Vega 56 defekt? Hur kan jag vara säker?
Hudiksvall
Jan 2010
Hej alla hjälpsamma.
Jag har ett Sapphire Vega 56 pulse som nu är sex månader gammalt och har fungerat riktigt bra för mina ändamål.
Nu helt plötsligt så kom den på att wow classic var ett alldeles för jobbigt spel. Jag fick artefakter på skärmen och ibland dog spelet och ibland blev sedan skärmen svart.
Jag testade sedan att installera senaste drivrutinen med samma fel.
Har testat andra spel också såsom Overwatch men det blir samma. Man kommer in i menyn och sedan blir skärmen svart och efter en stund så kommer man tillbaka till windows med ett dött spel i bakgrunden.
Min gissning är att minnet helt enkelt gett upp (Hynix) men hur kan jag vara säker? Vad finns det för felsökning jag kan göra mer så jag har mer kött på benen vid en reklamation?
Tacksam för svar.
//Jimmy
Intel i7 3770k @ 4.4Ghz. Corsair Vengeance LP 16GB. AMD Vega 56. Intel 320 120GB SSD. Evga Supernova G2 750w
Norrköping
Mar 2010
Skrivet av sirlen:
Tacksam för svar.
//Jimmy
Om du har ett gammalt grafikkort liggandes någonstans så hade jag petat in det i burken, för att se om det blir någon skillnad.
Dator: ASUS Prime 470x PRO - AMD R7-2700 @4.1GHz - MSI RTX 2070 ARMOR OC - EVGA SuperNova G3 650W - Fractal Design Define R5 - Noctua NH-D15 - ASUS Xonar DGX. Kringutrustning: Corsair M65 Pro - Qpad MK-90 - Sennheiser 350 SE. ASUS MG279Q.
Hudiksvall
Jan 2010
Ja jag har ett gammalt 290x. Ska testa att stoppa in det.
Kryptan/Lund
Nov 2004
Skrivet av sirlen:
Det är nu frågan kommer.. gör det mig glad om det funkar nu så jag behöver byta enbart grafikkort och inte behöva byta moderkort osv, eller är det tvärt om?
CPU: I7 2600k @ 4.4ghz med Noctua NH-D14 GPU: GTX 1070 med Accelero Xtreme III @2 120mm cf-v12hp hydro dynamic @skitsnabbt. MODERKORT: Gigabyte GA-Z77X-UD3H. RAM: 16GB DDR3 PC19200/2400MHz@2133MHz. HÅRDDISK: Samsung 850 EVO 250GB SSD, Intel SSD 320 Series 160GB , 4 Mekaniska. MONITOR:1 Samsung S27A950D 3D" MONITOR:2 Samsung 2693HM 25,5" MONITOR/Tv:3 LG 47lv355n-ZB 47". Nätagg: Corsair Newton R2 1000W. Allt i ett Cooler Master CM Storm Stryker.
Hudiksvall
Jan 2010
Ja nu har jag mitt gamla 290x installerat och mycket riktigt så fungerar allt igen.
Jag är visserligen glad för nu vet jag att det är grafikkortet som är defekt och ett 290x klarar av wow classic utan problem. Däremot blir det ju nu massa bök med NetOnNet och att ta sig genom hela denna reklamationen
Hjälpsam
Karlskoga
Jan 2007
Skrivet av sirlen:
Sånt händer, du kan ju ändå använda ditt gamla 290x medan du väntar, inte alla som har ett ersättningskort.
AMD Ryzen 7 1700 | Vega RX 64 Super | 64 GB Corsair @2933 MT/s | https://valid.x86.fr/fgqnte | Stockkylaren | Bitfenix Whisper M 750W.
AMD FX8350 | Polaris RX 460 4 GB | 32 GB Kingston ECC | https://valid.x86.fr/0q5pkm | Cooler Master V 700W.
HTPC | https://valid.x86.fr/ez1zxw |
