Fråga om 1,2Volt/1,35Volt för DDR4 SDRAM/DIMM 288-pin i maskin gjord för 1,2 Volt
Går det att köra minneskretsar som är märkta med 1,35 Volt i en maskin som är gjord för 1,2 Volt. Om ja, för/nackdelar?
Jag fick genom jobbet en HP EliteDesk 800 G6 Tower som bygger på Intel Q470 med en cpu I7-10700.
Den har två minneskanaler för DDR4-2933 och stödjer upp till 128GB men maskinen hade bara 16GB installerat. För att få 128 GB behövs 4x32 GB.
Minnet som satt monterat är för 1,2 Volt och specifikationen till maskinen säger också 1,2 Volt.
128 GB av originalminne från HP går på ungefär 22.000 Kr medan exempelvis "Corsair Vengeance LPX Black 128GB (4x32GB)" går på ungerför 8.500 Kr idag. Prisskillnaden gör att jag hellre köper Corsair 1,35 Volt än HP 1,2 Volt.
För att testa om det över huvud taget fungerar, lånade jag 4x16 GB från en annan maskin, vilket just nu ser ut att fungera (se länkade bilder). Men jag vet egentligen inte vad som händer i systemet eller om det är en vettig kombination.
Jag planerar att köra maskinen 7x24 som server (inget särskilt krav på grafik).
Tacksam för tips på ev. negativa bieffekter samt förslag på minnesmoduler (gärna med samma låga profil som Corsair Vengeance), från någon som vet mer!
Max belastad:
Utan belastning:
Edit: Länkar till bilderna ovan.
CPU-Z Memory:
https://www.bildtagg.se/bild/c6fvhbx9d23li4cfrb4maw7s
CPU-Z Bench:
https://www.bildtagg.se/bild/1wynpkxxpw6tezuswp4kfid
CPU-Z cpu:
https://www.bildtagg.se/bild/o7zjdd3bq428eyjlg2gcm4
CPU-Z SPD:
https://www.bildtagg.se/bild/tm3ii3kgn4ly26na9n5d45m
CPUID-HWMonitor under max belastning:
https://www.bildtagg.se/bild/ij8zkh1k94x3s99qs19jkd4
CPUID-HWMonitor utan belastning:
https://www.bildtagg.se/bild/d42cksiplf4pjy5awdpfg97
Direktlänk till bilderna som inte verkar visas inbäddat
Corsair-minnena du länkar har en DDR4-2133-profil som kör 1.2V, vilket är samma som du kör minnena på bilderna. Men du skulle troligtvis kunna köra minnena i 1.35V utan problem eftersom minneskontrollern sitter i processorn, och en 10700 klarar ju 1.35V utan några problem.
Däremot har Q470 inget stöd för överklockning av minnena, så du kommer inte kunna köra dem i högre frekvens än DDR4-2933 med en 10700. Corsair-minnena har dock ingen profil för den frekvensen vad jag vet, och eftersom det är en HP-dator så kanske det inte finns så mycket inställningar i BIOS för minnena så att du själv kan ställa in en frekvens. Risken är alltså att du blir fast på SPD-profilen, d.v.s. DDR4-2133. Men du kan ju experimentera och se om du kan köra minnen du har nu i högre frekvens, annars kan det eventuellt vara bättre att satsa på DDR4-2933-minnen istället om du kan hitta några vettiga såna.
Tillägg: För att fixa bilderna så kan du förresten använda BBCode-koden som visas längst ned på sidorna för bilderna.
Skrivet av perost:
Tack för svar!
Det stämmer att datorn inte har så mycket inställningar i BIOS/UEFI för minnet. Typ inga alls.
Att satsa på DDR4-2933 låter bra fast jag lyckas inte hitta några alls med storleken 32GB non-ECC. Så jag kör väl vidare på dessa som jag lånat tills något bättre dyker upp. Som jag förstod svaret och testresultaten kommer inget gå sönder åtminstone.
Ja, det fungerade med länken på bildsidan så jag fixar det nu (vilket gör att ditt svar med tipset ser konstigt ut i efterhand).
