AMD föreslår lösningar på USB-problem för Ryzen-processorer
Cylon
Till synes slumpvis bortkopplade enheter kan snart vara ett minne blott – men bolaget börjar med temporära lösningar.
Läs hela artikeln här
Inaktiv
Tänk om det är något galet med pcie4 som inte går att åtgärda?
Hoppas på en lösning framöver via bios uppdatering.
Lite pinsamt att AMD inte får detta att fungera år 2021. Slarv, eller inkompetens?
Skulle ett internt pcie usb kort lösa problemet? Jag har en 3700X och har inte märkt några problem.
Skrivet av lindahlj:
Det är ju otroligt komplext att ta fram hårdvara så jag är inte förvånad.
Det är ju flera gånger intel har haft liknande problem t.ex. SATA portar på P67 chipset och finns nog många fler exempel.
Svaret är testning, testning och testning. (självklart måste man ha relevanta testfall)
Just USB som kan stödja allt från kaffemuggvärmare till 3D-laserscanners gör det extra komplext att testa.
Skrivet av anon298854:
Då skulle alla ha problem med det. Kör med ASUS X570-E/37000X och har över 10 med USB hubb + 8 HDD inkopplad samtidigt. Inga problem med USB. Har inte hört folk med X570 har problem med USB heller.
Usb verkat vara lite spännande i funktionalitet. Hade ett fall på jobbet där vi bytte tangentbord, från ett standard dell till ett likadant standard dell. Alla USB portar slutade fungera. Slutade med att hela datorn fick bytas ut.
Förmodligen har införandet av nytt tangentbord triggat en uppdatering av drivrutiner. De nya drivrutinerna har sedan blivit inkompatibla med datorns övriga mjukvara (BIOS-version?) och skapat problemen.
Att i det läget byta ut hårdvaran tyder ju på kompetensbrist hos IT-personalen som inte kan reda ut sambanden mellan drivrutinskompatibiliteterna. Förmodligen (gissning) har hela problematiken upppstått pga IT-personalen halsstarriga inställning till drivrutionsuppdateringar överhuvudtaget, och då kan det gå såhär. Man vågar inte hålla systemet uppdaterat, då det i ytterst sällsynta fall kan uppstå problem och istället får man ohanterliga situationer i slutänden.
Min sambo har haft liknande problem med sin laptop där musen helt plötsligt slutat fungera. Enda "lösningen" var att lämna in den till IT som installerade om den. Sen funka musen igen. Suck...
Dock, vid varje uppdatering skapas ju en snapshot av alla systemfiler, så det går ju alltid att backa till vad man hade med gamla tangentbordet och se vad som orsakade vad. Inget IT tänkte på?
Är det inte enklare att bara stänga av så att USB-portarna inte kan gå i energisparläge i energischemat?
Skrivet av JonkenPonken:
Hjälper tyvärr inte.
Skrivet av XPerion:
Har liknande setup (X570 - Crosshair VIII Dark Hero) annars samma, märker inga problem efter start men kan ha svårt att få allt att starta upp. Dvs sätter igång men, men inga tillbehör kickar igång - keybord, mic, mus, ljudinterface etc. alla på USB. Hård omstart en eller två gånger sedan fungerar det igen och håller hela dagen. Vissa andra dagar så startar allt som det ska på första försöket. Märkligt.
Kanske inte samma fel men tycker att det är lite USB relaterat.
Allt är uppdaterat BIOS, drivers - you name it.
Skrivet av XPerion:
Senast igår kopplade min mus ur från min 570-F Gaming medans jag lirade Total War
Ja, PCI Express 4.0 till 3.0 tyder på att det är bättre att designa chipset efter att de fått fram riktiga CPU'er i tillverkningen att utveckla emot - inte ett år innan.
Sötast
Så vad är skalan vi pratar om?
2021 är buggar/misstag pinsamt
2022 är buggar/misstag oförsvarbart
2023 är buggar/misstag olagligt
2024 är buggar/misstag tillräckligt för avrättning
Eller?
Gissar att man inte får göra misstag längre snart då.... det är ju så.... omänskligt.... Aldrig någonsin skulle en snickare dra en spik snett eller en elektriker koppla fel liksom. (bäst exempel jag vet)
Sanningen är att processer inte alltid håller, de kan sakna steg eller helt enkelt inte följas. Misstag kan göras och problem kan upptäckas i efterhand. Speciellt när det kommer till utveckling. That's just how it is.
Inaktiv
Jag har diverse usb minnen som kopplar ur och i stup i kvarten på ett Gigabyte B550 kort.
Usb Ljudkortet brukar inte hittas och får starta om ibland.
Skrivet av XPerion:
Alla skulle inte ha problem, men läser du trådar här inne så har folk problem med USB och X570.
Du kanske inte kör några pcie4 prylar i datorn?
Skrivet av Allexz:
Eller?
Spelar ingen roll, kasst är det i vilket fall som.
Pinsamt eller inte.
Och ja om en elektriker kopplar fel är det också pinsamt, för det kan potentiellt leda till livsfara.
Skrivet av Allexz:
Eller?
Tycker inte att det är så dramatiskt fel som du verkar göra. Det är pinsamt, men inte så mycket mer än så. Finns väl värre saker man kan hetsa upp sig än datorhårdvara?
