Felsökning av fiber och mesh-system, problem med lagg och hög ping
Tjenare! Jag skaffade fiber för ungefär 1 vecka sedan. Och sen dess så har det varit strul för mig. Tillexempel när jag spelar league så ligger min ping på 29 ms typ. Sen kan det hända att det höjs till 70 jätte snabbt då laggar man till typ 1 sekund. Sen går den tillbaka ner och så fortsätter det så! Det är på alla spel också. Jag har köpt en TP-Link Deco M4 Mesh System
Som jag då har kopplat till modemet för jag har modemet långt ifrån där jag sitter. Och från tp link till min dator så har jag en liten internet sladd som går mellan där. Jag vill gärna veta vad problemet är! Är kass på sådant.
Koppla datorn direkt till modemet & se ifall problemet finns kvar!
Om du har trådlöst någonstans på vägen fram till fibern koppla förbi det med kabel.
Trådlöst är en känslig teknik med mycket som kan störa.
Laggar det till en sekund? 70ms är ju 0,07 sekunder. Vad är det som laggar till? Fryser sig datorn i en sekund eller enbart nätverket?
Uppfattar det som att du har trådlöst till en AP och sen kör trådat till den. kör trådat direkt från routern. testa först så det verkligen är det. kör alltid trådat speciellt för spel där störningar kan störa mycket.
Skrivet av Aka_The_Barf:
Inte en AP, ett Mesh system.
Skrivet av nick-li:
Då har du trådlöst och det bör du undvika i den mån det går. Du kanske får dra en lång kabel men du kommer förbättra allt. Dra en kabel fult genom huset lägenheten och testa så får du se.
Jag har faktiskt haft samma problem som TS. Haft fiber i ca 1 månad, kabel från routern till datorn.
Och ibland laggar de till när pingen hoppar upp från 20-30 till 50-70. Mitt ADSL med 50-70ms laggade ju mindre.
Detta har hänt på CS:GO via steam och jag har Ownit som ska vara bland de bästa till steam.
Sen är de fler i hushållet som brukar nätet. Sambon streamar samtidigt.
Rekordmedlem
Och som vanligt när någon kallar nått "modem" i samband med fiber blir man nyfiken på vad det är för nått för det enda man med säkerhet vet är att det i vart fall inte är ett modem. Är det en tjänstefördelare eller en gateway ? Är det inte en tjänstefördelar så kanske enheten måste bryggas för att undvika adressproblem.
Forumledare
@tobbe98 *Tråd flyttad, rubrik förtydligad*
Först och främst välkommen till Sweclockers Jag flyttade tråden till rätt forumdel samt justerade rubriken åt dig. Detta då en beskrivande rubrik ger bättre svar och ett mer lättnavigerat forum.
Skrivet av wh2ne:
Enbart internetet, Det händer varje gång jag ligger på bra ms ish 29 sen höjs det jätte mycket så laggar datorn till.
Arvid Nordqvist-mannen
Vad är "internetet"? Spel utgår jag från. 0.029 till 0.070 är fortfarande väldigt lite!
Jag tror problemet ligger nån annanstans.
Har du prövat Bael's förslag än? (Det som är det absolut mest grundläggande)
Ser anslutningen ut som följande nedan?
Fiber (WAN) / Modem > TP Link router inkl. Mesh > Dator ansluten med kabel till routern?
Stäng av alla mesh enheter utan huvudroutern och kolla? Blir det bättre har du för hög effekt ut på dina trådlösa meshenheter så dom överröstar varann. Alternativt kan du gå in och sänka uteffekten i routerns inställningar direkt och se vad som händer. Många mesh enheter för nära varann och/eller med för hög uteffekt på wifi signalen är inge bra.
Trådtiteln vet inte vad du vill.
Ska du felsöka fibern eller dra slutsatsen att felet är i mesh-systemet så måste du göra det uppenbara och köra kabel till inkommande och testa om du fortfarande upplever problem.
Kör en dedikerad WiFi-brygga eller powerline/homeplug-adapter om du inte vill köra kabel. Stor risk att du upplever problem med att du använder ditt delade WiFi som WiFi-brygga just eftersom det är delat.
