Forumdelen sponsras av
Problem med skärm! Flimmer/Dimning? Samsung Odyssey G7 [Problem Lokaliserat]
Maj 2014
Jag upplever problem med min nya skärm.
Svårt att söka ute på nätet exakt mitt fel, men jag upplever det som flimmer ute till höger och vänster på skärmen. Förekommer i allra högsta grad i spel, alla spel hittills. Ibland mer märkbart än andra gånger.
Känns som att det blir tydligare när det är rörelse på bilden samt går från ljust till mörkare scener eller vise versa.
Jag har stängt av Dynamisk Kontrast samt Local Dimming.
Kör annars i princip standard inställningar på skärmen.
*Brightness på 100.
*Kontrast på 65.
*Sharpness 50 (?) om jag inte minns fel.
*HDR på i Windows 10 Pro. (har prövat utan fast med liknande dilemma).
*Kör i Native 2560x1440, 240Hz.
*Grafikkortet ej överklockat.
*CPUn överklockad litegrann.
*NY DP-kabel som man fick med skärmen.
*Nyaste Windows 10 versionen.
*Senaste Nvidia Uppdateringen.
*G-sync På.
*DP 1.4 på, i skärmens gränssnitt (går att välja mellan 1.1, 1.2 och 1.4)
Lägger med en video som visar felet. Håll koll ut mot kanter bl.a.
Funderar på om det är skärmen som gör så här eller någon inställning man kan ställa in för att justera?
Modell: Samsung Odyssey C32G75T
Tacksam för tips
Video på skärmen
"Workaround":
Stäng av Adaptive Sync.
Genom denna avstängd så flimrar/flickrar det inget, men då försvinner G-sync också vilket är en rätt "big deal" för mig.
Kanske är en framtida Firmware som löser detta dilemma?
PSU: Corsair RM850x
|MB: Asus Maximus IX Hero |CPU: Intel Core i7 7700k @4.8GHz
|RAM: Corsair V 16Gb @3000MHz |GPU: Asus GTX 1080 Ti OC
|SSD1: Samsung 850 EVO 250Gb SSD2: Samsung 970 EVO 1Tb (NVMe)
|Skärm: Samsung Odyssey C32G75T
Bildexpert 📺
Thomas Ytterberg
Mar 2013
@rewoX: Noterar två typer av flimmer. Enstaka flimmer när FPS är högre än 240 Hz vilket skulle kunna försvinna ifall du sätter en FPS-limiter på 237 FPS. Flimmer i vad som verkar vara belysningen i växling ljusa/mörka scener, vilket verkar ger ett visst typ av radvis mönster på videon som sannolikt beror på kameran. Stämmer det att det i själva verket hela skärmen som flimrar?
Nu, steg två i felsökning: Filma exakt samma saker men stäng av G-Sync.
Maj 2014
Skrivet av Laxpudding:
Det som visas på videon kommer faktiskt inte från Kameran, utan såg även i realtid när jag filmade just det som visats. Ställt in PUBG på 239fps om jag inte minns fel (sitter på jobbet just nu), kan testa justera ner det lite till.
Brukar aldrig köra "Unlimited framerate".
Kan det vara nån "sharpness" variant som är för högt som gör att
Själva flimret är ute på höger och vänster. Upplever inte det riktigt på samma sätt över hela skärmen, men det är förmodligen hela. Ska ladda upp en annan video när jag springer runt på kartan för att visa fler varianter.
Stänga av G-sync i Nvidia kontrollpanel eller stänga av "Adaptive Sync" i skärmens OSD?
Tack så länge
PSU: Corsair RM850x
Bildexpert 📺
Thomas Ytterberg
Mar 2013
Skrivet av rewoX:
Vilket som – stänger du av det i skärmen kan du inte aktivera G-Sync i kontrollpanelen i vilket fall.
Dock kan man få olika beteenden från skärmen med adaptiv synk av och på, så det är egentligen tre varianter att jämföra.
Maj 2014
Hittat lösningen!
Om jag stänger av Adaptive Sync i skärmen, så flimrar det inget alls.
Skumt... men nu är det som det ska vara!
Tack för tipset
Problemet jag har nu, är att jag är så kär i G-Sync och är den stora anledningen varför jag köpte skärmen. Min förra hade inbyggd G-Sync-modul, denna är "G-Sync Compatible".