Mitt råd till dig är att slappna av mer så här på måndags-förmiddagen. Med förbehåll för om du haft en stressig eller jobbig morgon.
Med tanke på att problemet är USB, ett rörigt gränssnitt där allt möjligt kan anslutas så är risken för problem uppenbart ganska stort. I grunden samma problem som varför Windows (10) aldrig är problemfri, finns för mycket som ska supportas, som kanske inte ens följer standarden.
Bra dock att AMD arbetar med lösningar för de som upplever problem.
Märker inga problem själv, kör dessutom PCIe 4.0 sedan 3070-uppgradering för nästan två veckor sedan. Alla USB-portar används, inklusive USB-hubbar i skärmar och externa sådanna.
Skrivet av Barsk66:
Produktionskritisk maskin med flera reservdatorer med klonade data. Kanske värt att nämna att det var en offline dator med Windows xp. Hursomhelst var det enklaste att bara byta burken.
Du verkar ju tycka det är dramatiskt om du tror hårdvara utvecklar sig själv bara för att året skulle vara 2021, vad det nu spelar för roll? Det blir inte enklare att utveckla mer komplexa produkter, snarare tvärtom. Vet du något om vad som ingår i utvecklingen av dessa produkter? Det är löjligt vilka nivåer man lyckats ta fysiken till!! Det är fan coolt att det här är värsta problemen man har.
Skrivet av Nivity:
Pinsamt eller inte.
Du kan tycka det är pinsamt men folk som tycker det har inte insikt i problematiken eller hur komplext något sånt här faktiskt är. Att jämföra med elektriker eller snickare gör det inte rättvisa.
Sötast
Skrivet av Shimonu:
Tack, jag hade redan gett upp tanken att besvara.
För väldig många med HP Reverb G2 så händer ingenting när man ansluter USB till X4xx och X5xx moderkorten. Enda lösningen har varit att koppla till en USB-hub som har egen strömförsörjning eller köpa ett PICe kort med USB-portar.
Skrivet av Shimonu:
Det som är allra märkligast är att vissa har bekymmer och andra inte, då finns det ju inget klart mönster vilket gör det så oändligt mer krångligt att utreda. Har själv inte haft några bekymmer överhuvudtaget sen jag bytte till Ryzen.
Att det tar dig två inlägg att sluta hålla dig till sak och gå till personangrepp är vad som är pinsamt här.
Hmm intressant.
Jag sitter på
3900X
MSI X570 A-Pro
Har både externa HDDs, tangetbort och mus inkopplat via USB. Har aldrig haft ett bekymmer.
Är rätt tacksam över att ha sluppit alla dessa bekymmer som rapporterats in.
Skrivet av Shimonu:
Det var inte jag som jämförde det med elektriker dock, och min poäng var därefter. Jämföra en sak med en annan är i nästan alla fall helt meningslöst.
Självklart är det komplext och problem kan uppstå.
Jag kan dock tycka det är dåligt i vilket fall som. Och oerhört frustrerat för de som är drabbade. Hade jag som konsument drabbats hade jag utan tvekan velat reklamera produkterna ex. (Åter igen om du missat detta så är det min åsikt)
Skrivet av firstofmay:
Också en faktor som gör det hela svårt att utreda. Är det då något fel på hårdvaran eller mjukvaran? Kan det finnas ett fel i produktion, design, komponentval eller finns det en brist i drivrutiner, protokoll eller kanske kombination av mjukvaror som inte fungerar ihop under vissa omständigheter. Alla dessa aspekter måste utredas/uteslutas.
Har lite problem till och från. Väcker jag datorn från viloläge så tappar den tangentbord och mus oftast. drar jag ut och stoppar in t.ex. tangentbordet från usb-porten så kommer allt igång igen. Får återkommande felmeddelandet "Out of USB resources" nånting nånting fast jag har typ 5st saker inkopplade utan någon hub, varav 3st i usb-2 portar och de övriga i varsina 3.2 portar utspridda på olika USB-controllers som jag antar att det fungerar, för det avhjälpte lite. Innan hade jag fler saker på USB 3 portar och då fungerade det riktigt dåligt bitvis.
Har ett B550M AORUS PRO med en 3700X och det jag läst att andra föreslagit innan har varit att slå av funktionen i BIOS som då skulle göra att alla USB-portar fungerar som USB 2, men jag ville undvika det då jag har en fet kamera som jag använder som Webcam, den gillade inte riktigt det.
Kul att de tar på sig problematiken och försöker lösa det, det har varit sparsmakat med information.
Om intel, apple, google kan ha buggar i sin hårdvara varför inte lilla AMD?
Har 4 st AMD baserade maskiner hemma med 3 st X570, 1 st B550 och ingen uppvisar problemet. AMD måste verkligen ha ett hästjobb framför sig att felsöka detta vidare. Särskilt om folk bara sitter här på sweclockers och gnäller och inte rapporterar direkt till AMD...
Inaktiv
Skrivet av Gambit_2K:
Det är jämt så tråkigt att folk ska börja gnälla på den andra tillverkaren så fort någon säger något negativt.
Det tillför inte speciellt mycket och fixar inte någons buggar heller eller vad tycker du?.
Mvh
Enklare o gnälla på Swec, Vi får göra en amd integration till kommentarsfälten!
