej. Men problemet kommer när jag ska ladda den. Med orginal laddaren funkar den givetvis perfekt. Funkar även bra med laddaren från Nintendo switchen. Men har extremt svårt att få den att ta laddning från uttag i bussar. Andra laddare än den som följde med en av 10 har fungerat. Samt att min powerbank fungerar ju inte till den.
Jag har försökt googla och se om det är något minimum på hur många Volt laddaren måste vara på för att just huawei p30 pro ska ta laddning. Men hittar ingenting alls om det.
Det känns ju som att det är något sånt det borde vara. Den är också jävligt känslig på vilken kabel man använder. kör man en billig wish kabel och oringalladdaren så fungerar den inte heller.
Någon som vet mer än jag och kan ge mig lite mer info?
Exakt vad är det du vill veta? P30 Pro har 45W snabbladdning vilket ställer mycket stora krav på laddare och kablar. Vanlig snigelladdning borde ju fungera med det mesta men tar ju en evighet. Snabbladdning av den magnituden som P30 Pro har kräver original eller certifierade prylar för den mycket höga snabbladdningseffekten.
En laddare måste klara spänningarna som krävs för Huawei (4,5, 5 eller 9V beroende på modell) samt ha tillräcklig effekt för snabbladdningen OCH stödja det snabbladdningsprotokoll som Huawei använder sig av. Samma gäller kabeln, för att inte få för stort spänningsfall eller rentav skadas av den höga strömmen.
W10, Intel 5820K, Asus X99-S, Crucial DDR4 2133MHz 32GB, Sapphire 290X Tri-X, Intel 730 SSD, WD Black+Green+HGST, Silverstone FT02, Corsair AX1200, Corsair K90, Logitech MX518, Eizo 2736w, Eaton 5115 UPS. Pixel 7 pro