Vill verkligen köra med det på
PSU: Corsair RM850x
Bildexpert 📺
Thomas Ytterberg
Mar 2013
@rewoX: Det är iofs ingen lösning om det slutar flimra ifall du stänger av G-Sync eller adaptiv sync i skärmen. För det tyder på att Nvidia G-Sync Compatible-certifieringen inte är felfri den heller. Antingen tillåter Nvidia viss felnivå eller så är det skillnad på exemplaren från Samsung.
Samsungs skärmar har tidigare haft två lägen för "Freesync" som varit Standard- och Ultimate-läge där Standard-läget ger ett snävare synkområde men flimrar mindre. Finns det något sådant på G7:n?
Maj 2014
Nä sant, ingen lösning utan problemet är lokaliserat.
Samsung är ju rätt ny på G-sync fronten. Dom har ju bara haft Free-snyc tidigare på deras gamingskärmar så vitt jag vet.
I denna skärm finns det bara "Adaptive Sync" ON eller OFF i OSD, samt Local Dimming OFF, ON eller Auto & Dynamic Contrast ON eller OFF.
Kan visa några skärmdumpar på vilka inställningar som finns.
Stänger man av Adaptive Sync så kommer fler inställningar fram som man annars inte kan röra/stängs av med synken på.
Pratade med Samsung-support idag och lite speciella svar:
"Att aktivera Adaptive-Sync funktionen ger en högre bildfrekvens för skärmen. Screen tearing (onormal synkronisering mellan skärmen och innehållet) reduceras i det här läget. Men observera att oregelbundet skärmflimmer kan uppstå när du spelar spel".
Samt ett annat svar:
"Jag förstår att de kan vara frustrerande men detta är också något som det finns information om i manualen, att det kan bli flimmer vid användning av denna funktion. Om ni upplever att det skulle vara i en högre nivå än vad som är normalt så kan ni ta enheten till er ÅF för närmare undersökning"
Har läst vidare på forum att andra skärmar/VA paneler med detta problem har fått det löst via en Firmware update.
Samt så läste jag via denna review: https://www.displayninja.com/samsung-c32g75t-review/
Längre ner står det:
"Unfortunately, despite official certifications, some units of the Odyssey G7 monitors have the infamous FreeSync brightness flickering issue which is common for monitors based on Samsung’s VA panels.
It doesn’t affect all units, and the brightness flickering is not equally pronounced on all affected units. There can be:
no flickering at all
some flickering while at loading screens/in-game menus;
and/or some flickering with FPS fluctuations
Flickering can also vary across different games. So, if you do get a bad unit, you might want to consider returning it and trying your luck with another model unless you prefer gaming with V-Sync/MBR, and without VRR."
Lång text jag vet, men blir tyvärr lite less Tacksam för all hjälp och stöd.
PSU: Corsair RM850x
Maj 2012
Har du testat stänga av HDR och se om det blir bättre?
Maj 2014
@Howlinskogge: Svar ja, noterade även det högst upp.
Prövat med HDR av, Local Dimming av & Dynamisk Kontrast av (Allt av samtidigt) med samma fel.
Felet sitter i skärmens G-sync/Adaptiv Synk-kompabilitet.
PSU: Corsair RM850x
Bildexpert 📺
Thomas Ytterberg
Mar 2013
@rewoX: Låter (och ser ut som i din video) som att Samsung fortfarande har en del av de problemen med flimmer under adaptiv sync som jag nämnt i tester. Om än kanske mildare än tidigare.
Vilket också tyder på Nvidias G-Sync Compatible-certifiering inte är helt tillförlitlig.
Maj 2014
Nä precis, finns nog en del att jobba på. Hoppas som sagt att en uppdatering av mjukvaran i skärmen kan lösa detta + ev från Nvidia via ny GPU-driver.
PSU: Corsair RM850x
Bildexpert 📺
Thomas Ytterberg
Mar 2013
@rewoX: Vi får hoppas på en fix från någondera sidan där. Bra detektivjobb för övrigt!
Maj 2002
Kolla så du har senaste firmwaren till skärmen:
https://www.samsung.com/us/support/owners/product/odyssey-gam...
